Мелкие практические вопросы
adonai
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение adonai »
Подскажите пожалуйста.Что бы не применять драйвер верхнего ключа, можно ли включить встречно транзисторы таким образом с индуктором.Если да,то мах. рабочее напряжение будет 2U от даташита?Спасибо
Martin76
Сообщение Martin76 »
Чтобы красиво бабахнуло включать можно в любом немыслимом сочетании, ограниченном только фантазией, например, как Ваш вариант...
правильных вариантов включения почему то не много, а вот неправильных гораздо больше, некоторые из них отличаются красочными пиротехническими эффектами сразу после подачи высокого напряжения... :)
etft
Сообщение etft »
oleg63m писал(а):а транзистор с включением ОБ разве не спасет отца Русской демократии? или оптроны
как его подключить к 12 вольтам чтоб не сжечь?
последовательно с обмоткою резистор, чтобв обеспечить рабочий ток :dont_know:
А как мне расчитать R1 ?
adonai
Сообщение adonai »
Martin76 писал(а):некоторые из них отличаются красочными пиротехническими эффектами сразу после подачи высокого напряжения... :)
Если вас не затруднит,можно более подробно?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Посмотри на стабилитрон в затворе.
Посмотри на то, куда включен исток.
Можно ли при таком включении обойтись без драйвера верхнего плеча? (двух драйверов).
Evan
Сообщение Evan »
Я повторюсь , как проверить счетчик Гейгера на исправность?
Slabovik
Включить его, разумеется :dont_know: Если будут импульсы, характерны для естественного фона - он работает.
adonai
Сообщение adonai »
а так
adonai
Сообщение adonai »
Slabovik писал(а):А что изменилось по сути?
С изолированным затвором :dont_know:
Slabovik
Я предлагаю не засорять тему, выбрасывая в неё одно за другим неверные решения, и совершенно не вникая в то, что вам говорят...
oleg63m
Сообщение oleg63m »
etft писал(а):
oleg63m писал(а): Изображение
а это все зависит от твоего мопеда. резистор должен был такого номинала, чтобы тока хватило перевести мопэд в нежим HI, но не меньше чем допустимо тока для транзистора. мало информации по конечным устройствам, ты хоть можешь померять токи, а тут гадай
Я его полностью поддерживаю.
adonai
Сообщение adonai »
Спасибо Slabovik.
Вообщем то я не сомневался,что возьмут за шкирку и носом в песок даже в "Обучалке"
Slabovik
А что делать? Рисуете какую-то фигню (я бы сказал, бредятину), ни пояснений, ни анализа. Из-за огромного количества ошибок "в трёх соснах" совершенно непонятно, для чего это и что задумано.
Для начала, ознакомьтесь просто с Push-Pull конвертером
http://www.powerelectronicsconsultant.c ... erter.html
http://meandr.org/archives/14105
adonai
Сообщение adonai »
А что делать?
Я думаю если не относиться предвзято и не с высока,то в одиннадцати строчках которые вы успели написать, можно было растолковать.
Дабы не засорять тему,можно было сказать "товарищ,в обучалке есть тема"Теория" -там "принимаются все самые невообразимые вопросы... Главное - не стесняйтесь. Поверьте, у нас поначалу вопросы были еще глупее :)"
Согласитесь с рейтингом,что у вас можно было это подсказать новичку.
"Для начала, ознакомьтесь просто с Push-Pull конвертером"
я зеленый,а где вы в рассмотрели пуш-пул?ладно бы обозвали извращеная схема косого полумоста и ключа на включенных встречно-последовательно транзисторах,причем здесь пуш-пул..
Slabovik
adonai писал(а):а где вы в рассмотрели пуш-пул?
Slabovik писал(а):Рисуете какую-то фигню (я бы сказал, бредятину), ни пояснений, ни анализа.
А в одиннадцать строчек уложиться, увы, объясняя вами нарисованное, я не в состоянии. В итоге ограничился одним словом (найдёте сами) :dont_know:
В конце концов, объяснять должен тот, кто рисует, по-моему так...
isx
Сообщение isx »
Slabovik писал(а):Какие просадки, откуда, какой АЦП, что за сигнал, какого от типа, к чему привязан, какое напряжение просаживается?
Виноват, исправляюсь :) .
Аудиосигнал с мобильника (амплитуда не более 1.5В) нужно кинуть на вход АЦП МК (проект усилителя D-класса). Переменку кинуть нельзя, поэтому нужна средняя точка. Сейчас она сделана подстроечным резистором на 470 Ом. Все работает, но есть белый шум на выходе, который появляется при подаче сигнала (если мобилу просто подсоединить и плеер не включать, то шума нет). Так же, при появлении сигнала на входе, напряжение на средней точке начинает колебаться (в сторону уменьшения) примерно на 0.1В.
Slabovik
Неясно, как с точки зрения электричества устроен выход "мобилы".
Для опыта между выходом "мобилы" и входом вашего устройства установите временно плёночный конденсатор достаточной ёмкости, или неполярный электролит. Что-то изменится?
Также нужно помнить, что подавать на АЦП сигнал, в составе которого содержатся частоты более половины частоты дискретизации, есть табу. Их нужно обязательно отфильтровать.
Evan
Сообщение Evan »
Кто нибудь знает , чем различаются счетчики Гейгера СБМ-21, СБМ-20 , СБМ-19 ?
Света
Сообщение Света »
Вернуться в «Практика»
