Вопросы по работе с термометрами DS18B20
Закрыто
Сообщение sachok »
Вот решил переписать свою программку и делать опрос датчиков 1 раз в 2 секунди. завел таймер в нем считаем время (точнее инкрементируем переменную) потом в бесконечном цикле проверяем єту переменную и если она равна 100(єто за 2 секунды должно натикать) то запускаем функцию измерения температуры. но увы на дисплее полный бред и нифига не работает. прилагается участок программы.
untitled.c
(2.89 КБ) 452 скачивания
Я не Сашок!!!
Сообщение lkote68 »
А что ж там на экране будет Судя по исходникам Вход в бесконеч цикл
while (1)
// Place your code here
if (t==100)
temp ();
t=0;
А в temp (); вы меряете температуру 3 раза а выводите один Может тут и собака порылась
void temp (void)
for (i=0;i<devices;)
#asm("cli")
ds18b20_init(&rom_code[0][0],0,85,DS18B20_9BIT_RES);
temp1=ds18b20_temperature(&rom_code[0][0]);
sprintf(lcd_buffer1,"t%u=%i\xdfC",i+1,temp1);
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts(lcd_buffer1);
ds18b20_init(&rom_code[1][0],0,85,DS18B20_9BIT_RES);
temp2=ds18b20_temperature(&rom_code[1][0]);
sprintf(lcd_buffer3,"t%u=%i\xdfC",i,temp3);
ds18b20_init(&rom_code[2][0],0,85,DS18B20_9BIT_RES);
temp3=ds18b20_temperature(&rom_code[2][0]);
sprintf(lcd_buffer3,"t%u=%i\xdfC",i+3,temp3);
#asm("sei")
Сообщение sachok »
В temp(); я меряю температуру 3 отдельных датчиков но просто вывожу только температуру первого
Я не Сашок!!!
Сообщение lkote68 »
А вы не забыли в цикле инкремент i поставить?
А вообще я бы вашу функцию записал бы так если я конечно правильно понял что вы хотели.
void temp (void)
#asm("cli")
for (i=0;i<devices;i++)
ds18b20_init(&rom_code[0],0,85,DS18B20_9BIT_RES);
temp=ds18b20_temperature(&rom_code[0]);
sprintf(lcd_buffer,"t%u=%i\xdfC",i,temp);
if(i==0){
lcd_gotoxy(0,0);
if(i==1)temp2 = temp;
if(i==2)temp3 = temp;
#asm("sei")
Сообщение sachok »
Это равносильно тому что я писал:)
Я не Сашок!!!
Сообщение lkote68 »
Ну не совсем равносильно. Во первых кода меньше.
Сообщение lkote68 »
Уважаемые Коты. Подскажите схемное решение Нужно отвязать гальванически ногу Аtmela от сети DS18b20.
Сообщение smg123 »
Разделить Tx и Rx на контроллере, передать/принять оптопарами и собрать на стороне шины 1wire + отдельное питание для неё.
Двух оптопар 6N137 и пары полевиков 2N7000 думаю хватит.
Или посмотреть в сторону DS2480 + гальваноразвязка RS232.
Сообщение lkote68 »
Порт занят для связи с пк. Опрос датчиков идет одному из битов порта D. Вот его и хочу отвязать. Или это не реально? Может я чет не догоняю.
Сообщение smg123 »
Используйте любые 2 разряда любого порта для обмена с шиной. По одному идут запросы в шину(Tx), второй её слушает(Rx). После опторазвязки их надо совместить в "один провод".
Сообщение lkote68 »
Так то оно так, но так бы я сделал если бы писал на асме. Программа написана на CodeVision. Во первых там библиотека поддерживает опрос только через один бит (или надо править библиотеку). Если бы писал на асме я бы многое не так сделал. Тут есть мои посты с вопросами как бы развесить по сети на битам чтобы сегментировать сеть. Вопрос как раз в том чтобы отвязать один бит.
Сообщение Vov123 »
если просто получить значения,то как вариант можно так,только с типами не путайте,если больше 255,то int a,b,c,d;
d=25.3*10
a=d/100;
b=(d%100)/10;
c=d-((a*100)+(b*10));
Сообщение clawham »
Здравствуйте, есть такой вопрос - у ДС18Б20 есть одна интересная команда - Скип ром, которая как бы адресует следующую команду не к конкретному ДС а ко всем - и вот в чем суть вопроса - запускаем в шину команду скип ром(SKIP ROM [CCh]) после неё шлём команду на начало преобразования (CONVERT T [44h]) ждём одну секунду(ну или занимаемся своими делами в МК - вроде как не проблема - нужен только "Стронг Пуллап" шины....а потом - чтение (сначала выбор девайса - MATCH ROM [55h] а потом считывание - READ SCRATCHPAD [BEh]) - тоесть по идее время на передачу данных - мизер по сравнению со "ждать завершения преобразования" ? ну чтоб не простаивать 750 миллисек на каждом
и второй вопрос - а как будут вести себя другие сволочи на 1wire шине? у меня там ещё RTC и оцифраторы 16-тибитные 4-х канальные
Сообщение Krik99 »
Да по идее другие девайсы будут нормально работать, так как они все 1wire совместимые.
Сообщение Skrrmrchoh »
Vov123 писал(а):если просто получить значения,то как вариант можно так,только с типами не путайте,если больше 255,то int a,b,c,d;
d=25.3*10
a=d/100;
b=(d%100)/10;
Получить бы эту самую d....
Видимо, это стандартная кодевиженовская функция.
Вот такая.
temp=ds1820_temperature_10(&rom_code[0]);
Переменная temp типа int. Вопрос#1: что будет в той переменной если температура равна 25,3?
Вопрос#2 что это такое: (&rom_code[0]), а также что такое i ?
Еще. В тех двух примерах, которые я ковыряю есть некие (малопонятно для меня как работающие ) функции поиска датчиков на шине. Так вот, после процедуры поиска в обоих примерах количество выводится на дисплей. Эти функции поиска необходимы только для работы с несколькими датчиками? Если датчик один, то...они не нужны?
Последний раз редактировалось Skrrmrchoh Чт апр 23, 2009 13:51:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение lkote68 »
Уважаемые Коты. Где то с месяц я возился со своим изваянием. Выражаю признательность YellowTiger и ARV. Все заработало меряет, по порту отсылает. Красота. Захотел попробовать посадить
DSки на паразитное питание получил где то слышаное мною значение 85. При этом адрес считывается.
Сообщение Pooher »
lkote68 писал(а): посадить DSки на паразитное питание
После запуска преобразования температуры надо подключать к шине 1-wire жёсткую подтяжку питания (резистору не вытянуть ток необходимый для АЦП датчиков). Хотя я просто запускал преобразование в каждом датчике отдельно, и при 10 датчиках и метрах 100-а провода (евро телефонки) всё работает "на ура".
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
Сообщение adrenocrome »
Skrrmrchoh писал(а): Видимо, это стандартная кодевиженовская функция.
Вот такая.
А не float там должен быть? как в int впихнуть не целое число? о_О
По-моему в примерах от старого КодВижн там был именно float. А в кодвижн2 посмотрел, действительно, int ... странно.
Сообщение lkote68 »
Уважаемые Коты Растолкуйте плиз даташит DS18b20. работает у меня схема с экстарнал питанием. Кое где по ссылкам я нашел что достаточным условием для перевода на паразитное является коротыш на 1.3 ноги ДСки. Ну ни фига не работает. Так ли это?
В даташите там еще полевик и тоже как и резистор на питание. Не совсем пойму как им управлять
Зарабтало уменьшил подтяжку до 1кОм все теперь и с паразитным работает. Но вопрос по поводу полевика остался. Да и к стати что это за странное изображения полевика. Или кружок обозначает ставьте любой проводимости лижбы инвертировал ноль в 1 ну типа как в логике?
Сообщение Pooher »
Транзистор можно любой поставить. Он работает в ключевом режиме. На время преобразования температуры жёстко подтягивает шину к "1".
Закрыто
