Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Сообщение Genri5 »
У dark-а тоже качество отличное : http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1000
Я у него заказывал.
Сообщение WiseLord »
С чего бы ему не влезать? У меня получается размер hex 22947 байтов, что соответствует размеру прошивки 8152 байта - вполне себе влезает.
Сообщение dmaraptor »
WiseLord писал(а):С чего бы ему не влезать? У меня получается размер hex 22947 байтов, что соответствует размеру прошивки 8152 байта - вполне себе влезает.
Аааа, блин. Это ж не бинарная прошивка, а хекс.
Извините, бес попутал :)
Сообщение GARRICOL »
Всем привет! Собрал часы на макетке - ардуино нано 328, ds3231, китайская матрица на max7219 с али на 4-ёх индикаторах 32 мм (маркировка на них 1088AS). Залил прошивку matrixclock_max7219_atmega328.hex версия v20160910, брал здесь https://github.com/WiseLord/matrixclock/releases. При включении светят все светодиоды, на всех 4-ёх матрицах, нажимаю кнопки - реакции ни какой. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина?
За АРСЕНАЛ болеем мы душой!!!
Сообщение Hichkok »
Первое что пришло на ум-фуз биты прошили на 8 Мгц?
Пока коты едины они непобедимы
Выставлял так
(130.32 КБ) 707 скачиваний
Сообщение Hichkok »
Значит надо искать косяки в подключении, да и мегу затерли от бутлоудера?
Да мегу перед прошивкой стирал, подключение проверял.
Сообщение Hichkok »
Ну тогда мегу проверять и модуль сам тоже. Если есть дуня то на ней.
Если прошивка заливается правильно, то по большому счёту, всего-то 3 провода и надо проверить. Вероятнее всего, просто перепутаны.
У меня почему-то на матрице обозначения эти 3-х проводов DIN, CS (а не LOAD) и CLK. Прошивку заливал в CodeVisionAVR, зашилась без проблем.
Добавлено after 24 minutes 36 seconds:
Спасибо за подсказку, поменял местами DIN и CLK - часы заработали.
Сообщение DeNew »
WiseLord Как уменьшить скорость скролинга ? скорость не читабельная ((( В каком месте кода ?
По-моему, нормально.
Настраивать таймер 2 тут (по умолчанию 30 сдвигов в секунду). Правда, делитель и так по максимуму 1024, так что таймером можно только быстрее сделать. А для замедления надо будет пропускать прерывания (ISR (TIMER2_OVF_vect)), например, каждое второе.
Сообщение DeNew »
WiseLord писал(а):По-моему, нормально.
Да согласен, даже на видео видно что отлично, у меня явно косяк, что то не то происходит, точки при скроле как бы на 3 делятся, мазня происходит, отсюда вышло, что типо быстро. С чем связать не знаю пока ((
Сообщение Don_Rumata »
В общем так: перепаял все разъемчики на модулях на фторопластовый провод, перепаял заново все сокеты т.к. при прикосновении паяльником олово втягивалось в отверстия.... Неделю идут как часы)))) китайцы, они такие китайцы.
Нет? Тогда, давайте скажем ДА!
Сообщение vpashko »
Здравствуйте WiseLord, а есть ли возможность после слова температура прописать(написать, вставить) символ домик и зонтик???
Да. Рисуете эти символы как часть шрифта (можно заменить какую-нибудь неиспользуемую букву, как это сделано для колокольчика и часов) и вставляете этот символ в строке.
Сообщение vpashko »
Все равно ничего не понял, ну да ладно.
Сообщение ksa69 »
а что собстно не понятно?
Сообщение vpashko »
Да не могу сообразить что да как?.
