Опознание радиоэлементов
VLA3258
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение VLA3258 »
148 стоит паралельно катушек реле в СМ lg
Dik13
Сообщение Dik13 »
Если параллельно релюхе-ставь да ставь диод 1N4148 или лучше ''быстренький'' какой-нибудь(хотя иногда есть и схемы со стабилитроном-но вряд ли ты на такую нарвешься :) ).А вот про схему-СМ lg-чегот не понятно написал.Да если это переводиться как СМ-садо мазо,от lg-то срочно дай ссылку-встряхну стариной. :))
VLA3258
Сообщение VLA3258 »
это стир машина LG.на форуме была такая
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
Подскажите пожалуйста! Какой размер(длина, см) у резистора на 0.125вт!?
aen
Сообщение aen »
Резистор такой?
Света
Сообщение Света »
С1-4 - 7,1 мм
МЛТ - 6 мм
alekseykolesnik
Не важно! Мне нужно резисторы 7.5 кОм и 150 Ом, мощностью 0.125 Вт! А я не знаю какого размера(длины, см) должен быть резюк на 0.125 Вт!!!!!!!!
alekseykolesnik
Света, спасибо!
aen
Сообщение aen »
alekseykolesnik писал(а):Света, спасибо!
А мне? :cry:
Мой длиной 7 мм и диаметром 2 мм
Называется УЛМ-012
Света
Сообщение Света »
alekseykolesnik писал(а):... я не знаю какого размера(длины, см) должен быть резюк на 0.125 Вт!!!!!!!!
Но это только корпус такой длины, а отверстия для выводов в печатной плате делаются на расстоянии 10 мм.
Virtue
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Чем отличается импульсный блок от стабиллизированого?
Есть блок от ЖК монитора, он импульсный или стабиллизированный? Или все же простой.
SergVi
Сообщение SergVi »
aen писал(а):Называется УЛМ-012
Я таких уже сто лет не видел :)) А когда-то применял такие в своих первых приёмниках.
aen
Сообщение aen »
Я специально автору "тонко намекнул", что когда размер спрашивает, то не мешало бы тип резистора указать.
А выпускались они не 100 лет назад, а какие то 50 лет назад. :))
MIF
Сообщение MIF »
Virtue писал(а):Чем отличается импульсный блок от стабиллизированого?
Современные блоки питания, почти все "импульсные" - это значит, что напряжение в них стабилизировано не хуже, чем в обычных блоках питания, а то и лучше.
Так что ваш БП от монитора, на 99 процентов импульсный, стабилизированный и в наше время он уже вполне обычный!
Virtue
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Спасибо за ответ. В наше время может и обычный, но блоки для колонок например не стабилизированые и не импульсные, там простой трансформатор.
SergVi
Сообщение SergVi »
aen писал(а):А выпускались они не 100 лет назад, а какие то 50 лет назад. :))
Так примерно столько лет назад я их и использовал :))
Eprinter
Сообщение Eprinter »
Любите вы себе, коты, вес набирать - 100, 50... :))
30 лет прошло, не больше :))
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Jemchug
Сообщение Jemchug »
Eprinter писал(а): :)) 30 лет прошло, не больше :))
Если Вы родились 30 лет назад, это не значит, что до вашего рождения ничего не было. :)))
50 :evil:
http://www.155la3.ru/ulm.htm
С таким названием с конца 50-х по начало 70-х годов выпускались...
Eprinter
Я имел ввиду конец серийного производства :)) Признаю, ошибся на 10 лет :beer:
Применял их до конца 80х, добывал из подаренного дядей "старт кита" :)
Jemchug
Сообщение Jemchug »
Eprinter писал(а):Применял их до конца 80х
Я один раз "налетел" на то, что у них контакт теряется у выводов и больше старался не пользоваться ими. Ставил МЛТ-0,5
Это же были следующие по габаритам резисторы.
Вернуться в «Практика»
