Опознание радиоэлементов
Сообщение Dik13 »
Звониться как 817-ый
Если память не изменяет стояли(откуда выдрал, хотя не уверен) в бобиннике(аля 91г.в.) "санда мк - 012с".
Пока задавал вопрос нарыл для pnp (во вложении)
по идее это 817-ый.
С16 паспорт.pdf
(533.45 КБ) 134 скачивания
Последний раз редактировалось Dik13 Пн мар 20, 2017 11:38:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
Вообще то странная маркировка :? , обычно применялась маркировка примерно такого вида: 7ГВО, где 7Г = КТ817Г, ВО = октябрь 1991г. . :roll:
UPD:
Ну вот, пока строчил уже выяснилось. :)
не факт что 816 и с16 одно и тоже-параметры несколко разные...
наверно и с17так тоесть вместо стандартных 816 817 наделали усеченки...с своими параметрами
причины очевидны приемка наверно никакая то что не прощло приемку ка 81х сделали с1х прием конца 80х-90х
Сообщение Кот007 »
Здравствуйте коты. Извините сразу если не туда написал, но подходящей темы не нашел.
Подскажите что за моторчик, верней как его запустить. Имеет 4 вывода, 3-2-0-1
Результат при замере на сопротивление показало вот что
0-1 14ом
3-1 30ом
3-0 прыгает от 14 и до 140ом
При прозвонке те же самые результаты.
Не ругайте сильно если что то не так сделал, я новичок.
На нем только разборчиво написано месяц и что питание 9 вольт.
Но при подключении 9 вольт он только дергается. Знаю что он из кассетного магнитофона весна СССР
а почему фото не могу добавить, не с хостинга и также через ваш сайт?
все понял
очень похож на одну из эксперименталных версий БДС но это не БДС0,14 и БДС0.2 а чтот древне не пощедшееи в серию для его работы нужна еще огромная плата датчиков ДПР я чето не виду или они на задней крыщке 7
Сообщение diesel170 »
Ротор - постоянный магнит? Если да, то это бесколлекторный двигатель, запустить его можно только с помощью электронного коммутатора, плата которого находится в магнитофоне.
Сообщение Gravy »
Помогите, пжалста, не могу опознать деталюху. Кэп подсказывает, что это как минимум диод, возможно лавинный (единственное, что нашел с таким обозначением, правда smd), а может просто стабилитрон. Фоторобот прилагается:
Сообщение Кот007 »
musor, платы не было в самом моторчике, ни на крышке. Единственное это выходил маленький кусок платы (на фото есть) с припаянными четырьмя проводками, проводки от старости отпали) а проводки уже шли на другую плату.
diesel170 да, ротор постоянный магнит, платы нету как и самого магнитофона.
У меня к вам и всем кто знает еще вопросик. Есть движок, сам он уже ржавчиной покрылся, но и есть плата к нему, только плата разломана на две части. Но деталей мало и просто сресовал её.
Фото платы
Фото схемы
Синии точки на подключении счеток двигателя.
Резистор желтый на 110ом
Резистор серый на 270ом
Резистор черный подстроечный, на нем написано 101
Сама микросхема AN6652
Конденсатор на 22 мкф 16V
И деталь похода на резистор только зеленого цвета (таких я еще не знаю) полоски красная, черная, фиолетовая и то ли желтая то ли золотистая.
И сам вопрос, что это за схема и зачем она нужна? и что за деталь зеленого цвета?
Сообщение Albert_V »
Кот007, Не стесняйтесь искать pdf-ы (AN6652) на неизвестные детали.
"Зелёный" (на плате) - это дроссель.
Последний раз редактировалось Albert_V Вт мар 21, 2017 15:59:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
А что за схема может быть рядом с коллекторным двигателем? Естественно стабилизатор оборотов.
Сообщение Кот007 »
Albert_V поиском пользовался но не чего конкретного не нашел. Нашел только что эта микро схема драйвер двигателя. Видать не там искал, спасибо за ссылку.
Телекот То есть с помощью этой схемы можно увеличить или уменьшить обороты двигателя?
ссылки что дал Albert_V я понял что плюс и минус нужно подключать так?
если да то что подключать к другим двум выводам? и чем именно регулировать стабилизатор обороты?
Сообщение Телекот »
Кот007 писал(а):и чем именно регулировать стабилизатор обороты?
А подстроечник не видишь на плате? Остальные выводы для включения другой скорости.
Сообщение Кот007 »
А подстроечник не видишь на плате? Остальные выводы для включения выносного подстроечника.
Почему не вижу, вижу, я на него и думал сразу что им регулировать, только меня сбили с толку остальные два вывода.
Если я Вас правильно понял то обороты можно регулировать и выносным резистором, каким номиналом? и при этом резистор тот что на плате должен остаться или его можно убрать?
Сообщение Телекот »
Кот007 писал(а): я понял что плюс и минус нужно подключать так?
Нет не так, ± средние выводы.
Выносным можно переключать скорость в больших пределах, а подстроечником подстроить точно.
Номиналы я уже не помню, последний магнитофон ремонтировал в 80х годах.
Сообщение Кот007 »
Вот так правильно?
Ну хоть приблизительно какого номинала подскажите.
Выпаял тот что стоит на плате, оказался на 33,8 ом движок резистора был настроен. А сам резистор на 144 ом.
Сообщение otest »
Давайка иди в тему по моторчикам. Здесь опознание.
Сообщение Телекот »
Не вспомню. Дело в том что в двух скоростном режиме он использовался только в диктофонах, в магнитофонах эти контакты были замкнуты или стоял диод. Сейчас порылся в закромах нашёл такой двигатель, там стоит диод.
обычно схема настроена yf 4,76c/с что сответствует 2000мин-1 при стандартном шкиве
в 2 скоростниках туда подключается либо делитель ускорителя для 9,53(быстрое копи и супер режим 20к+) или просто резистор для 2,38 -в диктофонах адиод там по моему термокомпенспатор
Сообщение Кот007 »
Телекот писал(а):Не вспомню. Дело в том что в двух скоростном режиме он использовался только в диктофонах, в магнитофонах эти контакты были замкнуты или стоял диод. Сейчас порылся в закромах нашёл такой двигатель, там стоит диод.
otest сори за мусор в не той теме, еще один вопрос и я давай до свиданья).
Телекот у меня схема и плата один в один как у Вас на фото. Только у меня без диода, перед диодом плата отрублена или отрезана. Что за диод?
Спасибо всем за ответы и помощь.
Ответы увидел постом выше. Спасибо. А что за диод такой? другим можно его заменить?
диод ставили не всегда при 1 скорости он не нужен -там перемычку паяют или оставляют свободными -моторы разные попадют и чип внутри тоже крое пронослоникоAN6XXX yf которые хот шиты есть есть куча 5и 7ногих Laxxx(в D-PAC) без документации в открытом доступе-те гораздо круче стабилизируют была мысли юзать эти чипы для станочка сверлилного на 20-30в но незнаю параметры и стремно их жечь а моторов с дохлым колектором распотрошил тогда с десяток разных кстати попадали и сцентробежкой-японцы-самура чистокровки чуч что не так делали харакири
Вернуться в «Практика»
