Лазерно-утюговый метод
Сообщение lluganet »
Возможно из за пленки,она не перфорированная случайно(или как там оно), может тонер ушол в микропоры и не достает до поверхности ?. Плата может и не прогрета хорошо в центре, но все равно хотяб крайние дороги должны были прилипнуть. И на максимум утюг я бы не ставил,тонер может поплыть, просто подольше греть.
Сообщение java »
пробовал и подольше погреть, и остужать, и горячую отрывать, плёнка для принтеров, мне её один знакомый посоветовал, у него всё отлично получается, только сейчас он в командировке, и мне не спросить,а плата нужна срочно.
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Попробуйте на обычной бумаге, а тогда видно будет, тем более у вас плата не большой сложности и не мелкими дорогами, я некогда не использовал всякие наворочаные материалы и нормально получается.
Просто тут еще может быть дело в тонере. Картридж не после перезаправки ?
Сообщение Stalker007 »
Попробуйте сначала прогреть секунд 30 плату без пленки, потом положить пленку и греть уже через неё примерно столько же.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение Gudd-Head »
java, я бы сказал, что не надо использовать плёнку для лазерных принтеров, т.к. она специально сделана для того, чтобы тонер на ней держался. Вам же не печатать надо, а переносить. Так что либо нужно использовать что-то не по назначению (бумага из журнала, глянцевая фотобумага для СТРУЙНОЙ печати), либо специальную термотрансферную бумагу. ИМХО.
Сообщение Gineralotvertka »
гянцевый лист, и подольше греть потом в воду пока само все не отвалится!!!! Кстати почему все так критичны к перезаправке картриджа, я его 3 раза уже заправлял !! все нормально. :))
Ошибка в НИке ?? не не слышал ...
Gineralotvertka писал(а):гянцевый лист, и подольше греть потом в воду пока само все не отвалится!!!! Кстати почему все так критичны к перезаправке картриджа, я его 3 раза уже заправлял !! все нормально. :))
Ну не всем так везет с принтерами :) , у меня после перезаправки дороги получались бледноватые, приходилось прогонять по 2 раза (но это гемор еще тот). Потом плюнул и купил новый картридж специально для ЛУТа :)))
Gudd-Head писал(а):что не надо использовать плёнку для лазерных принтеров
А вообще правильно, её нужно использовать когда на фоторезист перейдёте.
У Меня принтер МЛ 1210 лет 6 ему! картридж все не как не куплю яж школьник 8)
Сообщение Oberon64 »
Есть возможность купить недорого HP LaserJet 1005, сгодится ли он для ЛУТ технологии? Нужен он именно для этих целей.
Verba volant
Вот у меня какраз такой :))) Вобщем то на новом картридже все в норме.
Но после перезаправки цвет бледнее чем у нового, хотя может и можно подобрать какой то тонер что будет лучше, но это дорогие эксперименты, поэтому я купил новый картридж специально для ЛУТ, а просто печатаю на старом перезаправленном.
Надо брать чтото из старого без технологии экономии тонера на больших заливках, из за этого как не парадоксально тонкие дорожки получаются лучше чем толстые :)
Большое спасибо за ответ! Я просто не имею никакого опыта в теме принтеров, вот и обратился за помощью и так понимаю что для ЛУТ_а он подойдет.
Verba volant
Да вполне, но только с новым оригинальным картриджем.
А вот с этим засада - продают с заправленным картриджем. Придется покупать новый картридж?
Verba volant
Да, и он не такой уж и дешевый :(
Новый фирменный полцены принтера обычно. Я специально заправил старый чужой картридж и им пользуюсь для обычной печати, а тот что был с принтером вытащил и использую только для ЛУТ, чего и вам советую. :)
Сообщение java »
Спасибо всем за ответы, сделал из пасты ресфедер, и старым дедовским методом нарисовал цапунлаком, вытравил и уже сижу паяю. Так что потом буду разбираться, что к чаму :))
Сообщение svetl1928 »
Я печатаю вообще жестким методом)
Принтер свой никак не приобрету и приходится бегать в фотосалон. Приходишь туда, а там ксерокопия, рядом институт, куча студентов, все затурканые блин.
Прошу чтобы жирности подкрутили, хер там! рога выставляют.
Печатаю в стандартном режиме на матовой Lomond, 120 г/м.
Получается слабенько конечно, жирности нет совсем. Но тем не менее. Грею советским утюгом (напечатанному рисунку уже сутки стукнуло), жду минутку пока остынет и под краном пальцами скатываю.
Травлю в азотной кислоте разбавленной водой (раствор холоднючий)
Время травления 5-10минут!
Платы классные получаются. Дорожки мелкие тоже без проблем. Так что не стоит заморачиваться!
Сообщение java »
svetl1928 писал(а):под краном пальцами скатываю.
А что, дорожки при этом разве не стираются?
Сообщение java »
вывод такой - рисовать от руки такие не сложные платки !
