Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
Virtue писал(а): ли 4батарейки
потянуть то потянет, но долго не протянет :))) :))) :)))
можно запитать от любого импульсника, если транс мотать влом, от постоянки должно вполне сносно работать, ведь там, если не ошибаюсь косвенный накал.
главное, чтобы по мощности потянул. напругу можно подобрать резюками в обр всязи.
правда истинные аудиофиллы могут и возразить, постоянный ток не так звучит, ведь даже кеннотроны в выпрямителе на диоды они не рекомкндуют менять. мягкость звука не та становится. :)))
Я его полностью поддерживаю.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Да-да, есть такие, знаю даже одного, но мне небольшой предусилитель надо сделать, вот такой, только лампу другая будет, и соответственно накал другой. Ранее я уже делал тукую штуку, с была проблема с универсальным блоком робитон, с ним жуутко фонило и трещало, поменял на обычный китайский, и все стало норм.
Еще помогите найти на алиэкспрессе вот такой переменный резистор, а то у меня там с поиском плохо, одни подстрочечники выдает, как он по английски будет называться? И еще такой же но сдвоенный.
Сообщение ST@S »
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение Gisteresis »
Запрос "potentiometer"
http://ru.aliexpress.com/wholesale?catI ... entiometer
Но эти потенциометры гомно еще то.
Сообщение oleg63m »
Gisteresis писал(а):"potentiometer"
измеритель потенции? :))) :))) :)))
Ага, иностранная приблуда. Старичку не предлагать. :))
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Спасибо. Почему они не хорошие и какие можете порекомендовать? Как там найти плату от блока питания на /12в без корпуса?
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Народ присоветуйте полевик с логическим уровнем управления. Нагрузка будет до 1.5А.
Дергать буду от микроконтролера.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Сообщение hybroid »
Канал какой? Напряжение какое?
IRLML2502 (N-channel), IRLML6402 (P-channel)
Сообщение TRIOD »
Спасибо.
Забыл написать что нужен n канальный и напряжение 15 вольт. Так что 2502 подойдет.
Хотя для макетировария хотелосьбы еще вариант и в корпусе с выводами в беспаечьную макетку вставить.
Сообщение misterzu »
irlu024n. И втыркнуть можно, и припаять поверхностно :)
Сообщение 74LS00 »
Может позновато.
Virtue писал(а):Скажите потянет ли 4батарейки типа АА усилитель на 6н16ж из двух штук каждая токопотреблением на 500ма?
Что есть АА, американец чтоле? В магазинах вроде европейская маркировка.
Да и АА это размер, а европейские ещё и тип указывают.
Так и не понял чего штук каждая. 4 лампы чтоль всего, тогда чего 500 на канал или каждая, они вроде по 300ма стандарт. По скольку таких ламп не существует предположу что накал каждой жрёт 400ма.
В далёкие времена когда в магазинах ещё продавались хорошие солевые батарейки, а о полубатарейках и хреновых щелочных не слышали, мы слушали плееры.
Батареек R6 хватало на 3 часа, плеер жрал 300ма, стоили они рубля 3 за штуку.
Батареек LR6 хз на сколько хватало, один раз купил по 12р что дико дорого даже теперь (а может по 8р) и плеер мой уплыл однокурснику на неделю. Когда вернулся батарейки работали лучше чем R6 после 3 часов.
Ставьте литиевый аккум от планшета или ноута и должно хватить, а лучше хотябы свинцовый от бесперебойника если подешевле надо
Сообщение Martel- »
Вопрос.
Есть ли такие штуки?
Переменный резистор, на котором можно визуально наблюдать номинал? Хотя бы примерно?
И такой же конденсатор.
Чтобы включить в схему, отградуировать и увидеть - ага! тут оптимал 120 ком.
А тут в районе 0,022 мкф.
М?
Сообщение uldemir »
Сообщение Martel- »
uldemir писал(а):Ага. Магазин сопротивлений
А неужели никто не додумался создать реостат, переменный резистор, со стрелкой и шкалой, где видно, на какой номинал ту выкрутил резистор.
Разумеется, килоомы должны быть распределены по графитовой дуге равномерно. :)
То есть....магазины сопротивлений, это целый прибор, а почему нет просто переменников со шкалой и стрелкой?
Сообщение ypppu »
Шкалу и стрелки легко самому сделать, хоть из картона.
Сообщение Martel- »
Какой резистор брать лучше? С А или В буквой?
Сообщение просто КОТ »
Всмысле, лучше? У них разная характеристика. Смотря какой надо.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Slabovik »
Martel- писал(а):А неужели никто не додумался создать реостат, переменный резистор, со стрелкой и шкалой, где видно, на какой номинал ту выкрутил резистор.
Вы плохо осведомлены. Правильно говорят: новое - это хорошо забытое старое. Вот здесь посмотрите
Сообщение kk042fjv »
Добрый день!
Подскажите bts432e2
вывод 1- GND
2- ?
3-питание
4- ?
5- выход
Вопрос: вывод 2 и 4 для чего? Какой выход подключать к МК?
Вернуться в «Практика»
