Мелкие вопросы по теории
Slabovik
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Slabovik »
Если не знаете ответы на такие, в общем-то элементарные вопросы, схема вам, увы, не поможет... Да и вопросы там тасуются...
blackx
Сообщение blackx »
Говорите какой файл скачать, передам вам.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
supmener
Сообщение supmener »
Не то, чтобы не знаю, некогда читать, вспоминать, помню в общих чертах, конденсаторы по дробям считаются (вопрос 1, по четвертому не знаю), книга есть, пока некогда смотреть. По транзисторам действительно не знаю, так как не использую пока их.
Вот эти файлы нужны:
http://monitor.net.ru/forum/samsung-793 ... 22861.html
http://monitor.net.ru/forum/samsung-795 ... 11554.html
Подскажите по 4 вопросу на будущее, так как с этим не сталкивался.
supmener
blackx
Сообщение blackx »
Написал в ЛС
nossudak
Сообщение nossudak »
А для чего зарядке ноутбука(например) заземление?Она ведь пластиковая,током никак не ударит...Извините за,возможно,наивный вопрос..
blackx
Сообщение blackx »
Заземление соединено с минусовым проводом выходного кабеля, поэтому "передается" подключенному устройству. А ноутбук, например, уже может быть металлическим.
nossudak
только для этого?И откуда в ноутбуке высокому напряжению взяться?
blackx
Сообщение blackx »
Ну мало ли откуда - лампы подсветки экрана могут питаться высоким напряжением. Да и не в этом дело. Заземление корпуса необходимо как с т. з. безопасности, так и для подавления шумов в цепях.
ranger93
Сообщение ranger93 »
nossudak, не во всех зарядках есть заземление. У меня нет к примеру, и когда я подключаю зарядник в тихом помещении, то слышу в наушниках небольшое усиление шума. Думаю, чтобы помехи снизить нужно заземление, хотя бы для этого.
Ну вообще-то в ноут входит 19 вольт зарядки, или 10,8 вольт от батареи, однако выходит 5 вольт на усб, примерно 2 вольта на процессор и т. д., что наводит на мысль, что там есть какие-то преобразователи :) . Они действительно там есть, и если лампа подсветки ртутная, то повышающий преобразователь вольт на 100 там тоже должен быть...
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
Citizen444
Сообщение Citizen444 »
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, как сделать так ,что бы когда подключаешь наушники в "гнездо" звук в динамике проподал, ну и соответственно при отключении снова появлялся? :dont_know:
...а сейчас надо обязательно
дунуть, если не дунуть
никакого чуда не произойдет
© Амаяк Акопян
Не бойтесь браться за
незнакомое дело. И помните -
ковчег построил любитель,
профессионалы строили
"Титаник".
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Взять разъём с замыкателем.
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Есть гнезда со встроенным выключателем. При подключении штекера происходит размыкание контактов идущих на динамик
nossudak
Есть такие специальные гнезда,в которых размыкается специальный контакт при подключении джека. Далее используешь этот контакт для управления функцией Mute например...
NebelWefer
Сообщение NebelWefer »
наткнулся где-то на упоминание, что акб нельзя ставить параллельно или ставить , но отделять диодом. Так ли это?
Bear2011
Все правильно. Аккумуляторы хоть немного но различаются выходным напряжением и в результате появляется уравнивающий ток
Slabovik
Да, в общем случае это так. Бывают исключения, например, в батареях ноутбуков, но эти исключения лишь подтверждают правило, потому что за каждой ячейкой там индивидуальный "надзор".
ranger93
Bear2011, а если сравнять напряжения перед соединением батарей?
Философский Кот
Сообщение Философский Кот »
ranger93 писал(а):а если сравнять напряжения перед соединением батарей?
Дык... Не так всё просто... Если сравнивать, то надо "умным" зарядным устройством с очень точными компораторами. Типа: напряжения уровнялись, переключается контроллер в режим равных зарядных токов для одной и другой батарей. Но, всё равно идентичных не найти. В каждого своя утечка, своё внутреннее сопротивление и т.д.
NebelWefer
какие последствия у возникновения уравнивающих токов помимо падения кпд? доп износ акб?
еще вопрос: встречал в описаниях, что для LI-ion акб чем выше потребляемый ток, тем меньше эффективность акб? То есть, например, при токе 1А акб садится за 1 час, а при токе 0,5А не за 2 часа, а немного больше.
Философский Кот
Ну, это простое такое правило: нельзя превышать номинальные зарядный и разрядный токи и батарея прослужит дольше :)
В ином случае - потеря ёмкости.
Вернуться в «Теория»
