Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение Neekeetos »
Serg_sR писал(а):Я поставил 132 Ом. ОУ у меня не нашлось как в схеме, поставил OPA2340 - они вроде чуть помощнее. Но пока не понял хорошо это или нет. С3, С6, С10 поставил 1200 пФ и резисторы к ним 20 Ом.
Я конечно не сварщик :), но по моему 20ом для таких оу это слишком. Нужно не менее 250-300 Ом, тогда нормализуется все с измерениями.
vlad5 писал(а):Но искать там долго, прикладываю само описание на русском.
Да уж, документация что надо. Похоже тот прибор значительно более сложный :).
vlad5 писал(а): По схеме RLC:
- наверное стоит резисторы делителя напряжения питания вместо 500к написать что либо из стандартного ряда 510к/560к/620к или 499к. 500к - из очень мелкого ряда прецизионных резисторов, я таких живьем не видел.
- конденсаторы 4мкФ заменить на 4,7мкФ тоже из стандартного ряда.
исправил
mini_rlc.pdf
Актуальная схема
(144 КБ) 1011 скачиваний
Информация по RLC mini находится >тут<
Сообщение misterixxx »
Neekeetos писал(а):
vlad5 писал(а):Может тогда новую схему в путеводитель тоже поместить? И описание принципа работы из статьи.
Думаю, что это хороший вариант, саму статью очень сложно обновлять, и отдельный документ, фактически руководство по сборке, всегда будет более актуален. Еще бы придумать куда его положить так, чтобы ссылку на него не менять постоянно. Может на гугл документы? там и редактор есть.
Можно в подпись, с указанием даты в названии, типа "ver.2015.1 ..... v.2016.12 ... "
Сообщение Serg_sR »
Neekeetos писал(а):20ом для таких оу это слишком
Эх, понадеялся на фразу "In unity gain, OPA340 series op amps perform well, with a pure capacitive load up to approximately 1000pF."
Попробую увеличить.
А если бы тестовый сигнал был прямоугольным, на осцилле были бы видны овершоты на выходе ОУ от черезмерной емкости?
Сообщение НИК2 »
С Новым Годом :beer: .
С уважением.
Сообщение slav0n »
Serg_sR писал(а):А если бы тестовый сигнал был прямоугольным
в теме я вроде выкладывал вариант с переключателем формы сигнала, до шрифта вырви глаз где-то
Neekeetos писал(а):Похоже тот прибор значительно более сложный
просто там всё на блюде с голубой каёмкой.
с НГ!
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение Serg_sR »
slav0n писал(а):я вроде выкладывал вариант с переключателем формы сигнала
Да, я сразу его попробовал, но увы мой китайский дисплей не запускается на нем. Видимо нужны паузы после команд E2 EB.
Может Вы скомпилируете с ними или исходник опубликуете?
Сообщение slav0n »
исходник в предыдущих архивах лежит,
сделать меандр - какие проблемы? вместо массива от кордика просто подсовываешь константу нуля и единицы.
я давно уже не смотрел в этот проект. готовое пока не могу дать
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение Serg_sR »
slav0n писал(а):сделать меандр - какие проблемы
Этим сейчас и занимаюсь, на базе исходников 6.03.
Serg_sR писал(а):Этим сейчас и занимаюсь
Если чисто ступеньки посмотреть нужно, то достаточно снять фильтры с выхода цап, временно убрав конденсаторы C11,C12.
Сообщение wild1675 »
такая проблема возникла:
поставил в меню в качестве PARAM1 - VBATT
на экране появилось напряжение 6.584 V
батарея литий-ион 3.6V SonyErricson
откуда и куда оно меряет (что это может быть)?
wild1675 писал(а):откуда и куда оно меряет (что это может быть)?
Это может быть например погода на марсе. Для того, чтобы меряло батарею нужно по схеме http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=201509
впаять делитель из резисторов Rb1,Rb2 и Cb.
Сообщение котопёс »
Всех с наступившим! У меня такая проблема. После обновления прошивки
стал сильно занижать ёмкость. Где копать?
котопёс писал(а):Всех с наступившим! У меня такая проблема. После обновления прошивки
Думаю дело в неверно проведенной калибровке. Нужны показания для замкнутых и разомкнутых щупов без калибровок вообще, с проведенной балансировкой и балансировка+калибровка.
Сообщение котопёс »
На одной частоте? Или на всех?
котопёс писал(а):На одной частоте?
На которой врет
Сообщение котопёс »
Частота 1к. без калибровки.
разомкнутые минус 4Мо
2 кН
замкнутые 50mO
300nH
После балансировки
разомкнутые 8-12Mo
2-4kH
замкнутые 75mO
260nH
После балансировки и калибровки
разомкнутые скачет от минус 7Мо до 16Мо
2 кН
замкнутые 50mO
60nH
Сообщение ZuuM »
а сопротивление шунта верно ввели в настройках?
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
Сообщение котопёс »
Шунт 150ом
котопёс писал(а):Шунт
Если второй резистор на 150 ом стоит, то похоже на проблему со щупами, какой то провод оторван. По нормальному сопротивление замкнутых щупов после калибровки должно быть в районе нуля а не 50мом, это очень много.
Сообщение котопёс »
Поробую под термоусадку положить мгтф.
Подпаял мгтф . При замкнутых щупах стало 1,5-2mO.
Стало гораздо лучше . А вот электролиты занижает всё равно.
