Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
Сообщение VHEMaster »
Да. Они выполняют основную функцию. 1238 не рекомендую брать
P.S. не нарушайте правила форума.. Уже 3 предупреждения на 1 странице!
Всем канифоли :)
https://vk.com/maks_naumchuk
Сообщение игорян »
Боже упаси! Уважаемый Админ, я больше не буду! :oops: Я не нарочно, правда!
VHEMaster ну так как на счет другой ножки, или попробовать ещё ИК - приемник поменять? Может пульт мой не подходит? А как у других парней было? Прямо с любого пульта сразу всё заработало? Может откликнется кто то, кто собирал данный девайс. Спасибо. :)
Как можно было не заметить. И вам, по идее на e-mail должно было приходить сообщение..
Может пульт не RC-5 а NEC? Нужен RC-5. От моего пульта работает всё, что угодно, что может работать на RC-5.
Другая ножка не вариант. Т.к. у таких контроллеров имеется только один порт, который способен принимать внешние прерывания.
Всем канифоли :)
Сообщение игорян »
Все три письма пришли одновременно.
На счет пульта: я вам посылал фото моих пультов. На них ничего не написано RC - 5 или NEC. Два от телевизоров, третий от DVD. Каждый со своим аппаратом работает без претензий. Я где то слышал про некий универсальный пульт. Или это не для моего случая? Спасибо.
Универсальный пульт - только если имеется переключатель.. Идите в магазин и попросите, чтобы Вам дали пульт, который работает по протоколу RC-5
Всем канифоли :)
Сообщение игорян »
Попросил у соседки пульт от её телевизора - попробовать, вдруг подойдет для моего девайса и, о чудо! Ура! Заработало! Всё отлично работает с " мелким " ИК - приемником. " Большой " тоже работает, но с некоторым заиканием. Ну у него частота не подходящая - 33 кГц. Уважаемый VHEMaster! Пару месяцев назад вы были не против " поправить " прошивку под мои предпочтения. Располагаете ли вы свободным временем для осуществления задуманного мною? Спасибо.
P.S. Я вас, наверно, утомил своей перепиской?
Поздравляю! Да, конечно) Только если нужно переписать не половину прошивки))
Всем канифоли :)
Сообщение игорян »
Спасибо! Попробую обрисовать в общих чертах пожелания. Так как кнопок на передней панели не предвидится, кроме кнопки энкодера. то надо как то обойтись одной этой кнопкой. Варианты:
1. Долгое нажатие - стенбай, короткое - некст. Регулировка производится энкодером больше - меньше, а также, движением энкодера переключаются по кольцу ( или нет ) режим ( стерео, псевдостерео и т.д ) вход ( линейный 1, линейный 2 ) и т.д. Муте - только с пульта. Так как вы говорили, что часы и температуру это геморно. да и вряд ли поместится в память контроллера, то и бог с ними - не нужны.
2. Можно попробовать управлять не длительностью нажатия единственной кнопки а количеством нажатий: один раз щёлкнул - муте, два раза щёлкнул - некст и т.д. Но мне кажется этот вариант неудобней.
3. Может у вас есть какие нибудь соображения?
Вот, что то. где то примерно так. :)
Предлагаю сделать так: 1 нажатие - Next, длинное нажатие - StandBy
Всем канифоли :)
Сообщение игорян »
Давайте попробуем. Извините за долгое молчание - был занят. Ну в общем первый вариант, да?
Я тоже извиняюсь.. Дел было куча.. Завтра постараюсь сделать первый вариант
Всем канифоли :)
Сообщение игорян »
Добрый день! Мне бы хотелось, чтоб была возможность выбора с пульта - подсветка индикатора горит постоянно или гаснет через определенное время после регулировок. Но так как к этой же ноге у меня прикручен ключ софтстарта усилителя. то мне потребуется какая то другая свободная нога с 1 во всех режимах, кроме муте.
К сожалению, с подсветкой не получится...
Всем канифоли :)
Сообщение игорян »
А что не получится? Что бы плавно затухала или что бы выбиралось с пульта?
О нашел где отключается с пульта подсветка индикатора. У меня это кнопка red.
Вот Ваша прошивка. Кнопку энкодера можно сажать вместо абсолютно любой кнопки, которые на схеме. Они все делают одно и то же. Время задержки для включения/выключения режима StandBy нужно зажимать кнопку в течении 1 сек
tda8425_igoran.hex
(42.35 КБ) 467 скачиваний
Всем канифоли :)
Сообщение игорян »
Спасибо! Скачал, сейчас попробую.
Отпишитесь)
Всем канифоли :)
Сообщение игорян »
Почти все работает, кроме длительного нажатия - стенбая. При длительном нажатии происходит быстрое переключение режимов по кольцу. :shock: Включить и выключить смог только с пульта. Да, а как насчет 1 на какой нибудь ноге во всех режимах, кроме стенбая для софтстарта, я писал об этом чуть раньше. :lol:
Кнопку энкодера прикрутил к 18 и 13 ноге контроллера ( мне так удобней было ). Может попробовать другие ноги?
Попробовал другие ноги - то же самое.
В протеусе всё отлично. Проверьте с другой кнопкой. (тактовой, к примеру)
Всем канифоли :)
Сообщение игорян »
Да пробовал я и с другой кнопкой, и совсем без кнопки, и к другим выводам. Не хочет! :cry:
