Копировщик RFID-ключей T5557
J-Tec
Re: Копировщик RFID-ключей T5557
Сообщение J-Tec »
Проц заработал
Генерация есть, катушка 820uH, а вот выше 3В не поднимается
транзисторы bc846 и bc856
pirat-75
Сообщение pirat-75 »
Да в любой прошивке это можно сделать.
Так с радостью бы ,но в программировании не силен,в ардуино только FLPROG осваивать начал!Согласен с вами вы и так много сделали!!!Может кто поможет в дальнейшем развитии проекта?
da-nie
Сообщение da-nie »
катушка 820uH
Надо подключать вольтметр (или осциллограф) и смотреть по ним, отматывая/наматывая на катушке витки. И заодно посмотреть, генерация 125 кГц или что-то другое.
Ох, я с 1995 года начинал. Сначала на спектруме на бейсике и асме Z80, потом с 1997 на IBM 386, потом P 75 на бейсике и на паскале и асме x86, потом в 2000 начал учить Си++ и с тех пор на нём под разные ОС и пишу (и написал дофига всего разного). И вот знаете что? Месяца два назад я выяснил, что я неправильно пишу программы и давно остался в Си++ 98. Оказалось, что уже 20 лет, как используют паттерны проектирования (а я про них не в курсе - ну слышал, но что за фигня не разбирался), 20 лет минимум, как все используют полиморфизм (а я его не понимал и даже не разбирался, зачем он нужен и что это такое) и столько же времени действует парадигма "программируйте с использованием интерфейса, а не реализации". Ну и до кучи, лямбда-функции, умные указатели и всё то новое, что давным-давно в стандарте Си++ 2011 и всеми используется. Ну и контейнеры STL я использую разве что базовые (list, vector, string - вот и всё, пожалуй). А уж о скольких нюансах даже обычного Си я не знал - не перечесть. Вот так вот. А год, между прочим, уже 2017. То есть, за 17 лет я программировать на Си++ по сути не научился (хоть и написал множество довольно сложных программ по работе и для себя) и остался на кустарном уровне. Так что, учиться всегда приходится при любом раскладе, когда бы вы ни начинали. :) Поэтому вам достаточно просто взять простую книжку по Си (не Си++!) и вы запросто переделаете программу под себя. :)
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
J-Tec
Сообщение J-Tec »
генерация идет
сколько намотать витков на оправке 40мм проводом 0.2?
может неправильно посцитал!
da-nie
Сообщение da-nie »
Сколько вам потребуется определяется экспериментально. Доводите до 800-840 мГн и потом глядя на вольтметр убираете/добавляете витки.
ku78
Сообщение ku78 »
Подскажите в чем может быть проблема при компиляции прошивки выдает ошибку :
Error	4	variable 'RusCodeTable' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'	F:\Firmware\GccApplication1\GccApplication1\wh1602.h	32	15	GccApplication1
Исходники взял вот эти
[uquote="da-nie",url="/forum/viewtopic.php?p=2972768#p2972768"]Собственно, плата и прошивка:
RFID-1602.rar
[/uquote]
J-Tec
Сообщение J-Tec »
[uquote="da-nie",url="/forum/viewtopic.php?p=3115279#p3115279"]Сколько вам потребуется определяется экспериментально. Доводите до 800-840 мГн и потом глядя на вольтметр убираете/добавляете витки.[/uquote]
Хоть напишите у кого какие вышли катушки
ku78
Сообщение ku78 »
Разобрался исправил unsigned char RusCodeTable[66][2] PROGMEM= на const unsigned char RusCodeTable[66][2] PROGMEM=
но при эмуляции в протеусе не работае.
da-nie
Сообщение da-nie »
:dont_know: Да обычные катушки у всех и вышли. Вы попробовали добиться высокого напряжения, как я написал?
А какой у вас компилятор?
ku78
Сообщение ku78 »
Atmel Studio 6.0
J-Tec
Сообщение J-Tec »
Наматывал витки и сматывал но результата 0(((
https://yadi.sk/i/4ciTXk7n3Jdwpd
осциллограмма на контрольной точке
da-nie
Сообщение da-nie »
А на сматывание/наматывание картинка реагирует (растёт/убывает)? Может, у вас наоборот, мало витков и нужно ещё много добавлять.
J-Tec
Сообщение J-Tec »
мотал с запасом до 1.4 mH. И сматывал до 600uH
и картина особо не изменялась. от 2.6В до 2.9В
VGA77
Сообщение VGA77 »
J-Tec, если с катушкой все нормально, то смотрите в сторону транзисторов и конденсатора в контуре.
PS. Можно временно подключить выход контроллера через резистор напрямую к катушке, минуя транзисторы. Если с контуром все нормально, то читаться метки должны.
da-nie
Сообщение da-nie »
А после транзисторов сигнал нормальный? У КТ315 и КТ361 вы не перепутали эмиттер с базой? А то были и такие случаи - не той стороной впаивали. Ну и местами вы их не перепутали?
J-Tec
Сообщение J-Tec »
https://yadi.sk/d/svWtuDxo3JfeSU
Проект Альтиум
у меня bc847 и bc857
da-nie
Сообщение da-nie »
А, так у вас собственная переработка (а почему MifareKey? Это совсем другой стандарт и совсем другие частоты)? Ну тогда я не знаю, почему у вас не работает. У вас, например, питание сколько вольт? А какой микроконтроллер?
J-Tec
Сообщение J-Tec »
[uquote="da-nie",url="/forum/viewtopic.php?p=3116927#p3116927"]А, так у вас собственная переработка (а почему MifareKey? Это совсем другой стандарт и совсем другие частоты)? Ну тогда я не знаю, почему у вас не работает. У вас, например, питание сколько вольт? А какой микроконтроллер?[/uquote]
Просто как обозвал чтобы себе понятнее было
проц мега8, питание 12В идет на 78М05 далее на схему
Схема 1:1 просто переделал под СМД
https://yadi.sk/i/T8ufcn3x3JfoYo
Нашел проблему спасибо всем. Но всего до 25.4В поднимается
Но карты не читает(((( и напряжение не падает когда ложу ключ на катушку
J-Tec
Сообщение J-Tec »
Всегда напряжение проседает когда к антенне подносишь метку(ключ)?
ku78
Сообщение ku78 »
[uquote="J-Tec",url="/forum/viewtopic.php?p=3117247#p3117247"]Всегда напряжение проседает когда к антенне подносишь метку(ключ)?[/uquote]
да
