Часы на люминесцентных индикаторах.
PirotehniK
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение PirotehniK »
m.ix писал(а): А ну да питание накала идёт от тех же 12 вольтов только не через кренку а через резюк.
Пущай резюк кипит чем кренка.
А что, делители напряжение ныне не в моде?
Опять же с точки зрения энергопотребления и бесполезного нагрева резистора.
А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
m.ix
Сообщение m.ix »
какие делители по переменке?
Польская схема вообще предполагала кренка-диод-накал
PirotehniK
Ом и по переменке работает.
Foks
Сообщение Foks »
Конденсатором, либо дросселем гасить предлагаете?
Giggity giggity goo!
PirotehniK
Думаю, дросселем. Тем более что в нагрузку нужен большой ток, если это накал.
m.ix
Сообщение m.ix »
сотня омов полуватника вполне хватает без лишнего гимора.
Foks
Сообщение Foks »
Одного дросселя хватит без лишнего гемора и с гораздо большим кпд :-)
А с другой стороны, индуктивность адская нужна.
100 Ом / (6,283 * 50 Гц) = 0,3 Гн ? Нет, уж лучше резистор.
m.ix
Сообщение m.ix »
Можно светофильтр применить
Изображениевремя
Изображениекалендарь
Изображениетемпература 1 - датчика нет
Изображениетемпература 2
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Очень похоже на ГРИ. :))
m.ix
Сообщение m.ix »
Это если красный светофильтр применить
Индикатор применили большой в количестве цифр
а использовали не полностью, хотя эт зависит от самого индикатора
1 разделитель в дате сделали бы - пол единицы
2 термомет, тоже было возможно сделать
-а- разделитель в виде пол единицы
-б- указать какой датчик индицируется in-out t1-t2
Nixie
Сообщение Nixie »
m.ix ,я вижу вы собрали "польские часики" , поздравляю :beer:
А что температура такая высокая---265 градусов ? DS18b20 по datasheet'у вроде только до +125 градусов :shock:
Av4arik
Сообщение Av4arik »
Nixie писал(а):m.ix ,я вижу вы собрали "польские часики" , поздравляю :beer:
скорее всего из за отсутствия разделительной точки, последняя цифра это десятые доли градуса..
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
m.ix
Сообщение m.ix »
Собрал и они пошли за :beer: :))) Читай моё мнение по этому дэвайсу
Тамошние три прошивки вроде работают, последняя как раз подошла, десятые в градусах появились..
Обычно у меня сразу ничего не получается.
Счас от древнего куркулятора попробовал вставить индикатор.
Как ни крути и ни с чем не играйся
Со всех сторон ЖО
Такое
Гефестион
Сообщение Гефестион »
Похоже на ИВ-28. Это он так странно выгорел? Ну с младшими разрядами понятно- там чаще всего зажигались числа. А вот почему так же сильно выгорели старшие разряды, а середина осталось более-менее нормальной, непонятно :dont_know:
Последний раз редактировалось Гефестион Вт июн 14, 2011 13:19:32, всего редактировалось 1 раз.
uldemir
Сообщение uldemir »
Нет, не ИВ-28 - у них ноги с одно стороны. А по картинке - налицо паразитная засветка из-за отсутсвия запирающего напряжения на сетках.
m.ix
Сообщение m.ix »
Это ИВЛ2-8
первые два и последние два не задействованы
но вот засветка сегментов конкретная, просто не разобрать.
ни накал ни 15-40в не помогают устаканивани
светить они могут ярко, а вот засветка ппц
Гефестион
На сетках выключенных разрядов какое напряжение? Если на них ноль, всё равно может быть засветка, надо подавать на сетки небольшое отрицательное напряжение.
m.ix
Сообщение m.ix »
http://obrazki.elektroda.net/67_1276244243.png вот эта схема
я индикатор поставил от кулькулятора
там же стоял и большой.
Гефестион
Угу, тут на сетках выключенных разрядов земля. Возможно, засветка из-за этого. Хотя на некоторых ВЛИ и без отрицательного запирающего на сетках нет засветки...
Foks
Сообщение Foks »
Схема не совсем грамотная, а засветка из-за напряжения насыщения на ULN2008.
Вернуться в «Умные мысли»
