Лужение (сплавом розе и др)
ametist
Re: Лужение (сплавом розе и др)
Сообщение ametist »
Я тоже сплавом Розе. Всё отлично, не окисляется.
Если у человека нет ни одной искренней мысли, он подобен нищему, который отовсюду уходит с пустыми руками. Если у человека нет ни одного подлинного увлечения, он подобен деревянному идолу, который стоит там, где его поставили.
Хун Цзычен.
Slavyan17
Сообщение Slavyan17 »
А если в глицирине лудить то там темп кип будет же выше 100град? А то плитка фиговая греет не равномерно Розе местами плавится местами нет.
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
us0iz
Сообщение us0iz »
Всех с Новым Годом!
Спасибо за ответы.
Для себя сделал вывод я приобрел левый или самопальный Розе. Поэтому он и тускнее.
Применяю Розе только с одной целью чтобы при нагреве не повредить дорожки. Перестаховываюсь!
Вопрос глицерин и ванна обязательны.
Или возможно лудить паяльником через оплетку, естественно с понижанной температурой жала.
Поделитесь мнениями.
С уважением
Виктор
hybroid
Сообщение hybroid »
Совсем недавно первый раз в жизни лудил сплавом Розе. В воде "из-под крана" и с лимонной кислотой в качестве флюса. Всё происходило на газовой плите в чугунной сковороде. Никаких глицеринов. Из минусов - иногда пузырьки воды мешали, но не так уж сильно :)) Так что, не так страшен чёрт, как его малюют..
yurgenfon
Сообщение yurgenfon »
hybroid писал(а): Всё происходило на газовой плите в чугунной сковороде.
А потом бульбу жарить? Родных пожалейте, олово, свинец и висмут не витамины!
mial
Сообщение mial »
yurgenfon писал(а): А потом бульбу жарить? Родных пожалейте, олово, свинец и висмут не витамины!
Ну из олова раньше посуду делали, ложки оловянными были. Свинец и висмут конечно с кухней как то не очень.
hybroid
Сообщение hybroid »
yurgenfon писал(а):А потом бульбу жарить? Родных пожалейте, олово, свинец и висмут не витамины!
Непременно учту, когда буду лудить ежедневно или буду лудить этим сплавом платы 1м*1м. Скорее я получу отравление от жранины с химикалиями из магазина, чем от двух "шариков" сплава Розе :dont_know:
yurgenfon
Да, лучше купить посудинку отдельную, желательно нержавейку. Я такую заимел-жена ругается, но напугал тяжелыми металлами, после удачного лужения и мне её отдали.
bobych
Сообщение bobych »
А посудина из нержавейки не лудится?
yurgenfon
bobych писал(а):А посудина из нержавейки не лудится?
Нет, не лудится. А вот аллюминиевый ковшичек облудил, старенький был весь темный.
Murlock
Сообщение Murlock »
висмут вполне себе безопасен. по действию на организм - напоминает серебро. соли висмута используются как неплохое желудочное. лекарства "Викалин" и "Викаир" - первое средство, ели съедено что-либо несвежее. вот, только пары и аэрозоли его вдыхать нежелательно.
У.Н. Румфорд.
us0iz
Сообщение us0iz »
Друзья поделитесь опытом !
Через год посмотрел на свои облуженные сплавом Розе ПП. Лудил оплеткой.
Дорожки стали землянистого цвета, сверху серый налет и плохо стали паяться.
Жалко стало потраченное время. Надо было потренироваться на опытном образце.
Может Розе бракованный или другая причина.
Что делать – извечный русский вопрос.
Поделитесь опытом
Заранее благодарен,
Виктор
юрик Воронеж
Сообщение юрик Воронеж »
Лудил сплавом розе, очень удобно. Впаивать СМД комплектуху, особенно микросхемы, просто класс. Нагреваешь дорожку рядом с ногой, и она припаиваеться. :beer:
Murlock
Сообщение Murlock »
при лужении этим сплавом следует помнить, что пайка на месте этого лужения полностью теряет прочность при разогреве места спая выше 85 цельсусв. это весьма ограничивает область применения данного метода.
не использую.
У.Н. Румфорд.
юрик Воронеж
Murlock а зачем ногам микроконтроллера при нормальном режиме работы греться более 95 градусов Цельсия? При том что корпус рассеивает тепло тоже, так что кристалл нагреется наверняка побольше чем 95 градусов. Согласен, если вы паяете какие нибудь интегральные стабилизаторы или транзисторы в корпусе DPAC или D2PAC то да, лучше пролудить это место обычным припоем. А по мне - хороший способ чтобы получить красивую платку, оплётка тоже ничего, но мелкие контакты отваливаются, что не есть хорошо.
Просто мне последнее время хочется сделать платку "как с завода" :beer:
Slavyan17
Не давно начал лудить розе. Вот пример платок, правда сфоткано неудачно.
(107.46 КБ) 2426 скачиваний
юрик Воронеж
вот это красава!
Slavyan17
С каким флюсом лучше паять платы покрытые сплавом Розе? ТАГС пойдет?
andrey_s
Сообщение andrey_s »
Slavyan17 писал(а):С каким флюсом лучше паять платы покрытые сплавом Розе? ТАГС пойдет?
Нет. http://www.artem.ru/cgi-bin/news?c=v&id=756 не мое, но выводы противоречий не вызывают.
Slavyan17
С ТАГСом понятно. Ну люди поделитесь секретом с каким флюсом паяете? :)
