Добрый день. Все-таки не совсем понятен принцип коррекции часов:
vahmurka писал(а):
коррекция производится для чисел
от 1 до 7 - 1 раз в сутки
от 8 до 14 - 2 раза в сутки (утром и вечером)
от 15 до ... - 3 раза (утром в обед и вечером)
и т.д.
и
Panzerschutze писал(а):•Программная подстройка хода +/- 30 сек в неделю
Т.е., если мы выставляем С 01 (1 сек в неделю), то при ежедневной коррекции часы должны "корректироваться" на 1/7 сек в день что ли? У меня часы идут всю неделю (с понедельника по пятницу на работе) нормально, а когда прихожу после выходных, они корректируются сразу на несколько секунд. Прошу все-таки описать принцип коррекции: как соотноситься число С ХХ (ХХ секунд в неделю) с числами "от 1 до 7 - 1 раз в сутки". И еще: если часы отстают, число должно быть положительное или отрицательное (в различных часах закладывается разный алгоритм; какой же используется в этих часах). И еще: нельзя ли модифицировать последнюю прошивку от марта 2013 г ( автоопределением DS1307 / PCF8563...), чтобы разделители мигали не 2 , а 1 раз в секунду, с заполнением круга (или хотя бы подскажите, где в программе это поправить). Заранее спасибо за ответы. Часы действительно очень красивые и необычные. Еще раз, спасибо автору.
san_khb писал(а):
попробуйте закомментить эти две строки
ldi temp,61
rjmp oneLED
Спасибо за ответ, но я, наверно, не совсем корректно задал вопрос и Вы меня не так поняли. Вы советуете, как сделать секунды с заполнением круга, а такая прошивка там есть.
Вопросительное слово было: "чтобы разделители мигали не 2 , а 1 раз в секунду", я просил указать место в программе, где можно поправить это.
Ну, и вопрос с коррекцией остался открытый.. Если кто знает - подскажите. Спасиба.
Пробежал сегодня в который раз форум сначала.. Действительно, нашел что-то похожее на 29-30 стр. Перекомпилировал - уже работает. Спасибо за напоминание.
Вопрос по коррекции остался..
молоток , так и надо ! ветка то не большая ,всю пробежал ,часа за 2 и полезно и приятно
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 07, 2014 20:07:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина:Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Заблокирован на 3 дня.
Собрал уже несколько часов, плат изготовил несколько на очередных часах столкнулся с непоняткой При включении часов непонятно ведет себя термометр. Непонятка заключается вот в чем При включении (работает 1 датчик температуры) в начале как положено загорается ERR затем отображается температура 27.5 град, звтем сама переключается на 85 , при перепайке термодатчика на другую шину есть небольшая разница при включении загорается ERR затем сразу 85 град, термодатчики менял, процесор, прошивки, ничего ни меняется, все остальное рапботает как положено, есть какие идеи где мог накосячить
P.S откатился на страницу назад и увидел точно такое же сообщение.....
san_khb писал(а):Приветствую всех!
Собрал эти часики, но возникла проблема с термометром - сразу после включения всегда показывают 27.9 градусов (независимо от реальной температуры), а через несколько секунд показание меняется на 85 градусов, таким и остаётся постоянно. Подскажите, плиз, из-за чего такое может быть, где я мог накосячить? Может быть что это неисправный датчик?
Тут без вариантов, смотрим провода подключения датчиков, может даже экранированый сделать. Датчики новые совсем? Просмотреть косяки на плате, отмыть от флюса. Дальше сменить питание, запитать лучше от аккума через кренку и проверить.
Проблема с температурой решена. Видимо бракованная партия температурных датчиков, у меня из трех не заработал ни один, покупка в другом месте решила проблему.
Martin76 писал(а): На них случаем Р или PAR не написано?
Номера одинаковые кроме нижнего, незнаю зачто отвечает, но он разный на всех датчиках, но на обратной сороне в в круглой отливке четко просматривается буква P. Склоняюсь к тому что это брак партии. Купил вместе с с термодатчиками 10 часовые кыврцы думал подобрать их по точному времени, Вот наивный, их наверное киайцы из гомна делают, или вообще не запускается часовая микросхема, или разбег 3-4 минуты в сутки у китаез норма, спасают только комповые кварцы.
Они могут просто быть либо коцнутыми, либо убиты статикой поэтому такой разброс.
А еще может быть что это резонаторы другой конструкции, их надо раскачивать по-другому.
Какая статика обычная кварцевая пластинка. Изготавливают с нарушением всех технологий вот и не запускается . Вы поробуйте эти кварцы заказать Jauch Quartz GmbH.... я с компа снял, четыре месяца работает пока разницы по времени не наблюдаю.
Есть кварцы выполненные по другой технологии, вот ведь слово с головы вылетело. Они требуют несколько другой схемы возбуждения и как обычные кварцы работают фигово из-за низкой добротности, из-за этого у них стабильность частоты ниже чем у кварцевых резонаторов. Используют такие в виду дешевизны в устройствах требующих стабильность частоты на 3-4 знака максимум, например в пультах ДУ. Из-за особенности схемы возбуждения требуется снимать с них статику - обычно подключают резистор параллельно на 10-20МОм.
Привет всем форумчанам! Тем кто остался, когда я собирал сей чудный девайс, отдельный привет! Наконец-то дошли руки до корпуса. Обещал выложить тут. Вот что получилось.
Добрый день всем. Спрашивал уже несколько раз и не дождался ни одного ответа.. По коррекции.. Подскажите, пожалуйста автор или кто знает. Ситуация такая - часы идут нормально всю неделю, чуть отстают ( в пределах секунды или меньше). Потом, буквально за ночь "прыгают" на несколько секунд. Причем, такое происходит, даже когда коррекция стоит С 00. Ставлю С 01 - "прыгают" на 2 сек вперед, Ставлю С-01 "прыгают" на 2 сек назад. Замучался уже корректировать - не снимать же их каждую неделю со стены..
Еще вопрос, вдогонку, автору или кто знает. Можно ли модернизировать программу, чтобы при установке секунды не сбрасывались автоматически, а то неудобно как-то - если что-то нужно сменить (коррекцию, например или часы-минуты) нужно ждать точных сигналов или иметь другие точные часы. Предлагаю такой вариант работы настройки:
первое нажатие на кнопку "Режим" (уст. минут) - минуты мигают, кнопками +"-" - устанавливаем минуты (секунды продолжают идти, не сбиваясь);
второе нажатие (уст. часов) - часы мигают, кнопками +"-" - устанавливаем часы (секунды продолжают идти, не сбиваясь);
третье нажатие (уст. коррекции) - С ХХ мигают, кнопками +"-" - устанавливаем коррекцию (секунды продолжают идти, не сбиваясь);
Пока все как обычно. Дальше:
пятое нажатие (сброс секунд) - секундный круг мигает, кнопками +"-" сбрасываем секунды (минуты и, если надо - часы, инкрементируем). Если кнопки +"-" не нажимаем -
секунды продолжают идти, не сбиваясь. И соотв., последнее нажатие на кнопку "Режим" - выход из режима установки.
Насколько сложно будет поменять программу? Может кто-нибудь возьмется..
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 07, 2014 20:08:01, всего редактировалось 1 раз.
Причина:Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
часики собраны по печатке от Martin76 (только чуть размер подкорректировал)
кому интересно -вот как работает общая регулировка яркости светодиодного круга http://youtu.be/_CQz9gIwZaE
