Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Сообщение Jo-Vega »
так. Убрал диод. S2 работает. Уже что то. Цифры переключаются.
Сообщение garik816 »
Всем привет!
Ребята, помогите, пожалуйста.
собрал девайс, ключи читает, эмулирует. Но столкнулся с проблемкой.
Когда подношу к своему домофону "cyfral" на семисегментнике загораются по очереди и по кругу сегменты A,B,C,D,E,F
Подскажите, пожалуйста, куда хоть копать?
Заранее спасибо!
p.s.
прошивка 3in1_dyn_3
мой домофон
Сообщение petr5555 »
Цифраловские считыватели довольно часто дорабатывают (изменяют схему) ..... :o
Может быть у Вас именно такой......
Сообщение poiu »
здравствуйте.
а не скажите есть ли исходники?
точнее мне надо перекомпилить проект под свои выводы на семисегментник для удобной разводки печатки.
Сообщение reviver »
poiu писал(а):а не скажите есть ли исходники?
Конечно есть, у автора.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение poiu »
логично, что у автора есть.
вдруг думал еще у кого из бывалых имеется и мне помогут.
Сообщение reviver »
Могу с достоверностью сказать, кроме Iplogger нет ни у кого.
Сообщение federic »
Автор как уехал летом на море на белой Тойоте, так его больше никто никогда не видел.
federic писал(а):Автор как уехал летом на море на белой Тойоте, так его больше никто никогда не видел.
Мементо море ( моментально. В море....) ......
И сия пучина поглотила его в один момент.....
Сообщение 19leva89 »
Скажите, а у кого-то было что при подключении к ПК, а к именно к keys2, соединение устанавливается, загорается зеленая лампочка, но при нажатии на Чтение ключей ни чего не происходит. Скажу сразу что с настройками COMа все впорядке и с USB-UARTом тоже все ОК.
Электрик Витя, подключая к сети дом, внезапно встретился с апостолом Петром.
Сообщение IvanDurak »
19leva89 писал(а):, а у кого-то было что при подключении к ПК
Был кварцевый резонатор
Сообщение PHPScript »
Добрый день.
Собрал девайс с 40-й страницы (пачка от тик-так). Пытаюсь прописать фьюз BOOTSZ0 в AVRDUDE_PROG 3.2...
Пробую как прямые так и инверсные - чип не читается больше. Лечится фьюзбит-доктором.
Чип DIP Atmega8a
Можете значения HEX дать правильных фьюзов для AVRDUDE_PROG?
Спасибо!
Сообщение koulja »
мои
в консоле дудки будет выглядеть так:
-U lfuse:w:0xFF:m -U hfuse:w:0xDD:m
>Когда подношу к своему домофону "cyfral" на семисегментнике загораются по очереди....
жыза Прижыза. бывают цифралы, когда пытаешься семулировать ему токовый ключ, то девай просыпается, что-то передает, но домофон 0 реакции.
Я тут на днях замерил тут потребление тока своим девайсом, получилось такое:
прошивка: 3in1_dyn_3.rar
кварц: 8MHz
MCU: Atmega 8L (DIP)
Питание 3V (2 пальчиковых)
2,9 mA в режиме ожидания
10 mA в режиме работы
Питание 5V (от USB)
9,1 mA в режиме ожидания
25 mA в режиме работы
Замеряйте свой ток потребления и кидайте сюды
mangoJKEEEEEE
Ничего не понимаю
Write:
Read:
Сообщение reviver »
koulja писал(а): Я тут на днях замерил тут потребление тока своим девайсом, получилось такое:
кварц: 8MHz
Питание 5V (от USB)
Никак не могут быть милиамперы! Ток потребления девайсом МИКРОАМПЕРЫ в дежурном режиме! Ищите косяк.
Сообщение koulja »
тю
дак а он вообще читается ?
Device -> ATmega8 -> [Search] -> "searching...ok"
Flash -> [read] -> "Reading flash...ok"
почему тогда фузы не читаются
или камень опять залочен и надо сбрасывать HW программатором..
mangoJKEEEEEE
koulja писал(а):тю
Новый читается. После прошивки фьюзов как на скриншоте, больше не читается...
Сообщение koulja »
теоретически такое может быть только в одном случае -- не подключен внешний кварц к ножкам XTAL
ибо фузами ты переводишь его в режим работы от внешнего источника тактирования. Кварц уже должен стоять в программаторе.
mangoJKEEEEEE
Сообщение reviver »
Ребята, эту тему здесь уже не раз "обсасывали" и фьюзы сотни раз выкладывали.
Читайте тему.
koulja писал(а):>После прошивки фьюзов как на скриншоте, больше не читается...
Оказывается так и есть. Подключаю кварц, чип начинает читаться и дает залить прошивку.
Но в плате чип не работает. Ни дисплей, и по uart.
Питание на чипе есть. Плату прозвонил, проверил все номиналы. Не работает.... Понимаю что проблема индивидуальная, но может есть общие советы куда копать?
