Импульсный блок питания на ir2153
Сообщение Телекот »
Скачай последнюю версию программы и мертвое время поставь 1,2мкС.
Сообщение TERAVOLT »
не могу найти,ссыль не кинете?
Фаза в общем-то полезная, но на ощупь неприятная...
Сообщение Телекот »
во здесь все программы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
Сообщение Olegmik93 »
Решил собрать ибп вот по это схеме
Возникло сразу 2 трудности.
1) У меня нет 2-ух одинаковых полевиков на 300+ вольт. Есть STH18NB40FI и IRFP360. Можно ли их использовать вместе? Просто идти покупать сейчас не получится...
Вот datasheet:
http://www.datasheetarchive.com/dl/Data ... 082788.pdf
http://www.vishay.com/docs/90292/sihfp360.pdf
2) Вопрос про расчёт затворного резистора
Вот тут приведён расчёт, но не указано зачем мы взяли именно ton=120nS. А какое мне надо выбрать?
СпойлерПроизведем расчет параметров схемы управления при условии, что необходимо достигнуть времени включения транзистора ton = 120 нс. Для этого ток управления драйвера должен иметь значение:
Ig = Qg / ton = 63 х 10-9 / 120 х 10–9 = 0,525 (A) (1)
При амплитуде импульсов управляющего напряжения на затворе Ug = 15 В сумма выходного сопротивления драйвера и сопротивления ограничительного резистора не должна превышать:
Rmax = Ug / Ig = 15 / 0,525 = 29 (Ом) (2)
Расчитаем выходное выходное сопротивление драйверного каскада для микросхемы IR2155:
Ron = Ucc / Imax = 15V / 210mA = 71,43 ohms
Roff = Ucc / Imax = 15V / 420mA = 33,71 ohms
Учитывая расчетное значение по формуле (2) Rmax = 29 Ом приходим к заключению, что с драйвером IR2155 заданное быстродействие транзистора IRF840 получить невозможно. Если в цепи затвора будет установлен резистор Rg = 22 Ом, время включении транзистора определим следующим образом:
REon = Ron + Rgate, где RE - суммарное сопротивление, Rout - выходное сопротивление драйвера, Rgate - сопротивление, установленное в цепь затвора силового транзистора = 71,43 + 22 = 93,43 ohms;
Ion = Ug / REon, где Ion - ток открытия, Ug - величина управляющего напряжения затвора = 15 / 93,43 = 160mA;
ton = Qg / Ion = 63 х 10-9 / 0,16 = 392nS
Время выключения можно расчитать используюя теже формулы:
REoff = Rout + Rgate, где RE - суммарное сопротивление, Rout - выходное сопротивление драйвера, Rgate - сопротивление, установленное в цепь затвора силового транзистора = 36,71 + 22 = 57,71 ohms;
Ioff = Ug / REoff, где Ioff - ток открытия, Ug - величина управляющего напряжения затвора = 15 / 58 = 259mA;
toff = Qg / Ioff = 63 х 10-9 / 0,26 = 242nS
К получившимся величинам необходимо добавить время собственного открытия - закрытия транзистора в результате чего реальное время ton составит 392 + 40 = 432nS, а toff 242 + 80 = 322nS.
Теперь осталось убедится в том, что один силовой транзистор успеет полность закрыться до того, как второй начнет открываться. Для этого сложим ton и toff получая 432 + 322 = 754 nS, т.е. 0,754 µS. Для чего это нужно? Дело в том, что у любой из микросхем, будь то IR2151, или IR2153, или IR2155 фиксированное значение DEAD TIME, которое составляет 1,2 µS и не зависит от частоты задающего генератора. В даташнике упоминается, что Deadtime (typ.) 1.2 µs, но там же приводится и сильно смущающий рисунок из которого напрашивается вывод, что DEAD TIME составляет 10% от длительности управляющего импульса:
И ещё, если всё же можно поставить разные транзисторы
1) Затворные резисторы должны быть разные так?
2) Не навредит ли это микросхеме?
Сообщение kitekat »
1. ИБП обычно расшифровывается как Источник Бесперебойного Питания. Для импульсных блоков питания нужно использовать аббревиатуру ИИП - Импульсный Источник Питания.
2. Вот по этим ссылкам такие блоки обсосали на пару сотен страниц обсуждений.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=71106
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85106
Да знаю, опечатка вышла :facepalm: имел ввиду иип
За ссылки на темы спасибо, прочитаю
Сообщение Starichok51 »
пришлось значительно сократить "поголовье" тем про IR2153...
Собрал ИИП на ir2155. Решил проверить микру, подключил отдельно питание к ir2155 (силовую часть не подключал) подключился к затворам чтобы посмотреть на управляющий сигнал.
Вроде бы всё нормально сигнал был примерно таким
и вдруг блок питания которым я ирку питал на мгновение выключился (свет мигнул) и включился обратно, так вот после этого на выходе ирки вместо управляющего сигнала постоянное напряжение :(
Получается микра от этого сгорела?
П.с питал 12В лабораторным стабилизированным источником ТЕС88,
Сообщение TPAHCODEJI »
Всем привет.Решил я собрать БП на ИР 2153.Возникли вопросы.
1.Написано что транс нужно расчитывать на напряжение 155 вольт.От куда оно береться?Получаеться если я буду снимать 300 ватт то ток в перввичке будет 2А?
2.Буду делать на частоте 100 кгц ибо на такой частоте мало витков надо и экономия площади транса.Это нормальная частота для ферита от старых трансов типа ТПИ?Или нужно от комп БП?
Так же непонятки со схемой(на рисунке).Один из выходов снимаеться между двумя кондерами соединенными последовательно.Если я буду использовать один кондер куда подсоединять надо?
(29.99 КБ) 3117 скачиваний
Сообщение Телекот »
1. Да на 155в, воспользуетесь программой старичка там это учитывается.
2. 100КГц для старых ферритов очень высокая частота, для них надо 40-50КГц. Да и потерь в ключах будет меньше.
3. Сделайте искусственную среднюю точку из плёночных конденсаторов 1мкФ.
А для относительно новых трансов от импортных теликов или строчников и комп БП пойдет такая частота?У меня и старых и новых штук по 10?Можете по подробнее обьяснение скинуть про то от куда 155в береться может статью.Получаеться при мощности 300 ват как я писал сетевой ток 1.5А а ток в трансе 2А.Тут что то не так.Заранее если что извиняюсь за глупые вопросы
На счет кондеров.Я правильно понял?Надо 2 пленочных кондера соединить последовательно и подсоединить паралельно к электролиту?Вывод снимать между нини?
Сообщение mihelson »
(230*1.4)/2 вот и вся магия
Сообщение Телекот »
Благодарю за ответы
На счет создания средней точки.Я правильно понял?Надо 2 пленочных кондера соединить последовательно и подсоединить паралельно к электролиту?Вывод снимать между нини?
Можете пожалуйста на этот вопрос ответить.Так же будет интересна схема защиты от КЗ.Может кондер последовательно первичке?
Вам же привели картинку - делитель на конденсаторах для создания средней точки. Кондер в послед первичке от кз не поможет.
Какие номиналы?И где их лучше ставить?Возле электролита?
Вот куда их впихнуть тут надо?
В этой схеме средняя точка создается двумя электролитами, а вы вроде бы хотели ставить один.
Сообщение Сергеj »
TPAHCODEJI писал(а):Вот куда их впихнуть тут надо?
Уже впихнуто :wink:
Сообщение Телекот »
Только резисторы уже там не нужны, можно оставить один на электролите.
