Мелкие практические вопросы
Ого сколько ответов! Всем спасибо, пытался собрать точечную сварку ещё до того как тут написал. Не вышло. Хорошо что тренировался на заранее дохлых батарейках (2 _noise: AAA). Потом таки исхитрился сделать по пластинке с контактами с каждого торца батареи и тупо смотать тупо ниткой.
Типа батарейный отсек а ля "ничего лишнего".
Шнур
Начал поять шнур со штекерами на 6,3 и 3,5 (для подключения гитары к компьютеру). Умудрился столкнуться с проблемой - просто воткнутый штекер в комп (3,5) почти не шумит, а после припойке шнура, начинает выдовать мерзкое трещание. Проверил, нигде ничего не закорочено. Помогите пожалуйста разобраться!!!
- Волосатый
- Сверлит текстолит когтями
- Контактная информация:
2 ОлегЧибис
2 YAA
у Вас наверное провод длинный и неэкранированный, я прав? отсюда и идут проблемы... Но если идет треск и громкий, то это либо чтото не туда припаял либо чтото в гитаре нетак...Начал поять шнур со штекерами на 6,3 и 3,5 (для подключения гитары к компьютеру). Умудрился столкнуться с проблемой - просто воткнутый штекер в комп (3,5) почти не шумит, а после припойке шнура, начинает выдовать мерзкое трещание. Проверил, нигде ничего не закорочено. Помогите пожалуйста разобраться!!!
2 YAA
А Толщина в идеале какая должна быть?Подойдёт-то она - подойдёт. Главное, чтобы не образовывалось короткозамкнутого витка. Если витков немного, то можно мотать экранированным проводом в изоляции.
YAA
- Говорящий с текстолитом
Обычно экран между обмотками ставят для уменьшения ёмкости (проходная ёмкость) между этими обмотками. Так что то толщина тут особой роли не играет, главное (кроме КЗ витка), чтобы экран не висел в воздухе, а был, например, соединён с общим проводом схемы. Землить экран нужно в одной точке (например, если обмотка выполнена экранированым проводом, то, кроме того, чтобы экраны разных витков не соприкасались, нужно заземлить оплётку только с одного конца).Волосатый писал(а):.........
YAA..
Полностью согласен..
Тоько не обязательно экран соединять с землёй..
Просто потенциал той точки, куда он подсоединяется должен быть постоянным..
А вот, например, экран на обратноходовых трансформаторах, выполняется поверх обмоток и сердечника
и представляет собой КЗ виток...
YAA
Можно соединить с питаниемМитяРа писал(а):YAA..
Иногда экранируют трансформатор целиком, для уменьшения электромагнитных наводок, но тогда это не виток (тем более КЗ).
