Лабораторный БП PSL-3604
a5021
Re: Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение a5021 »
p210 писал(а):Один из уважаемых мной разработчиков (ныне - отставной) сказал как то, что паяльник - удел пионеров, ему это неинтересно просто потому, что воплощенная в железо его виртуальная модель будет себя вести именно так, как в симуляторе...
Если всю жизнь разрабатывать схемы в типовом включении, да по референсному дизайну, то можно и на симуляторы забить. Будет замечательно работать даже без "виртуальной модели". Только вот смотрю я на то, сколько и каких прототипов было у того же айфона и слова вашего знакомого вызывают у меня совершенно закономерный скепсис.
Леонид Иванович писал(а):Полного соответствия, конечно, нет, но подавляющее большинство отклонений связано не с глюками симулятора, а с неучтенными разработчиком моментами.
Да там отовсюду набирается по чуть-чуть. Виртуальное макетирование продолжает оставаться рискованным занятием, если мы хотим получить 100% результат сразу в железе.
rx3apf
Сообщение rx3apf »
Леонид Иванович писал(а): Измерил тепловое сопротивление радиатора после покраски. Получилось 1.1°C/Вт (до покраски было 1.3°C/Вт). Получается, можно сочетать красивый внешний вид и эффективность.
Ничего удивительного - в промышленной аппаратуре времен СССР примерно поровну были анодированные и окрашенные радиаторы. Коэффициент черноты у большинства эмалей (всех цветов, за исключением "металлик") очень высок, даже больше, чем у анодированых поверхностей. Хотя при таких температурах лучистый теплообмен относительно невысок, и при принудительном воздухообмене (вентилятор) я бы предположил (но не настаиваю, я в этой области дилетант), что изменение связано больше с увеличением гидравлического сопротивления.
А результат выглядит красиво, как всегда ;)
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
a5021 писал(а):Виртуальное макетирование продолжает оставаться рискованным занятием
Это так. И ошибки будут, и ревизии плат и схем будут необходимы. Но ошибок может быть меньше, а даже первая ревизия платы может быть вполне пригодной для использования.
rx3apf писал(а):Хотя при таких температурах лучистый теплообмен относительно невысок
Это из разряда занимательной электронной мифологии. Чисто из общих соображений кажется, что при таких температурах излучение будет слабым. Но расчет показывает, что для пластинчатого радиатора при его температуре порядка 100°C и температуре окружающей среды 25°C с помощью излучения будет рассеиваться больше половины энергии.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Леонид Иванович писал(а): Но расчет показывает...
А расчёт учитывает эквивалентную площадь излучения ребристого радиатора, или туда подставлялась общая площадь его поверхности? Разница то весьма значительная. Не буду цитировать Станиславского...
rx3apf
Сообщение rx3apf »
Так то при сотне... Ну да, даже плоский масляный радиатор при 60-70 градусах "светит" очень даже прилично. Но тут-то речь о плотном оребрении с принудительным воздухообменом, тут о лучистом теплообмене можно только мечтать. Поэтому-то типовые компьютерные кулеры даже не анодируют.
Леонид Иванович
Seriyvolk писал(а):А расчёт учитывает эквивалентную площадь излучения ребристого радиатора
Я же написал: "пластинчатого".
rx3apf писал(а):Так то при сотне...
При 100°C (среда 25°C) коэффициент теплопередачи излучением получается 8.67 Вт/м^2 * °C, при 50°C - 6.80 Вт/м^2 * °C. Катастрофической разницы нет. А ведь некоторые утверждают, что излучением теряется порядка 1% энергии. На самом деле гораздо больше.
Последний раз редактировалось Леонид Иванович Ср дек 18, 2013 14:12:39, всего редактировалось 1 раз.
a5021
Сообщение a5021 »
Леонид Иванович писал(а):даже первая ревизия платы может быть вполне пригодной для использования
Здесь возразить конечно нечего, по большому счету. Есть все основания считать, что вы знаете, что делаете и полный кирпич тут не может получиться при любом раскладе. Определенный же диссонанс наблюдается между тем, как вы стремитесь к совершенству, но в то же время идете на риск, выкладывая не до конца проверенную конструкцию для повторения. Обидно же будет, если вдруг какой-нибудь пустяк, пусть совсем немного, но смажет общее впечатление.
Леонид Иванович
a5021 писал(а):идете на риск, выкладывая не до конца проверенную конструкцию для повторения
В данном случае я не выкладываю готовую конструкцию для повторения, а освещаю весь процесс разработки. Когда ветка начиналась, в железе не было вообще ничего.
morokot
Сообщение morokot »
И, тем не менее, железо работает, без блока управления, но работает....
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Л.И. а такой радиатор лучше пластинчатого? и возможно ли использования совместно с вентилятором?
http://img.radiokot.ru/files/4916/medium/7o6sptvqo.JPG
http://img.radiokot.ru/files/4916/medium/7o6spzc96.JPG
koyodza
Сообщение koyodza »
Пластинчатый - это пластина без всяких выступов.
На фото Леонида Ивановича ребристый радиатор.
На Вашем фото игольчатый. Обычно они более эффективны, чем ребристые, при прочих равных условиях, но сложнее в изготовлении и соответственно дороже. С вентилятором использовать можно.
Nimnul
Сообщение Nimnul »
koyodza писал(а):Пластинчатый - это ...
О спасибо!
СпойлерИзвините за OFF ...просто раз тут коснулась тема радиаторов и вентиляторов...позвольте задать пару вопросов.
Есть хороший узкопрофильный вентилятор 80*80...вот его хочу установить на радиатор...как его лучше закрепить:
1. На втулках в центре(над транзистором)
2. Сделать П-образную платину с продольными по бокам пазами и на ней закрепить вентилятор?
3. Посоветуйте линейный терморегулятор (простой, в зависимости от температуры стартовал от минимума и постепенно поднимал обороты вентилятора)
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Nimnul писал(а): 3. Посоветуйте линейный терморегулятор (простой, в зависимости от температуры стартовал от минимума и постепенно поднимал обороты вентилятора)
LM317 + NTC
Леонид Иванович
Свежеперемотанный трансформатор:
До перемотки было следующее:
ТТП-104-0,105-УХЛ4,
I ~220 В (Ixx = 6.7 мА).
II ~12.45 В (хх) - 68 вит. (5.46 вит./В).
Вторичку удалил, намотал две пары обмоток:
II - 2 x 47 вит. в два провода диаметром 1.16 мм.
III - 2 x 56 вит. (реально намотал 53 вит.) в два провода диаметром 1.16 мм.
Получились размеры трансформатора D = 93 mm, H = 41 mm.
Первая пара обмоток заняла неполный слой, вторая пара - ровно один слой (поэтому и не домотал 3 витка). Вторая пара обмоток, конечно, маловата (а первая - тонковата), при выходном напряжении 36 В обещанных 100 Вт не получу, а только где-то 70 Вт, но мне не сильно и надо. С другой стороны, если бы намотал больше, пришлось бы C20 ставить на 63 В. Вообще, пары обмоток можно выбирать по собственному усмотрению. Первая пара используется еще и для служебных нужд, V1 под нагрузкой должно быть не менее 8 В. Получается, что самые востребованные выходные напряжения (около 5 В и 12..14 В) будут близкими к V1 - 2 В и V2 - 2 В, т.е. будет минимум рассеиваемой мощности. Вторую пару обмоток можно делать любую, в зависимости от желаемого диапазона выходного напряжения.
Намотав первую пару обмоток, протестил выпрямитель. Результат понравился: нагрузил на 4 А, нагрузка - кипит, а транзисторы еле теплые. Нужно будет синхронный выпрямитель применять почаще: детали бросовые, а эффект очень заметный.
Тестирование всех выпрямителей:
Напряжения без нагрузки получились следующие: VN = -21.2 V, V1 = 11.2 V, V2 = 22.4 V, V3 = 35.3 V, V4 = 47.7 V, VG = 58.7 V. Напряжение VN великовато, гляну, что будет под нагрузкой. Наверное, нужно будет переключить C3 на V1.
Для крепления трансформатора фрезернул пластину:
Примерка трансформатора в корпусе:
koyodza
Сообщение koyodza »
Nimnul писал(а):вентилятор 80*80 ...как его лучше закрепить:
Да. Так проще всего.
Nimnul писал(а):3. Посоветуйте линейный терморегулятор (простой, в зависимости от температуры стартовал от минимума и постепенно поднимал обороты вентилятора)
Зачем? Контроллер сам может управлять вентилятором. Или Вы хотите приспособить к другому БП?
Леонид Иванович
http://www.ixbt.com/cpu/fan-thermal-control.shtml
Nimnul
Сообщение Nimnul »
mr_kot, Леонид Иванович Спасибо.
koyodza
СпойлерДа БП другой...тот что я показывал.
Леонид Иванович
Делаю переднюю панель для БП:
Готовая панель:
Осталось вырезать стекло.
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
Леонид Иванович писал(а):Делаю переднюю панель для БП
а можно попросить картинку фрезера, на котором делаете ?
Леонид Иванович
JET JMD-X1
