Опознание радиоэлементов
Сообщение oleg63m »
punk_rulezzz писал(а): помогите определить сгоревшую микросхему
здесь есть 2 пути, либо икать такую же машинку и там смотреть что на микре написано, либо срисрвать схему принципиальную(не так уж она и сложная) и по цоколевке микросхемы на ремонт ауд нет по таблицам вычислить аналог, или , если повезет микру
http://remont-aud.net/ic_power/
Я его полностью поддерживаю.
проще поискать в корпусе ее крыщу собрать из осколков мозаику...этих ШИМОК 500+шт разных подбирать замаетесь ...А ПОТОМ ИСКАТЬ ЭКЗОТИКУ
я давно не парюсь ставлю свои любимые Dm311 или 5lo380(взависимости от мощи) и режу дорожки под их схему
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
тем более там пол платы выгорело от козы..
Сообщение Martin76 »
Судя по включению - один из клонов THX20x. Китайские копии имеют много названий.
Сообщение punk_rulezzz »
если повезет микру http://remont-aud.net/ic_power/
oleg63m писал(а):поискать в корпусе ее крыщу собрать из осколков мозаику
Спасибо повезло, под второй платой нашел часть названия микра THX203H
Сообщение AndTer »
Вряд ли сгорела просто так. Скорее кз на слаботочной стороне. Искать причину.
И если на выходе должны быть не экзотичные напряжения, дешевле купить бескорпусной менвелл какой нить чем ремонтировать этот.
Восстанавливать дорожки, искать микру, и не факт что только она вышла из строя. Ну и затраченное время... а оно тоже деньги...
Сообщение olegue »
что это за диоды такие с запоминающимся название her108. В импульсниках применяются, чем заменяются?
Сообщение oleg63m »
быстровосстанавливаемые, не после пробоя, а после прохождения тока в прямом направлении
импульсники мощные, вобщем. в википедии подробнее можно почитать, или мусор может доходчиво разъяснить на понятном языке :beer:
А высокоэффективные я бы отнёс к супербыстрым (всего 50 нс время восстановления), но в доке написали high efficiency, что наши дословно и перевели - высокоэффективные. Могли бы написать "супер-пупер" или как сейчас модно "нанобыстрые" - nanofast, просто слоган, не более. Супербыстрые - это обычные выпрямительные, только с очень маленьким временем восстановления. Они в обратную сторону ток не пропускают как и все выпрямительные.
Высокоэффективные диоды
HER101, диод 1А, 50В DO-41
HER104, диод 1А, 300В DO-41
HER108, диод 1А, 1000В DO-41
HER203, диод 2А, 200В DO-15
HER208, диод 2А, 1000В DO-15
HER10x/UF400x - 50-1000 В; 1 А; корпус DO-41
HER15x - 50-1000 В; 1.5 А; корпус DO-15
HER20x/UF200x - 50-1000 В; 2 А; корпус DO-15
HER30x/UF540x - 50-1000 В; 2 А; корпус DO-201AD
HER60x - 50-1000 В; 6 А; корпус R-6
HER160x - 50-1000 В; 16 А; корпус TO-220
HER300x - 50-1000 В; 30 А; корпус TO-3P/TO-247AD
http://www.radiohlam.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=3164
Сообщение olegue »
Вот в этой схеме он есть
они как то выбиваются из общего тренда, быстрые..... супербыстрые ..... ультрабыстрые. А эти ВЫСОКОэФФЕКТИВНЫЕ, т.е те что быстрые, как бы малоэффективные.
(146.83 КБ) 414 скачиваний
Сообщение AndTer »
HER обычно меняется на чуть более лучший UF.
Сообщение olegue »
О, уже легче!
AndTer писал(а):Вряд ли сгорела просто так. Скорее кз на слаботочной стороне. Искать причину.
Восстановить не сложно, там деталей рублей на 70 даже если все заменить. Дорожки целы, блок мой, покупать другой денег надо :)
дак починить делов на полчаса кто спорит...если опыт ремонта есть и руки неиз жопы растут
чените но...сразу проверяйте меняйте оптопару и что там еще в обвязке онили причина или...уже труп снабер проверить до впайки новой! и оптрон!и банку сетевую
кстати в хлодной части мог оборваться стаб что и привело к Баху
Добавлено after 3 minutes 31 second:
ПС по хорощему теме место в РЕМОНТЕ
Сообщение Mistiger »
Здравствуйте, уважаемые!
Досталась мне такая штука, Behringer Amp800 (эта штука - четырехканальный усилитель для наушников), но она не совсем рабочая.
При включении в нее источника сигнала она искажает звук, и не регулирует баланс (при попытке регулировки баланса вообще все в хрипы уходит).
До работы и осциллографа я доберусь только завтра, но не утерпел, разобрал девайс дома и изучил. Ужас, надо сказать, паяли в дупель пьяные китайцы... но это не так важно.
Основные узлы определить было несложно, там все набито операционниками 4558 и 4580, и индикаторами уровня LM339, но вот микросхема, на которую, судя по плате и шлейфу, приходят регулировки баланса, имеет маркировку, которая мне говорит немного:
JRC
Y4038P
JRC - это видимо Japan Radio Company, но дальше поиск заглох.
Может быть, кто-то знает, что это за микросхема? Или может быть, у кого-нибудь есть мануал на многострадальный Behringer Amp800? Гугл про мануал тоже молчит, хотя девайс этот выпускается очень давно.
(47.01 КБ) 523 скачивания
Mistiger писал(а): которая мне говорит немного:
JRC
Y4038P
А циферки 074 вверху ни о чем не говорят? TL074 это.
А ведь точно, и по обвесу похоже! Спасибо большое :)
Сообщение oleg63m »
Уважаемые пушистые. А подкину ка и я вам головоломку, что за серия это на фото, кто знает? стояла рядом с 564, но маркировка какая-то странная. кто подскажет?
Последний раз редактировалось oleg63m Ср апр 19, 2017 20:57:34, всего редактировалось 1 раз.
накаком
Сообщение oleg63m »
шнурок на камеру юсб оборвался, пришлось ремонтировать. фото добавил выше
Сообщение korob »
oleg63m писал(а):что за серия это на фото, кто знает? стояла рядом с 564, но маркировка какая-то странная. кто подскажет?
564-ая и есть, только в соответствии с АЕЯР ТУ. :roll:
Сообщение Evris »
мне кажется это МШУ. Я не знаю на какой диапазон и что там за транзисторы. Подскажите мне как с ним работать, напряжение питания, вход-выход, диапазон.
Вернуться в «Практика»
