Двунаправленный или симметричный... Вообще роль его здесь туманна, т.к. предохранителя не видно. И хотя импульсная мощность у него 600Вт вряд ли R25-R28 в выходном блоке сгорят раньше. А с выхода его выжечь - два пальца об асфальт... На всякий случай?mr_kot писал(а):бесполярный (с индексом СА)
Лабораторный БП PSL-3604
Re: Лабораторный БП PSL-3604
- mr_kot
- Друг Кота
- Контактная информация:
Пусть будет двунаправленный, если вам так больше нравится. Мне лично больше нравится бесполярный.
В конечном итоге сути это не меняет.
Да дело не в "нравится-ненравится". По возможности, надо корректнее называть вещи. Но это к теме ветки не относится. А вот про супрессор, таки да, нужность его под вопросом. Тут принципиально Автор решил сделать линейный БП. И все импульсные решения - в топку. Соответственно, вероятность импульсных перенапряжений, для защиты от которых и были созданы TVS диоды, крайне мала. Но элемент недорогой, пусть стоит, раз Леонид Иванович решил его применить...
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Хуже будет, так как он будет резать отрицательное напряжение на более высоком уровне. Нужно ставить однонаправленный. Супрессор здесь применен для ограничения возможных выбросов напряжения при питании индуктивных нагрузок (коллекторных двигателей, соленоидов).mr_kot писал(а):И еще вопрос - сапрессор на выходные клеммы можно ставить бесполярный (с индексом СА)? Думаю, хуже от этого не будет?
- koyodza
- Собутыльник Кота
Для защиты от выбросов обратной полярности можно поставить параллельно неполярному сапрессору диод
- kot-69
- Встал на лапы
Всем доброе время суток.
Леонид Иванович, на последнем варианте схемы PSL-3604_pow есть два резистора R96 и R97, включенные параллельно цепочке R50, C30. Они обозначены как неустанавливаемые. В каком случае они могут понадобиться и как определяются их номиналы?
До начала работы над проектом следует тщательно продумать все возможные ошибки и связи между ними.
Это значительно упростит работу над ошибками в самом проекте. (с)
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Это нагрузочные резисторы на выходе БП на случай, если будут проблемы работы без нагрузки на малых напряжениях. Хотя моделирование таких проблем не выявило. Сопротивление этих резисторов порядка 4.7 кОм каждого.
- kot-69
- Встал на лапы
Понятно. Спасибо, Леонид Иванович.
- morokot
- Вымогатель припоя
А по поводу R39, R41 что скажете?
R29 панели управления почему такой номинал нестандартный имеет (50ом)?
- Леонид Иванович
- Друг Кота
R39 и R41 - это перемычки 0 Ом для обхода ФНЧ, собранных на U7:1 и U7:2 соответственно. Если фильтры не нужны, устанавливаются R39 и R41, зато не устанавливаются U7, R40, R42, R43, R44, C22, C23, C24, C25. Фильтр нужен в первую очередь при использовании ШИМ в качестве ЦАП (плата управления на ATmega, первое пассивное звено фильтра тогда реализуется на плате управления). В плате управления на STM32 используются настоящие ЦАП, поэтому фильтр не нужен. Хотя и вреда он не принесет - отфильтрует помехи выходных сигналов ЦАП, ограничит скорость нарастания выходного напряжения. Хотя для фильтрации помех и шумов сигналов ЦАП предусмотрены цепочки R47C26 и R48C27 (конденсаторы C26 и C27 танталовые для исключения микрофонного эффекта). Так что ФНЧ в данной версии источника можно не собирать.morokot писал(а):А по поводу R39, R41 что скажете?
Это я механически перенес номинал с модели. Можно поставить 51 Ом или что-то близкое. Точный номинал этого резистора не важен, он учтется при калибровке. Если будет решено использовать буферизованный режим ЦАП, то, возможно, номинал R29 придется увеличить.morokot писал(а):R29 панели управления почему такой номинал нестандартный имеет (50ом)?
Да и вообще, все номиналы пока нужно рассматривать как ориентировочные. Определенность будет только после включения и настройки хотя бы одного экземпляра БП.
- morokot
- Вымогатель припоя
Приветствую всех!
Леонид Иваныч, какие ограничения накладывает корпус на используемый трансформатор?
Каких максимальных размеров может быть тор?
Вот, прикинул, учитывая размеры корпуса Z-2A (Высота 90 мм; Ширина 149 мм; Длина 178 мм) и высоту стоек для крепления пластины с тором, которую Вы указывали, получается 85 (внутр. размер)-35=50мм (максимальная высота тора). Осталось выяснить диаметр..
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Максимальная высота тора 40 мм (самый максимум - 45 мм, если предельно всё ужать), максимальный диаметр - хоть на весь корпус, это порядка 140 мм.
- Mech.pdf
- (3.45 КБ) 485 скачиваний
Не совсем по теме, но рядом. В магазине лежат 100-ваттные трансформаторы: Россия-970р и Тайвань(" для хай-энд усилителя"
)-780р. Внешне по размеру практически не отличаются... В чем прикол, кто-нить знает? Или поддержать таки отечественного производителя?
Вдруг они на первичке не экономили
, а то за минус 200р (два дня на сигареты...) купить и полностью перематывать не хочется...
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Можно понять только измерив ток холостого хода. В магазине дадут это сделать?
Это не судьба. Есть намотанный (первичка, лет 10 назад). От усилителя-конструктора из совейских времен, какая-то электроника. Какая мощность, уже не помню, считал по максимуму для магнитопровода - 1144вит диам.0,4 (это записал). Внешние размеры 89*39, высота - 38мм (это с внешней изоляцией первички), т.е., приблизительно, что нужно... Леонид Иванович, будет ли возможность изменить максимально-разрешенную мощность в прошивке, вдруг возникнет необходимость?Леонид Иванович писал(а):В магазине дадут это сделать?
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Проект планируется открытым, будут доступны все исходники.
- morokot
- Вымогатель припоя
Вопрос по дизайну: трансформатор напрашивается сниз, а плата на стойках над ним.
Такая тяжёлая деталь будет на "курьих ножках", не по фен-шую.
Не дай Бог упадёт, так выламает стойки из корпуса, корпус то пластик 2мм., рычаг большой...
Такой вариант компановки возможен?
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Возможен. Чуть длиннее будут провода между платами - и всё.
Леонид Иванович, как с ПО дела, если не секрет?
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Дела с ПО обстоят плохо. Я сейчас занимаюсь строительством и сборкой мебели, пока не до электроники. В перерывах пытаюсь что-то делать, но получается как-то не очень.
