Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение Radiobonchic »
это не перемычки!!!!!это условное обозначение разъема, (выводов которые подключаются рядом тоесть вход или выход)...у двигателя обмотки соеденены звездой? схема элементарная! в ней только кондер подбирать надо и все.....и да...вы чтонибудь слышали про такие понятия как узел, ветвь и контур? то что схема рабочая это 100% проверяйте ваш монтаж.. и да надеюсь вы выход недогадались соединить? а то с вашими знаниями вы могли их просто замкнуть..и поэтому у вас выбивает автоматы
Сообщение ficusone »
Radiobonchic писал(а):опять говорите неназывая о чем...выже не новую тему создали а пишите в общей!..что за трансформатор..какое напряжение на выходе транса без подключения схемы! и какое при подключении! называйте все точнее..экстрасенсов тут нет....по вашим ответам мне кажется что вы даже незнаете какое напряжение на выходе транса... и какой диаметр вторичной обмотки..по фото плохо видно..и да..на выходе 3 вольта переменки?(вы же говорите что меряли перепенку)...так вам надо постоянное мерять!
в самой нижней схеме нарисован трансформатор.со вторички как я понял выходит переменные 16 в. если правильно, то почему у меня меньше?
а непробовали в реальности замерить?просто с трансформатора! На тех точках которые на схеме указаны..там должно быть 2 по 16..естественно переменки.. Сделайте все о чем вас просят, этоже легко!!!
все мерял. результат один и тот же-по 3 вольта.уже готовлюсь новый брать.интерестно почему у меня так?
с транса без схемы всеголишь 3вольта? Тогда смотрите что вы там в нем накрутмли..он точно тот который вам надо?
точно по номеру этот трансформатор.мне поэтому и интересна причина.
Сообщение MAVr 34 »
Если вы сами коммутировали (соединяли) вторичные обмотки, могли попутать концы и начала, вот и результат. Но какое то странное у вас напряжение. Желательно убрать все перемычки, нарисовать схему транса, и снять все напряжения. Тогда и будем думать.
ficusone писал(а):точно по номеру этот трансформатор.мне поэтому и интересна причина.
интересно узнать по какому номеру?номеру выводов?..
Сообщение TTT355 »
Radiobonchic писал(а):это не перемычки!!!!!это условное обозначение разъема, (выводов которые подключаются рядом тоесть вход или выход)...у двигателя обмотки соеденены звездой? схема элементарная! в ней только кондер подбирать надо и все.....и да...вы чтонибудь слышали про такие понятия как узел, ветвь и контур? то что схема рабочая это 100% проверяйте ваш монтаж.. и да надеюсь вы выход недогадались соединить? а то с вашими знаниями вы могли их просто замкнуть..и поэтому у вас выбивает автоматы
Я не знаю как соединены обмотки мотора. И не могу понять этого глядя на мотор. Слои обмоток это ромб в ромбе, если это вам что-то скажет. Пять проводов.
красный
синий
зелено полосатый
коричневый
белый
есть еще коробочка черная к ней идут 2 провода черный(не пойму откуда взялся) и красный
надпись
350в 1uF
К сожалению нет хорошей камеры которой можно это сфоткать.
Что такое узел, ветвь и контур увы не знаю в электричестве. Контур это наверное замкнутая цепь.
Выход преобразователя я ни с чем не соединял. Попробую поменять кондер на тот который в блоке питания ПК стоит. Как его нужно по полярности ориентировать? Может я не верно +\- кондера впаял?
Я живу в Израиле, советские компоненты мне не доступны, пожалуйста, советуйте что-нибудь импортное.
Не флуди! Пиши по теме.
ваша коробочка и есть пусковой кондер....и от чего движок? случайно не от вытяжки?
если от вытяжки то такое колво выводов это просто переключение скоростей..вам надо найти один общий провод... и между ним и проводом который будет иметь относительно него большее сопротивление подключайте напрямую в сеть!
Сообщение TTT355 »
Это от обычного китайского вентилятора на ножке.
Ура, заработало. Синий + белый. Еще был Синий красный но там сопротивление было поменьше. Это наверное вторая скорость, интересно где тогда третья?
кокраз наоборот...чем выше сопрртивление тем выге скорость...
попробуйте замерить сопрот. Относительно синего или беоого к другим.. У него возможно 4 скорости!
MAVr 34 писал(а):Если вы сами коммутировали (соединяли) вторичные обмотки, могли попутать концы и начала, вот и результат. Но какое то странное у вас напряжение. Желательно убрать все перемычки, нарисовать схему транса, и снять все напряжения. Тогда и будем думать.
пришел с утра,начал замерять-везде по нулям.похоже он так умирал.подскажите пожалуйста какой импортный транс. мне подобрать лучше
Сообщение MAVr 34 »
Не столь важна марка, сколько важна его мощность. Выходное напряжение 2 х 16В и соответствующий ток, который должен быть чуть больше максимального тока зарядки.
логично)спасибо
Сообщение rsersh »
пробки у него вышыбло :))) а сляпать чёнито вроде стабилизатора напряжения с защитой от перегрузки нельзя :) ну или хотябы купить пару тройку защитных устройств и через них всё пускать пока опыта ненаберёшся да и потом тоже лучше а то мало ли что (я лично досих пор так делаю)
Сообщение hybroid »
rsersh писал(а):ну или хотябы купить пару тройку защитных устройств и через них всё пускать
Лампочка. Обычная лампочка последовательно.
Сообщение kote95 »
Извините, что немного не по теме, но меня направили сюда.
Сопротивление для участка цепи становится больше при прохождении переменного тока, так? И чем выше частота, тем сопротивление меньше или наоборот? Не могли бы вы показать формулу для расчета силы тока с известным сопротивлением на участке цепи при переменном напряжении?
Вернуться в «Теория»
