Сообщение Roman Venom »
вопрос по приёму 2-х байтного числа(мега 16, РС485). Приём одного байта происходит нормально. Двух - нет, принимается только один :(
USART_RXC:
cbi PORTC, PC7; вкл. приём
nop
nop
in work2,UDR;cчитываем какой-то байт
nop
nop
sbrs work,7; в 1-м байте седьмой бит всегда=1
	rjmp byte_2;запомнить байт№2
	rjmp byte_1;запомнить байт№1
[b]byte_1:[/b]
mov work2,work
	;rjmp byte_2
	rjmp exit_RXC
[b]
byte_2:[/b]
mov work1,work
ldi YH,0x2
ldi r28,BLDC_cnt
st Y+, work1
	rjmp exit_RXC
[b]exit_RXC:[/b]
sbi PORTC, PC7
nop
nop
reti
Успех - императив!
Сообщение qmix »
Пытаюсь разобраться в программированиии, нужна помощь. Нарисовал блок схему обычной логики, как такое реализовать на attiny2313? А если еще и коментарии будут написаны, то буду просто безмерно презнателен.
Вообще интересует реализация обычной логики на avr.
(21.67 КБ) 446 скачиваний
matrix has you/
Сообщение ploop »
А теперь поясните, что под этой схемой вы имели ввиду? Это реальные входы/выходы микросхемы или операции над битами?
Сообщение qmix »
Да, что то пояснений не дал. Все, что за пределами квадрата (или че там, прямоугольник получился) это реальные ноги. соответсвенно слева входы, справа выход... Квадрат это сам avr...
matrix has you/
Сообщение Gudd-Head »
qmix писал(а):Вообще интересует реализация обычной логики на avr.
На плисине было бы, конечно, проще... Но и так можно вывернуться. Вся загвоздка в том, что АВР заточен под работу с регистрами, т.е. входные биты надо будет растаскивать по разным регистрам, сдвигать их в один и тот же бит, а потом уже попарно делать "И" и "ИЛИ". Короче, ничего сложного... но долго (на взгляд, уйдёт больше 10 тактов). Если очень припрёт, могу додумать.
Сообщение ploop »
Ну тогда, как правильно заметил Gudd-Head, нужно знать один ли это порт, или разные. А лучше дайте на примере конкретного контроллера (что у вас есть) конкретные ноги.
Смысл прост: читаем входы IO-порта в регистр, делаем битовые операции, выводим результат.
А вообще это действие бессмысленно. Проще поставить обычную логику, а если логическая схема сложна, то использовать ПЛИС, т.к. МК умрёт двигая туда-сюда биты, производительность в итоге будет никакая.
Сообщение qmix »
Раньше был знаком с Альтерой MAXplus. (правда только в теории, до физической реализации что то так и не дошло). Вот там красиво в програмке всю логику можно было разрисовать... Я так понимаю с avr мне все так просто не прокатит.
контроллер attiny2313 ноги и порты без разницы какие юзать. мне сам смысл понять хоца...
Что Вы имеете ввиду, когда проедлагаете использовать ПЛИС. опять возвращаться к альтере, или есть другие альтернативы?.
p.s. А вльтере мне не нравится большое количество ног, под малые задачи. да и обвязка там сколько помню побольше.
matrix has you/
Сообщение ploop »
Я имею ввиду реальный проект. Если вам только для обучения - ща набросаю пример для 2313.
Сообщение ChipKiller »
qmix писал(а):Пытаюсь разобраться в программированиии, нужна помощь. Нарисовал блок схему обычной логики, как такое реализовать на attiny2313? А если еще и коментарии будут написаны, то буду просто безмерно презнателен.
... кажется Вы хотите не разобраться, а скорее запутаться :) Если нужно реализовать лог. уравнение, то зачем применять AVR ??? .
qmix писал(а):Раньше был знаком с Альтерой MAXplus. (правда только в теории, до физической реализации что то так и не дошло).
.. с теорией похоже тоже не разобрались. Возьмите, например, ATF16v8 и WinCupl. Ваша "задача" решается несколькими строками.
ЗЫ. Вообще следует различать, когда "выгодно" применять "рассыпуху" и ПЛМ, а когда МК и не путать одно с другим.
Сообщение ploop »
Вот, как и обещал, как это выглядит. Хорошо хоть внутри одного регистра, иначе без поллитры... ну вы поняли :)
; пусть верхний вход на вашей схеме PB0 (12 нога)
; нижний - PB3 (15 нога)
; выход - PD6 (11 нога)
; пусть порты уже сконфигурированы
in R16,PinB             ; читаем содержимое порта B
; сразу проверим третий бит. Если он в 1 остальные действия не нужны
sbrc R16,3
rjmp exit1
; инвертируем бит 1 и бит 2
sbrc R16,1              ; проверяем бит 1
rjmp l0                 ; если он в "1" переходим на метку l0
ori R16, 0b00000010     ; иначе ставим его в "1"
rjmp l1
l0:                     ; сбросим бит 1
andi R16,0b11111101
l1:
; теперь то же самое с битом 2
sbrc R16,2              ; проверяем бит 2
rjmp l2                 ; если он в "1" переходим на метку l2
ori R16, 0b00000100     ; иначе ставим его в "1"
rjmp l3
l2:                     ; сбросим бит 2
andi R16,0b11111011
l3:
; теперь отсечём всё ненужное из R16
com R16                 ; инвертируем
andi R16, 0b00000111
brne exit0              ; если не 0, значит на выход 0
; иначе на выход 1
exit1:
sbi PortD,6             ; ставим на выход 1
rjmp exit
exit0:
cbi PortD,6             ; ставим на выход 0
exit:                   ; собственно всё
2 ploop - все можно сделать "понятнее" и работать это будет раз в 10 быстрее, если применить ijmp - всего 16 возможных состояний (правда места в Flash займет побольше :) )
Сообщение ploop »
Таблицей что-ли?
Да суть не в этом, для реальной задачи всё можно упростить. К примеру использовать еще один регистр - уберутся условные переходы при инвертировании битов, ну и т.д. Это просто пример, как коряво "в лоб" имитируется логика.
ploop писал(а):Вот, как и обещал, как это выглядит. Хорошо хоть внутри одного регистра, иначе без поллитры...
Пипееец. Вот мой пример с вашими исходными:
ldi r17, 0b00000110; а можно в отдельном регистре держать 0b00000110, тогда не надо будет каждый раз записывать
eor r16, r17;           проинвертировали биты 2 и 3 (они же 1 и 2)
mov r17, r16;         скопировали
lsr r17;                   сдвинули р17 вправо
and r16, r17;           первое И
lsr r17;                   снова вправо
and r16, r17;          второе И
or r16, r17;             ИЛИ
andi r16, 0b00000001; обнуляем все биты, кроме нулевого. В нём - результат.
Хотя таблицей, согласен, будет быстрее (и, возможно, проще) :)
Последний раз редактировалось Gudd-Head Ср фев 16, 2011 12:55:32, всего редактировалось 1 раз.
ploop писал(а):Таблицей что-ли?
.. таблицы не требуется
.. в "лоб" можно и не коряво :)
Сообщение ploop »
Давайте свой пример, посмотрим :)
	in r16,PinB 	; в r16 номер функции
	lsl,r16			; размер функции = 2 ( ldi + ret )
	ldi ZH,high(function)
	ldi ZL,low(function)
	add	ZL,r16
	clr	r16
	adc	ZH,r16 ; адрес функции = function + r16*(function size)
   ijmp
function:
; case 0000
	ldi r16,...
	ret
; case 0001
	ldi r16,...
	ret
; case 0010
... хотя таблицы явно не задано, этот метод можно назвать табличным переходом.
Недостаток перед "чистой" таблицей - больше размер и меньше скорость, поэтому применим, там где нужна бОльшая "гибкость"
Сообщение ploop »
Ну так примерно это я и имел ввиду под таблицей.
Но для ответа этот вариант не подходит. Достаточно сделать 8 входов и/или несколько выходов как с ней сядешь, а человек спрашивал общее решение.
Сообщение ploop »
ChipKiller, и в вашем коде icall нужен, а не ijmp.
ploop писал(а):Достаточно сделать 8 входов
... тогда простая таблица на 256 значений
ploop писал(а):ChipKiller, и в вашем коде icall нужен, а не ijmp.
... это просто пример, хотя если Вы хорошо владеете ассемблером, то наверняка знаете, как вместо ijmp можно применить icall и наоборот .... :)
ploop писал(а):человек спрашивал общее решение.
На предыдущей странице я накропал общее решение. Без вывода можно уложиться в 10 тактов.
Вернуться в «AVR»
