Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
Сообщение m.ix »
Посмотрим, что из этой затеи выйдет.
Для всё тех же больших индикаторов
Один из вариантов плат.
Сообщение m.ix »
Считай на половину уже готовы, что б в коробку установить.
Потребляют максимум 50мА при 10в при данной индикации
Сообщение m.ix »
Как правильно отстроить цепь POWER DETECT
А то купил стабилитрон, поставил
А часы не работаю
Поддал напряжение до 20в и они включились
Понял, что стабилитрон поставил не на 5 а на 15 вольт
Сообщение m.ix »
Вчерась подключил на прогонку
Сегодня счас пришёл после работы и хотел подогнать точное время
секунда в секунду
ждал как раз 21:00
не дожидаясь нескольких секунд, жму на обнулление
и какое моё было изумление после увиденного
20:60
ну фик с ним, было что то в теме подобное
жду десять минут после ещё двадцать
ну вот так дошли до 20:99
а после перевелось в 20:00
Пробежал час
после 20:59
стало 20:60 :)))
Попробую сброс сделать.
Сделал сбров
как было 20:62 так оно и осталось
когда стал переводить минуты вперёд и назад
Минуты встали на свои рельсы.
nbo
Сообщение nbo »
m.ix
Вот исправил, а также во втором режиме мигает точка. Кроме того изыскал резервы :))) и вернул шестой режим, правда практической пользы от него не вижу. Пробуйте, в железе не пробывал :oops: .
clock-new.rar
(173.06 КБ) 416 скачиваний
Сообщение m.ix »
В режиме 1
Возможно, что б тоже точки мигали?
Сообщение m.ix »
В общем это косяк прошивки
при иных значения обнулить не пробовал
прошивка одна из первых, когда просил нарисовать нолики на лампах.
баг один не значительный остался как и был.
Толком в некоторых настройках не работает уменьшение значений.
Нету перебора в низ, можно попробовать в меню LIGHT нажать минус и перебора не будет остановится в минимальном значении.
Сообщение SergeyK »
Прошу прощения если не в тему.
Может кто нить собирал на 9 двух строчных индикаторах на 16 меге, вот отседова http://startcd.narod.ru/clock/zordog/index.html
И есть разведенная печатка.
Сообщение m.ix »
Скорее всего избыток индикации в сей конструкции
каждый волен сам решать что удобнее собирать
количество цифр много.
вообще не форуме что то подобное уже проскальзовало и обсуждалось не один десяток страниц.
Сообщение rivald »
Привет всем.
Умеющие писать, а где подправить прошу, чтобы получилось вместо d-дом, П-помещение?
Сообщение DimAlt »
void one_tempir_0_in_lsd(void){
	tempir_in_bcd(ds0,2,pwire0,true);//012345678 //inl
	grad_celsia();
	lcd_buffer[0]=font[f_d]^tochka; <-менять здесь
lcd_buffer[0]=font[f_N]^tochka; <-менять так
компилировать в WinAVR-20060421
nbo
Сообщение nbo »
rivald писал(а):Привет всем.
Вот версия для шести индикаторов без термостата. Вместо d - П.
С уважением Александр.
clock-new-П.rar
(96.6 КБ) 352 скачивания
Сообщение rivald »
Всем огромное спасибо
Сообщение rivald »
есть ли разница в показаниях при паразитном и полном питании датчика?
Сообщение SergeyK »
rivald писал(а):есть ли разница в показаниях при паразитном и полном питании датчика?
Нет никакой разницы, на выходе цифра, а цифра она и в Африке цифра.
Сообщение rivald »
еще один вопрос- ds18b20+ будет правильно работать?
Сообщение SergeyK »
rivald писал(а):еще один вопрос- ds18b20+ будет правильно работать?
Ну это даташит на датчик читать надо что означает + в имени.......
Сообщение rivald »
Уважаемый DimAlt, подправь пожалуйста прошивку на 595, чтобы вместо d(дом) было П, сам скомпилировать не могу
Сообщение Oldnaf »
Вечер добрый, помогите пожалуйста, есть коекакие не понятки в схеме часов (прошивка с общим анодом, на 74НС595).
Вот первый рисунок кусок схемы обведен, в нем вопрос, вернее два.
1) красным обведено,
(28.29 КБ) 963 скачивания
у меня другие индикаторы и не понятно куда идут общие аноды, я понимаю что на индикаторе написаны цифры от 1 до 9 это общий анод, но на 595 микросхеме ну никак не совпадают, на индикаторе помечены выводы 11 13 17 куда идут, а на 595 выводы 2 4 6 тоже вроде ведут в неизвесность, я бы разобрался что куда но выводы которые я написал почемуто идут непонятно куда. Я применяю тройные индикаторы вот вид и схема подключения
(75.44 КБ) 860 скачиваний
если не затруднит подскажите какие выводы идут куда, в моем случае? Вот есть схема но ней очень понятно все написано
(111.89 КБ) 750 скачиваний
какие идут к сигментам а какие на общий вывод, но тут на 5 индикаторов, мне понравилось с 9.
и 2) зеленым обведены выводы кнопок, я обвел выводы микроконтроллера к которым они идут правильно?
Спасибо за понимание и за ответы, извените может коряво написано, но уж как смог
Сообщение rivald »
a-11-это индикатор
b-7
c-4
d-2
e-1
f-5
h-3
левый индикатор анод1-12-левый разряд-15 нога 595
анод2-9 -1
анод3-8 -2
средний анод1-12 -3
анод2-9 -4
анод3-8 -5
правый анод1-12 -6
анод2-9 -7
анод3-8 -9
