Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение МитяРа »
player259 писал(а):Напряжение на положительном контакте ВСЕГДА должно быть больше чем на отрицательном?
Для полярных - да..
player259 писал(а):подать незначительно меньшее напряжение 1-2В (при 10В номинальном), что случиться с конденсатором?
Абсолютно ничего..
Сообщение player259 »
Я имел в виду обратное напряжение. В смысле он будет работать как и обычный кондер?
Целесообразно ли использовать такую схему
во избежание казусов?
Сообщение Gudd-Head »
player259 писал(а):Я имел в виду обратное напряжение. В смысле он будет работать как и обычный кондер?
Последовательно 2 электролита плюсами друг к другу соединить.
Сообщение koyodza »
Нет, такая схема работать не будет. Конденсаторы просто зарядятся и всё.
Нужно электролиты соединить встречно-последовательно, зашунтировав их диодами
Сообщение SenjaS »
сп3-9а 47K -ето линейный потенциометр?
Сообщение musicman »
нужен аналоговый xy акселерометр, параметры снимать с руки, дрожание вибрацию передвижение...
подскажите с какими параметрами брать.
Сообщение sergeisams »
SenjaS писал(а):сп3-9а 47K -ето линейный потенциометр?
Это подстроечный резистор. У них, обычно, линейная характеристика.
Сообщение Blaze »
Имеется унч pp на 6п14, а так же железо с каркасом на выход, железо - шл 23*40, окно 48*63, высота сердечника - 87мм, ширена-97мм, железо 50гц. Какие намоточные данные лучше применить на этом железе к этому двухтауктнику?
Сообщение SenjaS »
В усилке надо сделать отключение темброблока, думаю сделать на двух кнопочный выключателях, связанных мезду собой, один включаеш-второй отключается сам (стоят во многой советской апаратуре), вот нарисовал, вопрос у меня на чет соеденения земель (екрана), как все в одной точке у кнопок?
(59.08 КБ) 397 скачиваний
Сообщение Blaze »
Сойдёт и так, 2 провода если стерео а если моно то землю можно не рвать.
Сообщение Blaze »
Где можно встретить описание на русском sg3525 и как и с чем её вертеть?
Сообщение misterkuk »
Компаратор. когда напряжение а становится больше напряжения б то на выходе напряжение близкое к напряжению питания. Оно открывает транзистор. А мне нужно на оборот. Тоесть поставить на выходе логический элемент "НЕ"
Когда на выходе компаратора есть напряжение на выходе "не" его нет и транзистор закрывается и выключает полевик. Это регулятор тока такой. Как сделать это "не" на транзисторах. Микру лепить не хочу!.
Сообщение bav123 »
поменять местами подачу напряжений а и б на входы компаратора.
Сообщение lirakacha »
Посоветуйте пожалуйста, как припаять кондёры для 2х фильтров тона на эл.гитаре?
п.с.
Схемы с этого сайта ужасны :
Сообщение Nikson1 »
может тут нароете схемки под гитару.(http://guitarwork.ru/electronic/distortion.php) надо поискать что Вы хотели lirakacha
Сообщение Blaze »
Я переделал так и вполне устраивает регулировкой. Гитарворк сайт хороший в плане схем, но плохой в отсутствии малейшего описания к ним.
(4.45 КБ) 366 скачиваний
Nikson1 писал(а):может тут нароете схемки под гитару.(http://guitarwork.ru/electronic/distortion.php) надо поискать что Вы хотели lirakacha
Чего то ничего не нашел....
Blaze писал(а):Я переделал так и вполне устраивает регулировкой. Гитарворк сайт хороший в плане схем, но плохой в отсутствии малейшего описания к ним.
А второй тон как?
Сообщение Blaze »
Для второго звучка также.
Сообщение Blaze »
А так важно чтоб на каждый звучёк была крутилка тоне? может хватит и одной? а вторая пусть для красоты мотается.
Blaze писал(а):Для второго звучка также.
А какие два датчика лучше пропустить через фильтры?
