- Волосатый
- Сверлит текстолит когтями
- Контактная информация:
Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Обладатели МС6205 или других девайсов на панели ИГПП-100/100, выручайте!
Нужно знать, стоят ли токоограничительные резисторы в цепях катодов (между выводами катодов на панели и коммутирующих микросхем) или их нет. В паспорте оговорено наличие одного резистора на анод сопротивлением 470кОм, но здравый смысл подсказывает, что 100 зажженных точек хотя бы по 0.2мА каждая не смогут гореть от этого резистора. Логичнее в данном случае ставить резисторы в цепь катодов, но надо знать наверняка...
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
- SLvik
- Друг Кота
Конечно стоят, а чо у вас схемы нет?
Вроде тут выкладывали.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ты хочешь запустить ИГПП-100/100? У меня тоже есть голая ИГПП-100/100 и тоже хочу попробовать запустить. Вот такой вопрос меня мучает. Грубо говоря эта панель - матрица 100*100. Т.е. каждая строка будет гореть 1/100 времени (скважность100) Так неужели она будет светиться при такой гигантской скважности?Волосатый писал(а):Обладатели МС6205 или других девайсов на панели ИГПП-100/100, выручайте!
KIT
- Волосатый
Да. Приступил к рисованию схемыO-LED писал(а):Ты хочешь запустить ИГПП-100/100?
Ну ведь в мс6205 она работает именно со скважностью 100O-LED писал(а):У меня тоже есть голая ИГПП-100/100 и тоже хочу попробовать запустить. Вот такой вопрос меня мучает. Грубо говоря эта панель - матрица 100*100. Т.е. каждая строка будет гореть 1/100 времени (скважность100) Так неужели она будет светиться при такой гигантской скважности?
Я конечно не замерял, но тока в 400мкА (по даташиту) должно хватить, что бы пиксель сиял как звезда
То есть на анодах резисторов нет, а они стоят в катодах?SLvik писал(а):Конечно стоят, а чо у вас схемы нет?
Хотя я чет щас подумал и понял, что бегать можно не по анодам, а по катодам, а линейку данных выводить на аноды, впринципе должно получиться тоже самое.
А в какой сотне страниц искать схемку?
очень интересно, по какому принципу думаш делать?Да. Приступил к рисованию схемы
Проще всего наверное мк+25шт нс595 + 200шт высоковольтный ключей. нижние ключи по одному транзистору, верхние по 2.
KIT
- SLvik
- Друг Кота
Легче ещё раз перезалить чем искать.Волосатый писал(а):А в какой сотне страниц искать схемку?
Я там фотку кинул выходной части на панель.
У меня большого сканера нет, вот и пришлось фотать.
http://moemesto.ru/SLvik/file/13122354/MC6205.rar
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- Волосатый
Именно по такому принципуO-LED писал(а):очень интересно, по какому принципу думаш делать?Да. Приступил к рисованию схемы
Придеться ставить хорошую думалку.
SLvik, спасибо, буду дома, посмотрю внимательней на хорошем мониторе, а то щас только 19"
Я правда пошарился по гуглу, нашел еще архив со схемами)))))
П.С. Я все-таки решил поставить SRAM, или вообще куплю проц с набортной памятью на 40кб, с DRAM слишком много возни
- suslogon
- Друг Кота
Волосатый, ты реально хочешь управлять именно матрицей от своего проца?
круто!!!! 200 ключей!!! кучи регистров и тд
- Волосатый
Я уже на днях сажусь софт писатьsuslogon писал(а):Волосатый, ты реально хочешь управлять именно матрицей от своего проца?![]()
Ключей не просто много а очень много - 300 транзисторов, а резисторов 600 штук
40 кб это если 4 битная градация яркости?
А что и от куда будешь подавать на матрицу?
можно и 25. один будет и вашим и нашим26 регистров...
KIT
Моя попытка сделать контроллер ИГПП-100/100 закончилась полнейшим провалом. Это был мой самый большой проект за всю жызнь. Было сделано 3 платы - драйвер аноных ключей, драйвер катодных ключей и плата CPU+USB. Дошло почти до финальной стадии и тут по собственной дурости сжег плату катодных ключей. Я чуть сам себя ап стену не убил
. Она была сделана на пресловутых HV-шках. Питание было так - вход 12 вольт напрямую на HVшки, а все остальное через регуляторы 5 и 3,3 вольт. Так вот это дело я питал от блока питания, который использую как типа лабораторный. Фиксированные напряжения переключаюца просто переключателем без подписей. До этого я тестировал шаговые моторчеги и выставил 24 вольта. Потом естественно забыл про это и включил панель.
Естественно все HVшки и сгорели
Все остальное, что было за регуляторами осталось целое. Щаз надо делать заново плату катодных ключей. HVшек больше нету и надо делать на транзисторах. Пока еще отхожу от пережитого (уже пол года как прошло) и не созрел на новую плату. Если вечером окажусь дома, могу выложить фотки плат.
- suslogon
- Друг Кота
Волосатый, мега респект!
у тебя будет полноценная графическая панель?
- Волосатый
Интересен ваш опыт. А что за HVшки?MyxoMop писал(а):Моя попытка сделать контроллер ИГПП-100/100 закончилась полнейшим провалом...
Вот мораль сей басни - питалово нужно ставить на борт и питать через электронный предохранитель...
Это 32градации, если останется место под нужды контроллера. И, если МК сумеет с этим справиться.O-LED писал(а):40 кб это если 4 битная градация яркости?
Сначала тестовые таблицы, а в плане универсальный графический дисплей с пачкой входных интерфейсов. И для компа и поигратьсяO-LED писал(а):А что и от куда будешь подавать на матрицу?
А вот здесь лучше потратить один регистр во избежании геморроев с разводкой, и с программой, а еще в регистры развертки придеться постоянно грузить все 100бит вместо 1го, не, один регистр не стоит всех этих проблемO-LED писал(а):можно и 25. один будет и вашим и нашим26 регистров...
Ну пока ничего и нет, все только в головеВолосатый
выкладывайте все что есть и будет.
Ага, так задумываетсяВолосатый, мега респект!
Но его работа это просто принимать уже сформированные данные, хранить их в озу и выводить на экран. Может быть когда-нибудь сделаю обратную связь и выборочное обновление данных в озу, работа с командами.
- Гефестион
В телевидении стандартного разрешения 625 строк, в HDTV ещё больше. Все строки выводятся последовательно одна за другой. И ничего, при такой гигантской скважности однако получается вполне нормальное изображениеO-LED писал(а):У меня тоже есть голая ИГПП-100/100 и тоже хочу попробовать запустить. Вот такой вопрос меня мучает. Грубо говоря эта панель - матрица 100*100. Т.е. каждая строка будет гореть 1/100 времени (скважность100) Так неужели она будет светиться при такой гигантской скважности?
Таких вроде еще не выкладывали.PirotehniK писал(а):У кого есть заводские панельки к ИН-1, пожалуйста выложите крупные фото, по воможности.
иЗвиНиТЕ зА НеРоВНый ПочЕРк...
- Гефестион
Какая интересная панелька!
- PirotehniK
- Встал на лапы
Вай-вай, какие панельки. А как они крепятся, без ушей-то?
Мои фторопластовые с ушами, сделаны весьма неплохо, я не зразу даже понял, что это самодел.
А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
- PirotehniK
- Встал на лапы
Да как-то непохоже. У них сзади контакты для подпайки проводов к ним, в плату как-то не очень. Сделали бы тогда на штырьках, а то какие ж площадки на плате нужны
