Простые часы на светодиодных матрицах.
dorya
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение dorya »
gosha66 писал(а): Кстати, а где именно в Харькове они продаются, TRIC6B595 ? На всякий случай, может попрошу кого, адрес, телефон,цена. Спасибо.
в космодроме есть http://www.kosmodrom.com.ua/product.php ... E%E8%F1%EA
на сайте и адрес и телефон найдете
и еще один момонт.
при подключенном фоторезисторе ток потребления от резервной батарейки может подниматься до 1 мА, в зависимости от освещения.
при отключенном, ток около 5 мкА. ионистора хватит не надолго, да и батарейки примерно на неделю хватит.
может добавить ключ, который отключал бы фоторезистор при пропадании основного питания?
O-LED
Сообщение O-LED »
dorya писал(а):
gosha66 писал(а):может добавить ключ, который отключал бы фоторезистор при пропадании основного питания?
а может просто собрать правильно по схеме?
KIT
dorya
Сообщение dorya »
та да, ступил. брал +5 в что ближе на плате. :)
Djony
Сообщение Djony »
поделитесь печаткой 38мм OK_hc595_ULN2803
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
BoroVikt писал(а):по поводу матриц мне понравилось вот такое решение - Смотрим
Интересно - вы так себе собрали ?
Я тут на форуме и вопросы задавал по этому поводу - будет ли лучше смотреться,если светики
поставить вплотную,как на вашей картинке,но ни кто так и не ответил.....
Решил сам попробовать,освободишись чуток от сложного проекта.
И скажу,что всё таки не плохо смотрится решение,которое вам понравилось :)
Получилось примерно так (в реале светится совсем по другому,чем на картинке....)
Между центрами светиков - 6мм,соответсвенно размер матрицы 144мм.
У обычных индикаторных светиков отсутствует боковая засветка,проверено!
Отверстия под светики в корпусе делать не стал,потому как вручную качественно их не сделать,
поставил зелёный светофильтр и ни чуть не проиграл.
Матрицу сделал на разъёмах,можно сделать ещё одну с синими светиками и взять синий светофильтр,
и когда надоест смотреть на зелёную матрицу - можно поставить синюю )
Для тех,кто собирается делать самодельную матрицу - дам хороший совет :
закажите у чпу*шного фрезера шаблон 24х8 и изготовление матрицы будет не сложным.......
O-LED
Сообщение O-LED »
Lazy-Cat Ну что тут скажешь........ здорово!!! Корпус смотрится как заводской. Это готовая коробка от чего то??? Если можно, сделай фоток побольше с описанием как там внутри все устроено.
Что за светики применил??? Действительно нет никакой засветки!
Кстати, если корпус качественно покрасить в черный цвет :love:
Djony Я что то не помню, делал ли кто 38мм ОК......
KIT
VeryLazyCat
O-LED писал(а): Корпус смотрится как заводской. Это готовая коробка от чего то???
Так это заводской корпус и есть,испанской фирмы Supertronic
Я просто прикинул какая по размеру матрица получается и на этот размер подобрал корпус на радиорынке,
один предприниматель привез все корпуса этой фирмы....
Сделаю,если нужно, хотя это наверное мало кому будет интересно,потому как платы нарисованы
именно под этот корпус и делал я их с двухсторонней разводкой,которая не нравится нынешнему поколению.... :)
К примеру - наброски платы МК,хотя как давно уже известно - вроде бы как всё предусматриваешь при разводке,
но косяков не избежать..... :)
и в процессе сборки повляются новые мысли.....
Светики индикаторные,которые на рынке по 20 копеек...)
По картинкам с форума - мне даж показалось,что они у меня ещё светлее,чем у servo )
хотя имеют приятное свечение.
Корпус специально взял цвета слоновой кости,потому как чёрные уже просто надоели....)
Кстати на рынке был точно такой корпус чёрного цвета...
В предидущем сообщении забыл сказать самое главное -
Огромное спасибо автору за отличный проект ! :beer:
alexwolf
Сообщение alexwolf »
парни помогите !!!!собрал часы , фьюзы выставил точно так же как и на скрине из статьи, шил CodeVisionAVR_V2.04.4a , может я чего то не допонял...может еще где галочки поставить надо было..? 4 столбца левой матрицы не работают , если считать слева на право то 1, 4, 6,7 что это может быть? помогите !!!
O-LED
Сообщение O-LED »
все таки фьюзы не правильно выставил наверное. фьюз JTAGEN нужно снять
KIT
alexwolf
да нет вроде всё правильно...свои фьюзы прилагаю ...
у меня еще один вопрос ..когда перезаливаешь прошивку , прошлую надо перед этим стирать? или она автоматом стирается , а если надо то как её стереть в CodeVision ... прошу прощения у меня пока опыта в программировании AVR пока нет :(
(94.05 КБ) 1169 скачиваний
Сообщение 7615 »
Lazy-Cat напиши марку светиков.
Сообщение 7615 »
(81.62 КБ) 1364 скачивания
alexwolf
ура у меня получилось !!! всё работает !!!! хочется поблагодарить тех людей которые откликнулись и помогли мне !!! (без вашей помощи у меня бы ничего не вышло бы !!! )ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО !!!!!!!!!!!!! ну и конечно РЕСПЕКТ АВТОРУ !!!! очень интересные и красивые часы !!!!
O-LED
Сообщение O-LED »
так что было то?
KIT
Djony
Сообщение Djony »
скоро и я соберу эти часики на матрицах ТА15-11ЕWA 38мм....
alexwolf
именно тот фьюз который вы и говорили -по умолчанию в атмега16 включен бит jtagen его то я поставил галочку -прошил -мерцание исчезло-но 4 столбца так и не работали- снял галочку и снова прошил -всё заработало !!!(мне подсказали slavecto и Lazy-Cat как это сделать )за что им огромное спасибо и конечно отдельное спасибо sirgio действительно золотой человек !!!! который мне с самого начало помогал !!!
mab7778
Сообщение mab7778 »
Ув. O-LED.
Нельзя ли в бегущую строку 1го и 7го января добавить поздравления с Новым годом и Рождеством.
Мелочь а приятно.
rubin2101
Сообщение rubin2101 »
А мне КОТ (ДЕД) МОРОЗ "SHT21" подарил.)) И я Его буду просить, (и уже прошу-пожалуйста!..) чтоби Он прикошачил "SHT21" в Простые часы на светодиодных матрицах.
Заранее благодарствую.
mab7778
Сообщение mab7778 »
Долго ждал деда мороза?
rubin2101
"Долго ждал деда мороза?"
Месяца этак два наверное ждал. Я вообще не надеялся, аж смотрю в почтовом ящике лежит распакованный в хлам девайс. Наверное на границе шерстять...
Хочеться в сих часиках применить да своей тямы не хватит.
