Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
sanyazmz
Re: Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение sanyazmz »
Спасибо за ответ! У меня максимум 25в и может когда то буду использовать на 7 ампер (просто делаю с запасом). А так хотя бы 5 держал (125 ватт) это нормально.
Спасибо за уделенное внимание!
saschai
Сообщение saschai »
Без малого 150Ватт
За полтора года эксплуатации так и не придумал, что бы запитать с потребляемым током больше 3А :))
Коллеги, мой совет, не делайте вы с запасом и про запас, сами себе создаете проблемы и трудности, если уж так хочется 5А, делайте второй, специально для таких случаев, для ежедневной работы 1,5-2,5А на 99% процентов случаев, если только не заряжать автомобильные АКБ, но для этого лучше, по всякому, импульсник из АТХ бп, да и делать линейник без переключения обмоток на ток более 5А, считаю маразмом, опять же лучше тогда замутить импульсник.
Свое мнение никому не навязываю, просто делюсь соображениями, после полутора лет пользования :))
kip96
Сообщение kip96 »
Лежит вот у меня галогенка авто, на 90 Вт. Оно мне и нафик не нать, а лапы так и чешутся какой нибудь очередной БП нагрузить, проверить на прочность :))
А вообще согласен. Либо преключающие обмотки, либо ,если нет возможности мотать транс, импульсник повесить на вторичке.
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
ZЁма
Сообщение ZЁма »
Я свой нагружал галогенкой 12V 90W держит отлично, 44W пробовал довести до 65 градусов радиатор, через 15 минут вентилятор включился и температура пошла в низ. :))
Кто сказал МЯУ?
#DIZEL#
Сообщение #DIZEL# »
Всем привет! собрал этот б.п по версии15 печатку делал свою,все заработало сразу :) на выход поставил кт827.
Есть 2 вопроса:
есть ли прошивка чтоб температура постоянно показывала и не менялась сопротивлением и.т.д.?
экран чуть чуть мерцает раз в секунду,так и должно быть? если да то как это можно исправить?
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
ciph
Сообщение ciph »
Товарищи, есть у кого графики работы блока на холостом ходу и под нагрузкой? Сравнить так сказать мой с эталонным). Желательно 15ой версии.
saschai
Сообщение saschai »
#DIZEL# писал(а): есть ли прошивка чтоб температура постоянно показывала и не менялась сопротивлением и.т.д.?
1 только на семисегментниках
2 Выставить фьюзы на 8мГц
ciph писал(а):Товарищи, есть у кого графики работы блока на холостом ходу и под нагрузкой?
Обычно с 2-00 до 12-00 на холостом ходу, остальное время под нагрузкой. Правда 10 и 13 Версия
ciph
Сообщение ciph »
saschai писал(а): Обычно с 2-00 до 12-00 на холостом ходу, остальное время под нагрузкой.
Стесняюсь спросить... шо це значит 2-00 до 12-00? Я имел в виду график на выходе ПБ на осциллографе.
saschai
Сообщение saschai »
Ну так это осциллограммы, а график работы, либо с обеденным перерывом, либо без.., стр пять назад выкладывали.
ciph
Сообщение ciph »
saschai писал(а):с обеденным перерывом, либо без..
:). Значится, если у меня под нагрузкой 2.5 А амплитуда напряжения 0.01 то это норма?
saschai
Сообщение saschai »
:dont_know:
#DIZEL#
Сообщение #DIZEL# »
saschai писал(а): 1 только на семисегментниках
А можно поподробнее :) :) :)
И что означают 3 светодиода grin,blue,red ??
saschai
Сообщение saschai »
Про что подробнее?
Уже не помню, но если запустить файл протеуса, все станет понятно, кроме того, там все подписано.
#DIZEL#
Сообщение #DIZEL# »
saschai писал(а):Про что подробнее?
Схема и прошивка на семисегментниках :)
saschai
Сообщение saschai »
Первый пост темы, архив от Земы.
Вопрос, а где происходит мерцание экрана раз в секунду?
#DIZEL#
Сообщение #DIZEL# »
saschai писал(а):Первый пост темы, архив от Земы.
То что есть на дисплее чуть заменно мерцает (не подсветка!)
Ну я так понял это обновление измерений
saschai
Сообщение saschai »
Странно, у меня не мигает.
#DIZEL#
Сообщение #DIZEL# »
Может дело в дисплее? у меня не совсем такой как для печатки,советский "МЕЛТ" мт16SD
Сразу не обратил внимания теперь приходится мудрить с креплением дисплея к плате.
saschai
Сообщение saschai »
Понятно.
В своем варианте сделал подводку на гибком шлейфе, те плата отдельно, дисплюй и кнопка со светиками на морду, отдельно. Тоже попался "нестандартный" по разъему синий индикатор
#DIZEL#
Сообщение #DIZEL# »
подскажите по показометру:
Немогу найти версию прошивки 3,я прошил версиией1.11 температура подстроечником подстраивается,но не растет при нагревании,и не уменьшается при остывании.
прыгает вольтаж+-1вольт.
постоянно показывает 5 ампер даже на off.
Блок питания работает,выставил одинаковое напряжение на движке r10 и на 2 ноге da1
напряжение регулируется от 0 до 30в , ток тоже регулируется,тоесть при уворачивании ручки регулировки тока в левую сторону лампочка тухнет,но при подключении нагрузки (автомобильная лампочка 55 ватт 12в) питание падает на 0.
Б.П когда к нему ничего не подключено ничего не греется,стоит подключить показометр к 12 вольтам начинает грется BD139 до 80 градусов.
