Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
- electroget
- Друг Кота
Re: Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=4272398#p4272398"]МиниПС может быть маленьким, примерно как или даже меньше самого инструстара. В металлическом корпусе. Питаться от повербанки.[/uquote]
Напишите, как вы понимаете, в чём вообще проблема измерений осциллографами USB-приставками.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4272471#p4272471"][uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=4272398#p4272398"]МиниПС может быть маленьким, примерно как или даже меньше самого инструстара. В металлическом корпусе. Питаться от повербанки.[/uquote]
Напишите, как вы понимаете, в чём вообще проблема измерений осциллографами USB-приставками.[/uquote]
Гальваническая связь общего провода щупа с корпусом всего компа. Если цеплять щуп в первичные цепи импульсных источников питания, то небезопасно и вносится в цепи большая паразитная ёмкость. И комп может сглючить. Даже сгореть, или выбить юсб вход.
Иногда интересно посмотреть сигнал относительно общего провода щупа, подключенного к цепи, на которой тоже есть переменка. Как бы разностный сигнал. При этом, желательно большую ёмкость в цепь не вносить.
- electroget
- Друг Кота
SashaN123,
Можете подключить приставку к ноутбуку не включённому в сеть, а работающем от собственных аккумуляторов и получите абсолютно такой же результат как и со стационарным компьютером работающим от сети. Проблема вообще не в питании. Проблема в самом интерфейсе. USB интерфейс не дифференциальный как это принято считать, а квазидифференциальный. Он не может работать когда на проводе GND ненулевой потенциал.
https://vidikon.info/sistemnoe-administ ... go-klienta
В качестве терминального сервера использовать 10ку про можно на какой нить маленькой миниписи.
Ну китайцы... решил довести свой ISDS205A до уровня ISDS205C, допаяв недостающие компоненты. Но это жуть полная: вместо того, чтобы поставить ещё один буфер между выходной шиной AЦП и микроконтроллером ещё один буфер, который стоит перед разъемом логического анализатора, они налепили кучку навеснухи для отключения питания от АЦП. Которая его один фиг получает в несколько уменьшенном паразитном виде, но уже с шины данных, на которой сидит и буфер логического анализатора..
Всем МЯУ или как у вас тут принято )
Купил когда то прибор ISDS220A, и с коробки у меня с ним проблемка...., а именно после включения прибора через некоторое время у меня он виснет. помогает только перезагрузка (вытащить и вставить usb кабель). Думал проблема в не хватке питания, укоротил кабель до 30 см, кабель использовал с ферритовым цилиндрами на концах, не помогло. Заказал и заменил CY7C68013A-56PVXC тоже не дало результатов. Хочу перепрошить eprom, но нужен рабочий дамп. Если у кого есть прошу помочь с этим ))
rusdgtu
А Вы уверены, что всё так радикально нужно решать. Вы не предоставили никакой информации для понимания, а информации нужно немеряно. Каждый компьютер это очень индивидуальное "творчество" отдельно взятой личности. С таким зависанием может быть масса причин, от программного обеспечения и его возможных конфликтов - какая операционка, какая версия драйверов на Instrustar ISDS220B, какие программы, стоят ли пиратки, какой антивирус, и т.д., + какой комп по мощности
Проблем может быть немеряно, а Вы сразу всё перепаять, распотрошить. А пробовали на другом компе проверить, и желательно с легальными программами и малой загаженностью системы? Или это всё уже перепробовали, а проблема осталась?
тем более, что в еепром-то и нет ничего. Вид/пид да и всё, а софт грузится потом в CY7C68013A, который поменян...
- ShilinMikhail
- Первый раз сказал Мяу!
Здравствуйте. Тут в теме, на 54 странице, OUO выкладывал свой архив с русификацией ПО на windows XP для данного осла. Тыкнулся, а там пусто. Может быть у кого-то есть есть этот архив? помогите, пожалуйста.
[uquote="ShilinMikhail",url="/forum/viewtopic.php?p=4397367#p4397367"]архив с русификацией ПО[/uquote]
Какая версия интересует? Это к тому, что начиная с 3.12.6.0 неадекватно работает фиксированное сэмплирование. Сам откатился на 3.12.5.0. Там норм.
Если не критично, могу выложить крайнюю 3.13.8.0
- ShilinMikhail
Ох, если есть RUS на обе указанные вами версии, то супер. Попробую и то и это.
В XP вроде только до 3.10.12.0 поддерживается.
Тут три версии.
Для русификации после установки ПО заменить оригиналы файлов файлами из архива. При замене версии должны соответствовать.
P.S. Забыл поместить в архив файлы крайней версии. Перезалил.
Тут три версии.
А кстати, кто-то в курсе можно ли устанавливать программу для ISDS205 и прочие модели? на Win 11?
Можно, никто не запрещает.
Производитель что говорит? WIN10. Это почти тоже самое.
У меня на 10 какой то глюк прописался - в меню какое то перестал заходить - так на том компе и не включаю((
На 7ке тоже только старая версия корректно работает, да и не вижу особого смысла менять - гляделка она и есть гляделка)))
Старые версии имеют значительно больше ошибок. Новые работают корректно и на 7, и на 11. Проблема не в Windows и не в ПО Nstrustar. Использование довольно-таки мощного инструмента как "гляделка" означает неумение с ним работать.
Китайская гляделка ,не более)) как ноль смещался при перемещении луча так и прыгает до сих пор))) - мощь прям прёт)))
Наконец то в крайней версии починили функцию фиксированного сэмплирования.
Русская версия Multi VirAnalyzer 3.13.10.0 (26.04.2023) тут.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4324792#p4324792"]Ну китайцы... решил довести свой ISDS205A до уровня ISDS205C, допаяв недостающие компоненты.
Привет. Прошивка под 205С версию есть? Тоже когда то переделывал, и только на днях заметил кучку VT3..... (есть маркировка что там?)
Usb2.0 удлиннитель по витой паре кто нить пробовал с девайсом? Гальваническая развязка должна быть, наверное?
