Серия дозиметров Микрон
Dick
Re: Серия дозиметров Микрон
Сообщение Dick »
Я про корпус, который на видео промелькивает... секунде на 50-й
Уж больно аккуратно отверстие сделано. И края скошены.. как фрезером.... :)
Wirehead
Сообщение Wirehead »
Ааа, ну это Сталкер. Про него наверное лучше в соответствующей ветке. :)
Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
rado
Сообщение rado »
Андрей! В схеме высоковольтной части на ПДФке и АЛЬТИУМе - есть различия, число витков обмотки транса ,емкость PC1 - как я понял правильно и то и другое? Резисторы HV1-3 номиналом 5 или 10 мом - это принципиально? Это я про Альфа-микрон.
shodan
Сообщение shodan »
схема в альтиуме актуальнее
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Full Name
Сообщение Full Name »
Вот и моя версия печатной платы:
Файлы .SchDoc и .PcbDoc (Altium Designer):
http://yadi.sk/d/R-UhZQaj9ad83
http://yadi.sk/d/L93okNAu9adXY
Как паял процессор:
http://www.youtube.com/watch?v=_22alQryNQk
Печатная плата сделана для корпус Gainta G1812
Последний раз редактировалось Full Name Пт сен 20, 2013 13:38:27, всего редактировалось 1 раз.
shodan
Сообщение shodan »
Позитивно!
А можно по подробнее фотки транса?
Full Name
COMET Electronics (FARNELL)
http://ru.farnell.com/ferroxcube/er11-3 ... +ER%2C+3F3
FERROXCUBE - ER11-3F3-S - FERRITE CORE, ER, 3F3
FERROXCUBE - CPVS-ER11-1S-10P - BOBBIN, ER11, 10PIN
FERROXCUBE - CLM-ER11 - CLAMP, ER11
Фотографии вечером смогу выложить.
Там витки в два раза меньше и резистор не 47 а 36 Ом:
3, d0.12 / 500, d0.06
Настройки подкачки получились как у первого Альфа Микрона с RM4 (6/1000 вит.)
UPD: Фото транса
http://img-fotki.yandex.ru/get/9480/138 ... e89fd_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/9166/138 ... 15fba_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/9324/138 ... 6b069_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/4901/138 ... 61270_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/9252/138 ... 618a3_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/9161/138 ... 048cf_orig
http://img-fotki.yandex.ru/get/9353/138 ... 80fda_orig
Evris
Сообщение Evris »
Доброго времени суток. Собираю Микрон 2 уже более 2 лет :)) с перерывами :( чудный приборчик получился у меня берешь в руки не считает в закрытом корпусе открываешь крышку считает положишь рядом перестает считать вот два дня назад пришел новый дроссель для преобразователя заменил его а то был над колот потом подумал ща я его в корпус соберу собрал плату мыл спиртом сушил просто на столе включил все работает настройки сервис меню импульс 2 накачка 11. пошел по бродил весь день с ним, работал без отказа считал фон от 8 до 24 микроренген находил места с 70 микроренген короче работал думал уже все трогать не буду его :)) потом раскрутил нечего не трогал кроме задней крышки и все он перестал считать :roll: расскажите мне как правильно делать монтаж данного прибора. хочу знать как крепить датчик СБМ 20 к корпусу на фото он прикреплен термоклеем, как куда провода вести какая длина или что там еще влияет? я сетку металлическую приклеиваю сзади ее надо подключать к минусу или не трогать? у текстолита моет утечки??? напряжения все в пределах нормы точка кт2 3,27В кт3 201Вольт потребление при загрузке 35мА после от микроампер до 1мА. плата у меня односторонная уже делаю на двух стороннем текстолите буду все делать как в статье по поводу чистки и просушки. кто может продать мне конденсаторы 10нФ, диоды, может они испортились. ферритовое колечко у меня В64290 L44 X87 хочу поставить по схеме В64290 L743 X87 живу в Украине Изображение Изображение Изображение можно как то убить датчик? прямыми лучами света в колбу со снятыми колпачками ?
a_skr
Сообщение a_skr »
Извиняюсь за перепост ссылку внутри форума (времени мало осталось), но, я знаю, что эту тему смотрят многие опытные дозиметросторители.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1797154
shodan
Сообщение shodan »
Evris
Да попробуй кондеры заменить.
Но прежде, сними все ВВ компаненты с платы, промой изопропанолом их и плату ОЧЕНЬ ХОРОШО, чтоб прям "как яйца у кота", потом без флюса их припаяй назад.
еще раз промой изопропанолом, посуши часа 3-4 и включай....
Сетку на "землю" НО смотри чтобы датчика не касалась, а то считать перестанет
Датчик да, на термоклее у мя
Evris
Сообщение Evris »
shodan
я по пробую. вчера приклеил сетку не подключал никуда датчик не касается сетки пошел на работу с ним короче заметил что когда поворачиваешь прибор датчиком к небу солнца даже не было пасмурно он начинает считать сумасшедший фон и на столе до лампы люминесцентной поднести стеклянную колбочку и все зашкал :shock: припаял такой же датчик с колпачками на проводки длиной по 3см все считает и на свет не реагирует припаял на проводки без колпачков считает нормально на свет реагирует... что это? кто мотал на B64290-L44-X87 какое количество витков получилось?
shodan
Сообщение shodan »
парой постов выше ссылка есть, сходи по ней, там обсуждают прям точно такую-же проблему.
GRAF
Сообщение GRAF »
Evris, под колпачками стекло. Трубка заполнена газом. От света происходит его ионизация фотонами.
Sicorski
Сообщение Sicorski »
Собрал себе Микрон-2. Была проблема с накачкой - работал минуты 2, потом тишина.. Заменил транзистор в накачке (просто попробовал, его легче выпаять) - счас работает стабильно. Ни лаком, ни чем то ещё не заливал, думаю залить китайскими соплями или автомобильным герметиком проводки, чтобы во влажную погоду не париться.
Питание от батарейки, накачка полевиком, дисплей китайский.
Прошивку собирал из исходников, начал с редакции MadOrса. В память не влезало, немного пооптимизировал - счас свободно ещё байт 100. Это я ещё вернул установку минут в меню. По моим понятиям там ещё много можно места найти, байт на 500. Но надо много переписывать.
Звук "пип" при ловле частицы заменил на "тук", хотел сделать как в HalfLife. Получилось близко, но не то - думаю из-за динамика, узкие частотные характеристики.
По мелочи - выровнял надписи, исправил ошибки, какие встречал. Пожалуй на этом и остановлюсь. Счас запиливаю корпус.
Скажите, стеклотекстолит фольгированный является экраном для гамма частиц? Надо ли в нём делать прорези? А прорези если закрыть плёнкой, бетта частицы пролетят?
shodan
Сообщение shodan »
Непомешал бы список ошибок, сырцы, да и фотки в придачу...
гамма да, бета нет
Sicorski
Сырцы, конечно, отдам..
Со списком ошибок сложнее, всё по исходникам размазано, но при желании легко сравнить варианты и посмотреть различия. Там существенного вроде ничего нет, в основном заменял оператор & на && и упрощал логические выражения. Это позволило освободить драгоценные байты.
Фотки с телефона подойдут? А то девайс на работе, и ещё не причёсан, домой не донесу.
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Всё-таки угадал, проблема с накачкой у вас аппаратная была :)))
Кстати & и &&, равно как | и || в условных операторах для винавра и кодвижна одно и то же, насколько помню. А оптимизация - хорошо, встроили бы ещё что-нибудь вкусное из фич :wink:
Радиофил-затейник.
Sicorski
Я не проверял, но по классике, разница в порядке вычисления. Если после первого сравнения результат всего логического выражения известен - остальное не вычисляется.
А что туда ещё встроить из фич? Вроде обсуждалось, по моему ничего толкового не придумали.. Меня больше сдерживает, что есть уже новые проекты, хотя бы твой, с цветным экраном. Есть смысл оптимизировать дальше Микрон-2?
И ещё момент. Я старался те части, где условная компиляция - не трогать. На моём конфиге работает чётко, а вот другие варианты как проверить?
Там же куча вариантов появилась: полувик/биполярник, литий/батарея, китай/оригинал. На одной плате всё не проверить.. Лог только вести, проверенный вариантов и молиться что не накосячил, пока кто-то отрапортует что работает; или исправлять, если глюки найдены.
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Ну старался сделать прошивку вообще под любой возможный вариант. Многому научился в процессе, по-любому не зря. :)))
Фичи - не знаю даже. Микрон-ы очень дешево выходят по комплектующим. Их разве что переносить на другой дисплей, поскольку 3310 уже раритет и антиквариат, и переводить на мегу88, которая ест меньше, а так вроде ничего нового на эту платформу и не придумывается, все и так максимально оптимально в рамках этого дисплея и МК.
Радиофил-затейник.
Evris
Сообщение Evris »
Читал тему. хотели в меню добавить контрастность дисплея. мне кажется легче в прошивке поменять что то :roll: хотел бы узнать какую строчку менять что бы регулировать контрастность?
