Тетрис для АВР+светоматрица. На Ассемблере!
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Re: Тетрис для АВР+светоматрица. На Ассемблере!
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Они же вроде, световоды для торцевой засветки? На них специальный рисунок, который равномерно распределяет свет. Из этого можно было получить очень удачное табло, при этом плоское. ))) Если каждую ячейку вырезать из кусков монитора и засветить светодиодами сбоку. Думал про это раньше, но показалось, что чем искать кучу мониторов во всю стену, было проще выпилить из досок...
Однако, очередной проект экрана будет именно такой. :)
Станислав
Albert_V
Сообщение Albert_V »
Я имел ввиду матрицы от старых ЖК телевизоров или мониторов.
Там за рассеивателем стоят лампы (подсветка не с торца).
СКАЗОЧНИК
Вот еще полезная информация по TLC5940.
http://www.scanti.ru/bulleten.php?p=35&v=411
Станислав
smacorp
Сообщение smacorp »
smacorp писал(а):Посылка из Китая идёт 2-4 недели
К слову о посылках - последняя пришла меньше чем за неделю.
СКАЗОЧНИК, долой ограничения! Даёшь широкий ассортимент элементной базы! :)))
Фоторезист Ordyl Alpha 350
СКАЗОЧНИК
Только что заказал 100 регистров в корпусе СОИК. :dont_know: Заплатил аж 300 рублей.
С яркостью светодиодов все равно не знаю что делать.
Станислав
smacorp
Сообщение smacorp »
СКАЗОЧНИК писал(а):С яркостью светодиодов все равно не знаю что делать
Так вариантов немного - оставить как есть, ставить больше светодиодов, использовать более яркие.
Так как светики уже куплены, попробуйте, что будет если их просто дублировать - удвоить. Только дублировать лучше более мощными - тогда логичным видится такой вариант - Вы пишете, что в тёмной комнате видно нормально, тогда дублирование мощными диодами можно применять, когда комната освещена. И включать дублирование автоматически по яркости освещения в комнате.
Ещё в качестве бреда подумалось - или тот же принцип подсветки попробовать использовать. Весь экран на заднем плане подсвечивать одинаковым белым светом, может тогда и цветные фигуры будут ярче казаться?
diafour
Сообщение diafour »
А вот случайно нашлась тема с тетрисом =) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=32004 Правда исходник на Си
СКАЗОЧНИК
Благодарю, почитамс! :beer:
Станислав
diafour
Сообщение diafour »
Подниму темку =)
Упёртый англичанин сделал тетрис высотой 2 метра, правда попутно ещё и процессор собрал из дискретных полевиков :shock:
http://www.megaprocessor.com/index.html Пишет что проц на частоте 20кГц работает, но фигурки довольно шустро падают и крутятся.
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
Эээх, а я то подумал что у ТС 200 полочек заработали.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
smacorp
Сообщение smacorp »
diafour писал(а):Упёртый англичанин сделал тетрис высотой 2 метра, правда попутно ещё и процессор собрал из дискретных полевиков
Иэххх.. Какой титанический труд, чтобы сделать скучную чёрно-красную картинку. :(
abc
Сообщение abc »
Так это и не дисплей. Это память, состояние битов которой индицируется светодиодами.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Затея загибла?
Docendo discimus
СКАЗОЧНИК
Нет! ))) работы много в этом году. Одни командировки. Плюс кошку нашел себе... а как известно, они требуют к себе много внимания, времени и денег.... :love:
Вот такой абзац.
А "полочки" отдал на шлифовку и выравниванивание. Платы начал расписать со светодиодами. Закончились резисторы... а остальное все есть. Даже провода, пара сотен регистров, УЛНки и т.д.
Просто... конкретный долгострой получается. :?
Станислав
СКАЗОЧНИК
Простите. Временно вернулся к этой теме.
Сижу и кубатурю как развести лапухи, пока с Китая едут резисторы для светодиодов.
Вот и вопрос. Лопухи решил разделить на 20 плат. Встала проблема потому что. Я же переехал жить теперь в собственный дом, а здесь потолок ниже, чем в городской квартире. Следовательно, та куча полочек теперь и станет кучей полочек.... :facepalm: Здесь надо будет что-то другое собирать. Лопухи с регистрами и УЛНками хочу разместить в клеточках строк, например, где-то по центру и так сверху вниз 20 платок. А т.к. ячейка и того меньше будет, то думаю, яркости светодиодов может вполне хватить, но ограничен в размерах плат для самого лопуха.
Посчитал, если по строкам размещать, то на одной плате получается 4 регистра и 5 УЛН2003.
Как разводить строб, и защелку для 595х ргистров? Тупо все в параллель? Или какие конденсаторы на защелки поставить? Или вообще через транзисторы? Подозреваю, что может и плохо будет работать от одного вывода МК 80 регистров в строб...
Последний раз редактировалось СКАЗОЧНИК Ср янв 04, 2017 18:14:20, всего редактировалось 1 раз.
Станислав
Alkul
Сообщение Alkul »
СКАЗОЧНИК писал(а):Подозреваю, что может и плохо будет работать от одного вывода МК 80 регистров в строб...
80 входов вывод AVR может и не потянуть, надо токи входные смотреть у тех регистров.
Можно распараллелить, например, с вывода МК подать строб на запараллеленные входы шинного формирователя типа АП6, а с каждого из восьми выходов АП6 подать стробы на 10 регистров.
Сами стробы к питанию резисторами притянуть. На блокировочных конденсаторах не экономить.
СКАЗОЧНИК
Ток, сейчас посмотрю. Посчитаю.
Но суть еще в том, что их кроме того, что много, так еще и на разных платах, а платы между собой проводами соединяются, пусть и не длинными. Думаю, что помехи могут быть...
Может умощнить через транзистор? :dont_know:
Добавлено after 12 minutes 4 seconds:
Притянуть к минусу? Как я понимаю, там по возврастающему фронту защелка и строб срабатывают.
Где-то прочитал, что еще на защелку конденсатор ставят 0,1 мкФ. Надо ли? И на каждый корпус или достаточно одного на плату?
По питанию на каждый регистр поставил по 0,1 мкФ.
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
И еще в догонку вопросик.
Т.к. вся система собирается питаться от бывшего блока питания от ноутбука, а он на 15 Вольт. Регистры питаются от 5 Вольт, а вот светодиоды через УЛН2003 уже от этих 15 Вольт.
Что если я на каждую платку поставлю по AMS1117 5.0 Вольт. Для четырех регистров многовато ее, но хрен с ним. Самое главное, не сильно ли ей 10 Вольтей на себе девать, хоть и ток потребления с нее будет в районе 200 мА, если будет еще.
Станислав
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
СКАЗОЧНИК, Вы уже точно однозначно определились с компонентами? По-моему идельный вариант - это ws2811. Я правда, бегло их поискав, не нашел их в продаже на ebay не на лентах. Но вот сайт efind говорит, что можно прикупить от 10 рублей за штуку. 10 конечно врядли, но и 20 не великие деньги. Потратив чуть больше времени чем минута, наверняка можно найти кто продает.
СКАЗОЧНИК
Ну... как бы зачем я тогда заказывал до этого кучу регистров и ключей??? :dont_know: Хочу их и впендюрить.
Да и платы у меня уже заводские для светодиодов и они готовые, а места там под эту ВС2811 я уже не предусмотрел...
И светодиодов у меня на этих платах включено по 4 последовательно, что многовато для микросхемки и для 12 Вольт.
Хотя сама эта микросхемка у меня лежит в листе желаний на Алиэкспрессе.
https://ru.aliexpress.com/item/WS2811-l ... 28896.html
Поэтому, увы и ой. Но буду делать лапти из регистров. ))) Возможно следующий обезбашенный проект типа подобного (если этот конечно докончу/ или он меня) будет на подобном виде светодиодов с адресами. :beer:
Станислав
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
СКАЗОЧНИК писал(а):И светодиодов у меня на этих платах включено по 4 последовательно, что многовато для микросхемки и для 12 Вольт.
Даташит позволяет включить эту микруху на 12В и 3 светодиода на канал цвета.
Вернуться в «AVR»
