Гамма_3
sdram85
Re: Гамма_3
Сообщение sdram85 »
shodan писал(а):А что если форсированное закрытие сделать вот так(см. аттач) ?
Тогда по идее мы при отключении БГ избавимся от паразитного тока!
Да хорошая идея. надо проверить.
slavector
Re: Гамма_3
Сообщение slavector »
ua9kbt писал(а):Я про такой щуп http://conrad.su/Vysokovoltnaja-nasadka-p-1881.html
Как такая ... может стоит 6 тыщ рублей. :shock:
katzer
Re: Гамма_3
Сообщение katzer »
Нашел вольтметр-статик, но до 30в. Есть резистор 220М, попробую сделать делитель для полного отклонения 600в :)
katzer
Re: Гамма_3
Сообщение katzer »
Сделал делитель, сопротивление вольтметра получилось 231,5 Мом.
При естественном фоне напряжение БГ 460в, При фоне больше 100мкЗв (Б-8 вплотную к счетчику) падает до 400. Еще
заметил при большом фоне счетчик считает 17сек вместо 20 и превышение постоянно показывает 60 раз.
(242.86 КБ) 474 скачивания
(220.54 КБ) 440 скачиваний
(233.05 КБ) 413 скачиваний
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
А на первой фотке , превышение 380
UA3ZAA ex.UA9KBT
katzer
Re: Гамма_3
Сообщение katzer »
Да, но там 70, а выше ста 60 и не меняется.
Nusik1975
Электрический кот
Re: Гамма_3
Сообщение Nusik1975 »
Вот еще схема блокинг-генератора из фотоаппарата, срисовывал сам.
(22.27 КБ) 534 скачивания
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Некоторое время прошивок небудет. Я углубился в миниатюризацию аппарата и в некоторые хардварные доработки.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
katzer писал(а):Сделал делитель, сопротивление вольтметра получилось 231,5 Мом.
На каком БГ, собранны эти данные?
Насколько видно по фоткам, кондеры на 400 вольт, а это не совсем хорошо.
А вот про 17 поподробнее пожалуйста.
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Проверил, потребление с выключенным БГ упало с 170 до 110 мкА
Глюков с аномальным потреблением я не наблюдаю.
moon7
Re: Гамма_3
Сообщение moon7 »
А из-за чего после включения могут накручиваться показания с большой скоростью, без\с подключенным датчиком ? На выходе умножителя 160В по мультику.
delphin_max
Re: Гамма_3
Сообщение delphin_max »
moon7 писал(а):А из-за чего после включения могут накручиваться показания с большой скоростью, без\с подключенным датчиком ? На выходе умножителя 160В по мультику.
у меня накручивалось когда не стоял кондер 1nf параллельно R7 который
После его установки все стало нормально. Без датчиков 0.
С датчиками стандартный ФОН
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
1nf слишком большая емкость, она сильно искажает сигнал.
у меня стоит 47пФ.
Да без нее начинает накручивать импульсы, т.к. видимо идет какая-то помеха, я еще не смотрел.
moon7
Re: Гамма_3
Сообщение moon7 »
Действительно, вчера его выпаял :) , писал кто-то что он не обязателен.
delphin_max
Re: Гамма_3
shodan писал(а):
delphin_max писал(а): у меня накручивалось когда не стоял кондер 1nf параллельно R7 который
у меня стоит 47пФ.
надо будит занизить параметр.
Поменяю тоже на 47..попробую.
katzer
Re: Гамма_3
Сообщение katzer »
C1 22nf, R1 33k транзистор 2Т3117а. Я специально задрал частоту БГ, импульс снимается с катода и счетчики ловят наводку с трансформатора.
Резистор в катоде счетчиков поставил 10К, параллельно ему конденсатор 91рf.
При фоне более 100 микрозиверт время счета пллучается 17секунд вместо 20, а превышение постоянно показывает 60, на фото видно.
ua9kbt
Re: Гамма_3
Сообщение ua9kbt »
Да, там надо кондер около 100пик. На схеме забыл указать.
Еще часто встречал в промышленных схемах такое включение кондеров.
(21.25 КБ) 400 скачиваний
UA3ZAA ex.UA9KBT
shodan
Re: Гамма_3
Сообщение shodan »
Умудрился снова убить свою гамму, подключил мааааааленькую батарею на 12 mkf в высоковольтную часть 8)
Решил напряжение померить, а щуп из амперметра в вольтметр не переключил, а оно как БУУУУУМ! ВАХ! :shock: :shock: :shock: :shock:
Девайс вородебы работает, но вот есть нюанс, потребление стало 270 мА, и мега, как кипяток. Завтра пойду покупать новую..... похоже что-то с ней не то.
Хотя девайс работает, все считает, отображает, трыкает, пикает.....
PS. Наверно я создал мощьный EMP, а если кондеров побольше, то тогда вся электроника в доме погорит :kill: :))
Последний раз редактировалось Anonymous Чт май 12, 2011 20:33:45, всего редактировалось 1 раз.
slavector
Re: Гамма_3
Читать ветку очень занимательно!!
Надеюсь к тому времени как у меня появится счётчики устаканится отработанная и повторяемая схема, а может быть и печатка!! :write:
katzer
Re: Гамма_3
Сообщение katzer »
Все-таки маловато 230Мом для измерения. В момент подключения "стрелка" доходит до 500, потом плавно опускается до 400 :))
Или это инерционность статического вольтметра :dont_know:
