Опознание радиоэлементов
Сообщение virus-error »
alexradio1103 писал(а):
virus-error писал(а):модуль с рефрижератора от холода жки вылетает
Патамуша плохая термоизоляция! :)
Устраняйте утечку морозильной камеры! Дешевле будет чем 400$ :roll:
там не утечка , жки стоит на улице , но в герметично упаковано
Авторские права на грамматические и орфографические ошибки полностью и всецело принадлежат их авторам :)
Сообщение Андрей Бедов »
virus-error писал(а):модуль с рефрижератора ... за них просят 400$
:o
За такую цену можно весь рефрижератор купить.
Чему там стоить такие деньги?
Сообщение m.ix »
Н6800
6800пик в блоках вч типа ПТК крутилка-преключалка в ЧБ телеках или старых радиваприёмникаф
Savr писал(а):Уважаемые, подскажите пожалуйста, что за р.д:
Надпись гласит: 4-72 7051
Что это? Фотодиод, светодиод?
и фототранзистор пупырышек может быть ФТ-2к
и фотодиод ровная внутри площадка. ФД-27
:o
водители не разбираются , на этом фирмы бабло и зарабатывают . Весь РФ не купишь прицеп + двигатель (немеций) + плюс оборудование
Сообщение alexradio1103 »
virus-error писал(а):водители не разбираются
А у вас какой опыт в электронике? Может с питанием проблемы?
Тогда укажите, какое напряжение питания на блочёк нужно, а какое приходит.
Так же, у грузовиков(даже импортных) напруга на аккуме может "гулять" в огромных пределах!
Может стабилизатор питания не справляется?
Просто получается Вы не один блочёк уже спалили (раз знаете сколько он стоит). :dont_know:
Сообщение tcacic »
Не могу опознать по маркировке
http://img.radiokot.ru/files/37674/12ogyv8az5.jpg
Подозреваю что это тиристоры от Моторолы
Сюда перенес.
aen
Сообщение Martel- »
Видели такое?
Force Sensitive Resistor - Small
https://www.sparkfun.com/products/9673? ... fgod3moAWg
http://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sens ... ayout2.pdf
Каков его смысл и предназначение?
опыт более 10 лет , напруга нормальная , поменяли жки все ОК , эта уже не первая машина, они от холода современем вылетают , их согреешь и все хорошо но не надолго . Всем спосибо
Сообщение grinch »
Всем привет, испытываю трудности в опознании -
В обратную сторону обрыв.
Функционально - Катодом к выходу ЗУ для 4в SLA аккумулятора, анодом через резистор на питание.
Д9Б
Сообщение grinch »
Нет, устройство производства Philips 90г.в., до меня не вскрывалось (высверливал залитые компаундом саморезы). но похож, да.
Полная схема значит нужна.
Либо диод, либо стабилитрон.
НО! Судя по прямому падению 0,3В - это германиевый диод.
Кроме того, у стабилитронов в кристалл упирается не проволочка, а плоская лента.
Martel- писал(а): Каков его смысл и предназначение?
Ну, в описании же русским языком по английски написано:
These sensors are simple to set up and great for sensing pressure, but they aren’t incredibly accurate. Use them to sense if it’s being squeezed, but you may not want to use it as a scale.
После пропускания этой фразы через гугль- переводчик получаем:
Эти датчики просты в настройке и отлично подходит для измерения давления, но они не являются невероятно точны. Используйте их, чтобы почувствовать, если он выдавливается, но вы не можете использовать его в качестве масштаба.
- то есть, как уже подсказывали "тензорезистор", но который нельзя использовать для измерения нагрузки, а только для регистрации есть/нет, ну, и немного оценить усилие..
В общем- "сенсорная кнопка"..
Сообщение korob »
АлександрЛ писал(а):то есть, как уже подсказывали "тензорезистор", но который нельзя использовать для измерения нагрузки, а только для регистрации есть/нет, ну, и немного оценить усилие..
Да Вы что? :shock:
Сами хоть даташит до второй страницы дочитали? :facepalm: Какая "сенсорная кнопка"? Посмотрите на график зависимости сопротивления от приложенной силы от 5 до 100Н, обратите внимание на линейность.
Сообщение Martel- »
АлександрЛ писал(а):Ну, в описании же русским языком по английски написано:
Английским не владею :(
Но гуглем пользуюсь.
Я поглядел, почитал и не увидел главного для себя.
Диапазон изменяегого сопротивления при давлении.
Похоже что, там плюс минус несколько ом...То есть, маленький. И мне стало неинтересно .
Вот если б были десятки килоом! :) (а лучше сотни)
Martel- писал(а):Вот если б были десятки килоом! (а лучше сотни)
Эх вас как занесло! Если бы, да кабы... :)))
На то он и ТЕНЗОДАТЧИК, чтоб выдавать изменение сопротивления(под влиянием давления - сжатия)...
А аглицкий учить надо! :write: Вот, моему бате восьмой десяток... и то втыкается в современную электронику! Патамуша прирождённый радиолюбитель и интересуется: чё нового счас эссь? :)
Martel- писал(а):почитал и не увидел главного для себя
А что для Вас главное?
korob писал(а): хоть даташит до второй страницы дочитали? :facepalm: Какая "сенсорная кнопка"? Посмотрите на график зависимости сопротивления от приложенной силы от 5 до 100Н, обратите внимание на линейность.
А что с линейностью?
То, что шкалы на графике- (Figure 1) -ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ- это как?
А то, что на графике (Figure 3) выходное напряжение- в большинстве графиков резко возрастают при нагрузке больше 25 грамм- это как?
(имхо) - применение- обычная "бесконтактная" кнопка, нагрузку более- менее точно она измерять не может, о чём, собственно, в описании и сказано:
This force sensitivity is optimized
for use in human touch control of
electronic devices such as automotive
electronics, medical systems, and in
industrial and robotics applications.
После гугль - переводчика:
Эта чувствительность силы оптимизируется
для использования в человеческом сенсорным управлением от
электронные устройства,
такие как автомобильная
электроника, медицинские системы, и в
промышленных и робототехники.
В общем - "сенсорная кнопка".
Да Вы что? :shock:
Правильно АлександрЛ говорит. :evil:
Сообщение korob »
Martel- писал(а):Похоже что, там плюс минус несколько ом...То есть, маленький. И мне стало неинтересно .Вот если б были десятки килоом! (а лучше сотни)
Даа... Похоже пятница. :beer: Я вот тоже поддал, но в даташите вижу что единицы измерения kΩ, но никак не единицы/десятки Ом. :roll:
UPD:
Коты, а если мозг включить? Если посмотреть на график, то при давлении 0,5Н(50г.) сопротивление 10кОм., при давлении 10Н(1кг.) сопротивление около 1кОм. и при 100Н(10кг.) сопротивление около 20 Ом. 10кг. по вашему кнопка? :shock: На счёт линейности - там оба масштаба в логарифме, дальше объяснять?
Последний раз редактировалось korob Пт сен 23, 2016 21:08:24, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
