Мелкие вопросы по питанию.
sergeismd
- Прорезались зубы
Re: Мелкие вопросы по питанию.
собрал защиту на реле по вот такой схеме http://www.youtube.com/watch?v=5iSu2Snh_XQ и при кз начинает жужжжать релешка неужели неисправная реле или я что то путаю , питание 9 вольт реле автомобильное силовое название незнаю но была коробка с 2 мя релешками и выводами на дне размером с пачку сигарет
Можно, просто на катоде напряжение может возрасти на 0,125вaam писал(а):Я юзаю ТЛ431 в схеме как переключаемый ИОН на 2 напряжения
Схемы не вижу там видео.sergeismd писал(а):собрал защиту на реле по вот такой схеме
sergeismd
- Прорезались зубы
в видео есть классическая схема защиты на реле
В моём представлении схема это что то другое
Если у вас скоростной трафик вам всё равно, а многим нет. Вы схему нарисуйте, что вы там собрали. Или вы рейтинг клипу повышаете.
sergeismd
- Прорезались зубы
http://www.youtube.com/audio?v=bQc_GPn7 ... rrer=watch записал и залил видео , инет у меня слабенький и трафик ограничен в 30 гб http://forum.easyelectronics.ru/downloa ... 72f8d383f3 схема питаю от кроны
Последний раз редактировалось sergeismd Ср ноя 20, 2013 19:16:09, всего редактировалось 1 раз.
- Evgeny1
- Друг Кота
- Контактная информация:
говорит, что ошибказаписал и залил видео
serg_ns
- Собутыльник Кота
Пи слабеньком инете и огр.трафика - сам бог велел нарисовать схемку и приложить
ИМХО проще, чем снимать клип и лить его на ютьюб.
)Или вы рейтинг клипу повышаете.
Народ, собрал блок питания. Но есть мнение, что при превышении установленного тока R8, транзистор T5 откроется и блок питания сгорит. Сначала стабилитрон, потом T1 и по цепочке. Так ли это?
Вот сама статья. http://cxema.my1.ru/publ/reguliruemyj_b ... 6-2-0-5258
- Slabovik
- Друг Кота
Транзистор откроется, но ничего не сгорит.
Хотя с другой стороны, токовый датчик в этой схеме надо было со стороны коллекторов ставить...
Похрен, тем более это можно учесть. 431 юзаю не сколько для точности, сколько для удобства коммутации. Просто решение показалось кривым. Но задумался над ним т. к. и питание может скакать чуть ли не в 2 раза и опора переключается. А хочется иметь более-менее конкретное начальное смещение для ОУ.Телекот писал(а):Можно, просто на катоде напряжение может возрасти на 0,125в
Есть мнение что R6 вместе со всем остальным надо вниз опустить... Да и вообще, как-то криво все...Kapkan писал(а):Но есть мнение, что при превышении установленного тока R8, транзистор T5 откроется и блок питания сгорит.
Напряжение на выходе меньше чем на стабилитроне. Так что если Т5 откроется то он начнёт снижать напряжение на стабилитроне и не чего не сгорит.
Дело в другом резистором R8 можно совсем выключить защиту, что не хорошо. Да и параметры этого блока очень плохие, при подключении нагрузки выходное напряжение будет прилично плавать. Бездарная схема.
Блин а клевая вещь )
http://radioskot.ru/forum/9-1164-1 по быстрому на коленках собрал воткнул аккум от сотика - 22 в на выходе транса ( он от компа )
Транзюк кт 819б
усилок на 2030 тянет потяхоньку )
Как свист можно убрать ?
Свистит транс , свистит в колонках .
Частоту наверн поднять нада , от чего зависит ?
Транзюк кт 819б
От трансформатора.
Собрать по нормальной схеме.
От трансформатора.
Сколько и где витков нужно ?
По нормальной это какой ?
Сдох мой блок питания. Попробовал на КЗ - пробило T3 . Все остальные детали рабочие.
Раз схема бездарная, то надо искать нормальную. Посоветуйте пожалуйста схему лабораторного блока питания 0-30 вольт, ток до 4 ампер.
- Slabovik
- Друг Кота
Значит у T4 усиление совсем никакое было...
Вот, доведите с товарищем на пару конструкцию до ума: Разрабатываю лабораторный БП, проверьте пожалуйста. Задел имеется, прототипы рабочие, сложность низкая, эффективность гораздо лучше, чем у просто линейного...
Не, уже нашел нормальную схему.
http://diyfan.blogspot.ru/2012/02/adjus ... upply.html
Собрал вот так .
Коллекторная обмотка - 7 витков , базовая - 4витка , вторичная - 25 витков , га выходе 14 - 15 вольт.
Rэ , и VD1 не ставил .
C1 - 10n , R1 - 10k .
Частота ведь определяется R1C1 ?
Но почему если во время работы отсоединить R1 , то продолжает работать ?
Потому что обмотка II уже дергает базу. А R1 запускает преобразователь.
