Опознание радиоэлементов
Сообщение Wladimir_TS »
diesel170 писал(а):
Wladimir_TS писал(а):К сожалению переменные резисторы не вечны, графитовая дорожка растрескивается.
Как уже сказал Мусор,
Это известный специалист по "говорению", можно сказать выдающийся..... :)))
diesel170 писал(а): эти резисторы в разы долговечнее китайских. И поменять не проблема.
Не скажую. Китай изнашивают циклы регулировки, причем быстро - очень тонкая графитовая дорожка, у наших она толстая, но несовершенство технологии приводит к её быстрому растрескиванию. Причем скорость зависти от смены в которую делали и от количества крови в портвейне работников.
diesel170 писал(а):
Wladimir_TS писал(а):Вместо динистора у нас 2 транзистора в аналоге динистора стоят.
И что? Он от этого работает не хуже.
Тож на тож, но 2 элемента против одного завсегда снижают надежность вдвое :-) (на самом делое + 2 резистора установки режима работы ибо это не динистора аналог, а однопереходного транзистора. В третьюх работает с одной полярностью , потому используется в схемах с тиристором и диодным мостом, а DB3 может напрямую управлять симмистором. Еще экономия элементов и рост надежности. Просто в 70ые годы симмисторы были экзотикой, потому так извращались, а сейчас симмисторов, как грази всех цветов и фасонов.
diesel170 писал(а):
Wladimir_TS писал(а):При перегорании лампы наш регулятор уносит так-же, как и китайский.
Не уносит. У меня лампа в ночнике несколько лет работала через светорегулятор на КУ208Г, когда лампа сгорела, симистор выжил.
Сильно повезло - у мену уносили симмисторы на 40А действующего и 200 импульсного тока. Дроссели сильно не спасали (может и спасал ибо были переегорания и бехз последствий). Но и лампы у меня не на 20-30, а на 200-300 ватт
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
Этот аналог работает намного лучше распространённого DB3.
Хотелось-бы подробностей.
Сообщение diesel170 »
Wladimir_TS писал(а):Китай изнашивают циклы регулировки, причем быстро - очень тонкая графитовая дорожка, у наших она толстая, но несовершенство технологии приводит к её быстрому растрескиванию.
Десятилетия нормальной работы о чём-нибудь говорят? :wink:
Wladimir_TS писал(а):2 элемента против одного завсегда снижают надежность вдвое
Да - при равном качестве. Но не забываем, что у нас два советских транзистора против одного китайского динистора. :)
Wladimir_TS писал(а):Еще экономия элементов и рост надежности.
Мы сейчас не себестоимость обсуждаем. Мы сравниваем две уже готовые схемы.
В современных же приборах действительно идёт экономия элементов, но вот надёжность и долговечность падают.
Wladimir_TS писал(а):Как уже сказал Мусор,
обосновывайте если с чемто моим несогласны -обсудим атак флуд выходит и порожняк
[/quote]
более того уверен что СОВОКрезистор там может бытьвполне рабочим если на подковку капнуть вазелиновое масло
Просто в 70ые годы симмисторы были экзотикой, потому так извращались, а сейчас симмисторов, как грази всех цветов и фасонов....
подробностей да завсегда пожалуста... схема на кт117 четко привязана к нулю сети -тоесть пила начинается в 0.... у дв,3 привязки нет и оно гуляет куда хочет и какхочет... аналог 117 на парочке 315-361 работает конечно чуток хуже 117 но много лучще динисторов
А в реальных схемах тож на тож, только вот запасной резистор к старосоветской конструкции вы искать запаритесь, а к новокитайской - на каждом углу. А разницы в надежности я не заметил.
Сообщение Андрей Бедов »
Нет абсолютно никакого смысла искать точно такой-же.
что вам мещает воткнуть в совок китайскийрезистор? совку был не чужд интернационал...часто ставили венгров и немцев в нашу технику
одно время чехи поставляли деталкиююю
Сообщение Телекот »
Wladimir_TS писал(а):Хотелось-бы подробностей.
Как то испытывал DB3, разница между открытом и закрытом состоянии составляет всего 10-15в. То есть в открытом состоянии на динисторе сохраняется большое напряжение. У наших КН102 в открытом состоянии падение напряжения около 1в, у аналога на транзисторах тоже. К тому же на аналоге можно установить любое напряжение пробоя и любой ток отпускания.
Сообщение ALEX-30 »
помогите опознать деталь
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
(7.89 КБ) 263 скачивания
Сообщение AndTer »
50 миллиОм отклонение F?
Сообщение ALEX-30 »
AndTer писал(а):50 миллиОм отклонение F?
получается предохранитель
Сообщение AndTer »
ALEX-30 писал(а):предохранитель
Скорее шунт
Сообщение ALEX-30 »
Скорее шунт
стоит в серверном блоке питания
Wladimir_TS писал(а):запасной резистор к старосоветской конструкции вы искать запаритесь
Ни разу не проблема. Их полно сохранилось - в запасах радиомагазинов, у технарей, на барахолках, у некоторых на дачах/чердаках/чуланах осталась старая неисправная техника советских лет и т.д.
Андрей Бедов писал(а):Нет абсолютно никакого смысла искать точно такой-же.
musor писал(а):что вам мещает воткнуть в совок китайскийрезистор?
А вот этого делать не стоит. Зачем опускать надёжную технику на уровень китаёзы? И чем тогда такой совок будет лучше?
Нужно просто хорошо поискать советские детали. Повторюсь, их сейчас найти не проблема при желании.
Сообщение Плюсик »
ALEX-30 писал(а):помогите опознать деталь
Было уже про это в теме год назад.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 3#p2685793
Подпись пока не придумал.
Сообщение gordpavel »
Доброго времени суток.
Помогите опознать, и подскажите аналог.
Сообщение *Trigger* »
Тут посмотрите: http://www.s-manuals.com/ru/smd/c3
Корпус какой? SOT-23 или SOT-323? Если второй, то это может быть 1ss302. Прозвоните мультиметром.
*Trigger* писал(а):Тут посмотрите: http://www.s-manuals.com/ru/smd/c3
Похож на SOT-323
Сообщение moon7 »
Подскажите что за зверь DIP16! стоит в измерительном приборе Philips PM 2504.
[url=http://img.radiokot.ru/files/22837/medium/17ycf99oji.jpg]Изображение
Сообщение SmallB »
Господа, вопрос больше не на подбор, а на совет. Сгорела деталюшка маркировка GEZ 3GH 3D корпус похож DO214AB, размер 6мм на 8мм (с ножками). Скорее всего быстрый диод на 400В. Чем можно заменить? Применялся или для защиты от переполюсовки, но устройство POE(Power over Ethernet WiFi точка UniFi). или для защиты от скачка при отключении линии (как c реле). Таких под руками нет, обычный ставить смысла большого не вижу, раз этот сгорел, с обычным вся схема вылетит. Есть смысл менять на, например, MOSFET? Может что посоветуете?
Сообщение korob »
SmallB писал(а):Сгорела деталюшка маркировка GEZ
Это супрессор SMCJ24A, для защиты от перенапряжений.
Вернуться в «Практика»
