Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Борисыч44 »
У меня и в прошлый раз - 3 года назад )))) не обновлялся - какие то двойные каталоги остались, некоторые пустые, как тогда поставил????
Вообще есть смысл обновлять? что то принципиально улучшилось?)))
Сообщение Netu.tima »
Вот что творится когда щупы подключены в оба канала. Что-то свое показывает и сигнал какой-то.
От калибратора нормально показывает а без сигнала само по себе гуляет. У других такого не наблюдал.
Еще свою частоту, пик-пик показывает.
Все таки осцил бракованный. Можно починить или проц менять?
(244.41 КБ) 404 скачивания
U0U
Сообщение U0U »
[uquote="Netu.tima",url="/forum/viewtopic.php?p=3795902#p3795902"]Вот что творится когда щупы подключены в оба канала. Что-то свое показывает и сигнал какой-то.[/uquote]
Шумы и наводки сети на свободно висящие щупы при максимальной чувствительности осциллографа - это нормально.
Борисыч44 писал(а):Вообще есть смысл обновлять? что то принципиально улучшилось?)))
Почитайте лог обновлений. Если найдете для себя что то принципиально новое, то стоит.
Update log.txt
(6.68 КБ) 269 скачиваний
Дело не в программе, она последней версии установлена, дело в каком-то чипе или в проце. Он завис аппаратно на измерении человека
При подключении щупа производится какой-то измеримый замер аппаратно а не программно.
Какой там чип отвечает за все это измерение?
Кстати, 2 канал отказал работать.
Сообщение Andrey2970 »
Для себя вопрос гальваноразвязки решил использованием планшета в качестве устройства отображения.
А я транс использую 220в на 220в ТС-180 для разделения техники от сети. По крайне мере использовал бы но осцил туповат.
А я не могу починить свой прибор. Продавать тоже не вариант, если на запчасти.. Отдам дёшиво если кому надо. Отправлю.
Плату из корпуса достаешь 2CH показывает а в корпусе не хочет ни как. А дорожки без микроскопа не вариант пропаивать, мелкие они.
Что ж такое, прибор полежал и снова 2 канал появляется и показывает пик-пик 2v и сигнал. Но не на долго.
U0U
Сообщение U0U »
Сообщение e-mail »
Здравствуйте, вопрос: при обновлении софта изменения вносят в драйвер и программу, или можно только обновить дрова как на пк.
ИМХО устанавливать надо сборку целиком, у меня не получалось накатить сверху и родной деинсталятор не удалял, пришлось по данному здесь совету прибить очень старую версию (русифицированную пока оставил) с помощью Revo Uninstaller(в куче каталогов нашел следы), после этого новая версия встала без проблем
Сообщение Metall4 »
Подскажите! осциллограф подключен к компу без гальваноразвязки - я знаю что нельзя тыкать в высоковольтную часть но не знаю могу ли я тыкать щупом в низковольтную часть иип ?
низковольтная часть соединен с высокой через Y конденсатор !
Сообщение e-mail »
Metall4, я мерял ибп с заземлением пк и ибп через евровилку, заземление уменя самодельное.
Сообщение Metall4 »
Заземлений у меня в доме нет ! да и в моих самодельных иип не делаю его)
А при чем тут заземление ?
я боюсь не не прилетит лим чтото опасное с высоковольтной части через Y конденсатор на комп\осцил !
Metall4, правильнее подключить иип через развязывающий транс, чтобы самому не оказаться под фазным напряжением. В крайнем случае для отладки использовать 2 одинаковых понижающих соединенных вторичками, лампочка ограничивающая ток тоже пригодится - меньше транзисторов менять)))
Сообщение e-mail »
(Metall4, при чем тут заземление ?) на корпусе пк через Y конденсатор висит напряжение (у меня 75v) и на иследуемом блоке на массе напряжение, так проводить измерения опасно может пробить ослика, а заземливши безопаснее мерять
я меряю ибп без трансформаторов тьфу тьфу проблем нету.
Сообщение Metall4 »
Борисыч44
я так уже делал 2 транса на 200ва ! но если мощность нагрузки выше 60-70 ват то просаживает за 180 вольт хреново как то)
e-mail
в общем ясно лучше не трогать все что подключен6о к розетке ))
я один раз по незнанию начал измерять высоковольтную часть, сжечь осла не успел и за того что комп завис)
купил не давно хантек 2с42 но почему то не радуюсь :shock: сильно проигрывает моей ISDS205 по удобству )
Сообщение Metall4 »
Где нибудь можно посмотреть как осцил работает через ADUM4160 ?
U0U
Сообщение U0U »
Очередное обновление софта:
Multi VirAnalyzer v3.11.3.0 (2020.4.29)
Сообщение Oleg10011001 »
[uquote="Борисыч44",url="/forum/viewtopic.php?p=3823993#p3823993"]Metall4, правильнее подключить иип через развязывающий транс, чтобы самому не оказаться под фазным напряжением.[/uquote]
Только тут нужно понимать, что фазовое напряжение вновь появится как только к иип будет подключен земляной конец пробника заземленного осциллографа.
Сообщение ПростоНуб »
Oleg10011001, я про это тут уж раз 20 писал, но все гуру утверждают, что вероятность соединения с землей тут ничтожна...
Я же, в свою очередь, заземляю (зануляю, выраниваю потенциалы) на фиг все, нулевые выводы щупов подключаю к заземлению, а потом лезу в высоковольтную часть без развязывающего трансформатора, но обязательно через УЗО, двумя 2кВ щупами 1:100 арифметикой A-B.
2кВ - это, естественно, для низких частот (до 50кГц). В обычные для ИБП 600В можно лазить, пока там не будет частоты свыше 200кГц.
Сообщение wss60 »
Ну, могу понять, почему осциллограмма обновляется 2,3 раза в секунду, на нетбуке вообще раз в секунду – тормозит. Нагрузка на процессор 15-20% .
Судя по роликам в интернете, должен работать быстрее.
У кого нибудь было такое?
Версия программы самая последняя.
Вернуться в «Измерения»
