Опознание радиоэлементов
bortnik27
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение bortnik27 »
подскажите товарищи, что за прибор? На напряжение реагирует и на ток тоже, но лампочка через него негорит
musor
неужели не видал катущечных магов -это оттуда ток разный бывал от 100 до 500мка
были м476 (те попроще) и эти и огромные
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
На нём же написано: М4762.1.
http://www.measurement.ru/gk/electro/01/01/139.htm
Лампочка не горит из-за высокого сопротивления (2,8 кОм).
bortnik27
*Trigger* писал(а):На нём же написано: М4762.1.
Гуглил раньше не видел, только не совсем понимаю его устройство, он работает как индикатор тока или напряжения?
Телекот
Сообщение Телекот »
Вам же дали данные на него, вы там хоть одно напоминание про напряжение видели? По моему русским по белому написано Ток отклонения 220...270 мкА
лидокорк
Сообщение лидокорк »
Олегыч1 писал(а):С этими транзисторами не смог справиться
Рыжий-КТ626В
korob
Сообщение korob »
Точно, я всё не мог вспомнить - то ли КТ626, то ли КТ639. :) :beer:
musor
не 626 правилные без дырок...другой корпус
korob
Сообщение korob »
Что значит "правильные без дырок"? :facepalm: КТ626 в стандартном корпусе КТ-27(ТО-126) с отверстием для крепления к теплоотводу. Были и в рыжих корпусах (немного других), вот только точно не помнил какие, КТ626 или КТ639. :oops: Теперь вспомнил. :tea:
Добавлено after 4 minutes 6 seconds:
Вот загуглил. :) :tea:
Upgrader
Сообщение Upgrader »
А почему у черных отверстие такое странное с тремя ушками, а не просто круглое? Для чего эти пазы делали?
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Может КУ112А, "11" пропечатано плохо и напоминает "М"? :roll:
Да вполне
korob, лидокорк , благодарю, вы меня очень выручили! 8)
diesel170
Сообщение diesel170 »
Upgrader писал(а):А почему у черных отверстие такое странное с тремя ушками, а не просто круглое? Для чего эти пазы делали?
Мне кажется, для специальной гайки - чтобы проще было крепить к радиатору. Вероятно гайка была сделана так, чтобы не выпадала, что важно, когда обратная сторона транзистора недоступна, например, прижата к плате.
musor
ни разу не видял спецгаек или спец винтов а в доках для 814-817 на чертежах были эти лучи под 120гр... особеность корпуса изначално заложеная винт не требовал втуЛки изолятора его рол выполнял сам транзистор нужна была тока прокладка из слюды или термопленки((в отличие например от Т0220)
познее когда корпус стали сползовать и в хвост и в гриву для замены метала на пласты...появилось куча вариантов...измененых ТО126 среди них и варианты без этих пазов и без дырки вообще
просто мне 626 привозили в другом корпусе не расчитаном на радиатор без дырки это же относилось и к части 639 если найду остатки пока3ю
rcat
Помогите определить радиодетали по фото
Сообщение rcat »
Всем привет!
Помогите определить радиодеталь по фото. Это нижняя плата флоппидисковода 3.5 с древнего 286 компьютера.
Интересует синий квадратный элемент с 2-мя выводами и приклееный на плату с надписью на корпусе B491 D 3 6, на плате обозначен как Y1.
Также интересует расшифровка цветовой схемы резистора R4. Не могу точно индентифицировать цвет последнего колечка.
У кого какие мнения?
akl
Re: Помогите определить радиодетали по фото
Сообщение akl »
Синенький, судя по маркировке на плате, это керамический резонатор.
Maykill
Сообщение Maykill »
совершенно неважно с какого компьютера
у самого привода есть конкретная модель и схема
а Y1- это скорее всего резонатор
номинал резистора можно просто померять
rcat
Сообщение rcat »
Maykill писал(а): совершенно неважно с какого компьютера
Очень сомневаюсь на этот счет. Это разработка 80-х годов для фирменных системных блоков HP. Схем на подобное днем с огнем не найти. Не путайте ширпотреб из тайваня и китая с 90-х до начала 2000-х. Попробую конечно найти схему. Название привода на плате YG-P437 94v-0 Made in Japan больше ничего нет.
Maykill писал(а): номинал резистора можно просто померять
Эх если бы было можно, не было бы вопросов))) Нулю он сейчас равняется)
Martin76
Сообщение Martin76 »
rcat писал(а): синий квадратный элемент с 2-мя выводами
Керамический резонатор на 491кГц. У резистора на фото вроде как просматривается серебристая полоска, если так, то 0,33 ома сопротивление.
rcat
Сообщение rcat »
Martin76 писал(а):Керамический резонатор на 491кГц. У резистора на фото вроде как просматривается серебристая полоска, если так, то 0,33 ома сопротивление.
Спасибо. Действительно померил еще раз и увидел доли ома.
Maykill
Сообщение Maykill »
название привода как правило на шильдике сзади писали
Вернуться в «Практика»
