Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
ZЁма
Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение ZЁма »
saschai писал(а):Чем дело то кончилось, интересно.
Да странно всё. Установил кондер (как советовал, хотя и без него тоже самое) на выход примочки, на длиных проводах КЗ не работает, т.к. при их замыкании на показометре боллее 0,5 вольт (понимаю сопротивление проводов имеет значение), а вот при работе сверлилки на этих же проводах (сопротивление их где? :) ) просто ППЦ, при каждом третьем включении движка срабатывает КЗ. Настраивал по твоему описанию. Может из-за движка? Не понимаю...
Этим дело и кончилось: :kill:
Кто сказал МЯУ?
saschai
Сообщение saschai »
Не глобальное решение твоей проблемы, но должно помочь. Только подтяни вход INT0 (PortD2, вывод от примочьки Козы, конденсатор убери)через 10к к +5в
Последний раз редактировалось saschai Пн июн 18, 2012 19:57:02, всего редактировалось 1 раз.
ZЁма
Сообщение ZЁма »
Поставить ту подтяжку, что при отсутствии Примочки должен стоять?
Кто сказал МЯУ?
saschai
Сообщение saschai »
Да
ZЁма
Сообщение ZЁма »
Понял, сделаем.
Кто сказал МЯУ?
ZЁма
Сообщение ZЁма »
Со сверлилкой всё нормально, а вот при КЗ выключается полностью ПиДБП.
У тебя тоже на длинных проводах на показометре больше чем 0,5 вольт?
Кто сказал МЯУ?
saschai
Сообщение saschai »
Не понял про длинные провода
Что значит выключается? У меня нет такого показометра, проверь в Протеусе, там тоже глючит?
ZЁма
Сообщение ZЁма »
saschai, у меня чем длинее проводп подключенные на выход ПиДБП тем больше напряжение показывает показометр при КЗ, т.е. беру два провода 20 см, подключаю к выходу ПиДБП и замыкаю тут всё нормально, а вот два провода по 70 см замыкаю, то на показометре напряжение не в ноль падает, а поеазывает 1,1 вольта. Ещё длинее возьму то больше показывает.
Выключается, т.е. уходит в стенд бай. В протеусе позже посмотрю, домой собрался.
Кто сказал МЯУ?
saschai
Сообщение saschai »
Потыркай осцилом на предмет возбуда, при длинных проводах, хрень какая то у тебя, скидал схему на отладочной плате, понятно, что без реле и тп, заменил светиками, подоткнул вакантный блок 12 версии, все работает как по нотам, правда без индикатора амперметра, провода от тестера, отстой, у меня щупы через неделю отвалились, а провод та 5-6 тонких жил, пытался реанимировать. и в стенбай у меня на макете, не вываливается
ZЁма
Сообщение ZЁма »
Забыл сказать, с проводами это на максимуме (5А) ограничение по току, а так на 1,7А срабатавает и на длиных проводах. Вообщем понятно с проводами, тема закрыта.
В протеусе отрабатывае всё нормально, а вот на деле при КЗ уходит в стенд бай.
Кто сказал МЯУ?
saschai
Сообщение saschai »
Ищем причину, отдираем проводок от примочки, включаем девайс, нажимаем старт и проводком, тупо, касаемся земли, никаких замыканий устраивать не надо.
ZЁма
Сообщение ZЁма »
Тупо на массу и тоже уходит в стенд бай, но иногда срабатывает нормально один раз из десяти.
Кто сказал МЯУ?
saschai
Сообщение saschai »
У меня такое подозрение, что где то залипуха между соседними ногами те 5 и 4-ой, возьми иголку вставь в цанговый карандаш и поцарапай между ногами и проводниками, возможно микроволос, и проверь монтаж.
ZЁма
Сообщение ZЁма »
Я это уже сделал, залипухи нет. Ведь до этого как прошился прошей 8pover_v4 этого не было. Пробовал прошиться обратно на 8pover_v3, такого нет, но двигун сверлилки должным образом не работает.
Кто сказал МЯУ?
saschai
Сообщение saschai »
попробуй так
8pover_v4_1.hex
(11.35 КБ) 457 скачиваний
ZЁма
Сообщение ZЁма »
Спасибо! Попробую, но это завтра только получиться.
Кто сказал МЯУ?
ZЁма
Сообщение ZЁма »
Попробовал. Ничего не изменилось, иногда срабатывает как надо, но в основном индикаторы сразу тухнут и в стенд бай уходит ПиДБП.
Кто сказал МЯУ?
saschai
Сообщение saschai »
Попробуй добавить свой любимый от кнопки на землю, использовать покороче провод или переложить его по другому, ну хрен его знает, что еще придумать.
saschai
Сообщение saschai »
Ну или так!
Последний раз редактировалось saschai Пн июн 18, 2012 19:57:21, всего редактировалось 1 раз.
ZЁма
Сообщение ZЁма »
saschai, вот так в самый раз!!! И дрелька работает и КЗ нормально, только раз в 20-тый опять в стенд бай, но нормально это. Не будем заморачиваться.
Огромное спасибо за помощь в решении моей проблемы!!! :beer:
Заметил, что при срабатывании КЗ в Err, загорается одна какая-нибудь цифра на одном из шести семисегментников и в Err.
Кто сказал МЯУ?
