А так, схема с реле, замыкающем резистор на входе питания. Схема уже тут на форуме мелькала много раз.
Мелкие вопросы по питанию.
Blaze А термистор стоит? При нормальном термисторе такого эффекта (срабатывание защиты при вкл.) не должно быть.
Возможно ли «усилить» дорожки припаяв поверх них проволочки? И насколько критично такое расположение дорожки до затвора?Starichok51 писал(а): импульсные схемы на таких тоненьких ниточках не делают.
Или лучше платку полностью переделать?
Да, на питание микросхемы, я пробовал делать 12 Вольт, но микросхема плоховато запускалась, устойчиво работала только с 17 вольт питания от внешнего источника. Возможно это связано с тем, что они сильно БУ , причём плата без нагрузки запустилась только с третьего раза т.е. на третьей БУ микросхеме, а остальные две, похоже, были дохлые...Starichok51 писал(а):это куда ты задал 21 Вольт? на питание микросхемы?
После фейерверка полевичок оказался закороченным по всем ножкам, я предполагал, что это могло случиться из-за отсутствия запаса по току... что-то я пожадничал и запасец сделал всего 50 mA.
Трансформатор буду перематывать, сделаю самопитание 12 Вольт и увеличу выходной ток до 800 mA, для ключика наверное уже придётся приделывать маленький радиатор.
По результатам напишу.
у нее порог включения 16 Вольт, поэтому от внешнего она начинает работать при более 16 Вольт.
но когда запустится, может работать до 10 Вольт.
а для запуска есть резистор на высокое питание.
от проволочек проводники не станут шире. так и останутся ниточками...
там, где ты нашел мою схему, найди и мою плату. и посмотри, как надо правильно делать силовой монтаж.
я рисунке твоей платы даже разбираться не стал. проводники длинные, извиваются, и не понять, что с чем соединяют.
Нашёл, посмотрел... различия очевидны
Можно использовать твой дизайн высоковольтной части в своих поделках? Понятно, что только для себя
И ещё вопросик, до какой, приблизительно, мощности можно использовать 2N60 ключик без радиатора?
Менял термистор на другой- срабатывает защита, ставил резистор 2вт 1ком в разрыв питания - блок запускался, но после того как его выводы были замкнуты реле - срабатывает защита при любом положении переменного резистора чувствительности, естественно в положении движка у земли никакая защиты не функционировала. Трансформатор тока находится близко к силовому и касается его магнитопровода, но они изолированны. Если включить блок и замкнуть базу нижнего транзистора на землю, на выходе появляется всё что нужно, даже после удаления перемычки- база нижнего транзистора и земля - выходное напряжение не исчезает и нагрузка работает. Выходит что при каждом включении в сеть надо замкнуть вход триггера на землю, чтобы запустить бп.
Что-то не то в разводке платы, ИМХО.
И да, касается, но изолирован - магнитным экраном?
Goblin, используй свободно. я же выложил для всех желающих...
2N60 у меня свободно терпят до 15 Ватт. на 24 Ватта я ставил маленький радиатор.
Спасибо!
Upd:
Попытался перерисовать платку, прошу посмотреть - в таком виде жизнеспособно?
Нарисовал два конденсатора С8, перечитывая сегодня форум видел решение подключения такого конденсатора не на минус высоковольтной части, а на плюс... мне кажется, так было бы удобнее по расположению.
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=181341
Upd:
- Test_flay.lay
- (48.38 КБ) 343 скачивания
да, к плюсу тоже применяют. ставь, как тебе удобно.
а как ты собрался ставить микросхему? 1 нога у тебя не с той стороны. со стороны фольги, что ли, паять ее будешь? так там под ней смд резистор окажется...
других вопросов не имею.
Ещё со времён школы привык рисовать платки «со стороны проводников» в тетрадке в клеточку... с тех пор так и рисую
При печати из лайоута ставлю крыжик «зеркально» и всё получается
теперь понятно.
Возник у меня ещё один вопросик: короткозамкнутый виток, снаружи феррита, припаивается к общему проводу или нет?
В ТПИ4-3 из 3 -5 УСЦТ припаян, причем у одних к -300, у других к земле ТВ
У ТПИ 8 никуда не припаян. А на нескольких платах от импортных ТВ - ни у одного не припаян.
В иностранной аппаратуре тоже не где не видел что бы к чему то припаивался, в нашей иногда был припаян к минусу 310в .
В блоке питания ATX формата если оборвать ОС напряжение на выходе +12 возрастает до 24 примерно. То есть запас по напряжению в два раза. Зачем может понадобиться такой большой запас?
Это только для непосвящённого взгляда так кажется. На деле же - именно необходимый запас на случай повышения потребляемой мощности и допустимого снижения сетевого напряжения. Или вы так уверены, что на конденсаторах фильтра после сетевого выпрямителя напряжение строго постоянное? И что ни в дросселе, ни в трансформаторе потерь нет?
