svic писал(а):
Работать она сможет, скажем, так
Как работает антенна?
Re: Как работает антенна?
Так полно разных антенн в виде рамок, замкнутых конструкций. Все они имеют к.з. по постоянному току а по ВЧ переменному не имеют и отлично работают даже принося пользу к примеру в избавлении от помех. Хотя в последнее время этих видов помех развелось столько, что и замкнутые рамочные антенны едва помогают от них избавится.Или если шарахнет молния- а у нас все заземлено по постоянному току а по переменному нет. Это плюс таких конструкций. Это как пример. На самом деле молния это тысячи и тысячи ампер и разносит все в щепки.tedikgb писал(а):Есть покупная антенна Яги на диапазон 2.4Ггц (http://www.o-t-s.ru/equipment_200.html)
. Разве в этой антенне должно быть кз?.
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
При разных ДН мощность падает всегда ЛИ квадратично?
например на расстоянии 8м мощность= 5мВт, на 24м=5/9?
С круговой ДН практический результат с теорией сошелся, а вот с лепестком нет.
Нашел такую формулу где в точке меряется мВт на см^2, имеет отношение к расчету?
S=P(на входе антенны)*P(в разах усиление антенны):40*П*D^2(расстояние от антенны в метрах)- svic
- Друг Кота
- Контактная информация:
Всё об антеннах серьёзные коты узнаЮт отсюда.
Ротхаммель- бытовой сборник антенн для домохозяек и школьников. Серьезные люди и значит серьезно об антеннах - это на западе L.N. Cebik W4RLN и нашsvic писал(а):Всё об антеннах серьёзные коты узнаЮт отсюда[/url].
DL2KQ Игорь Гончаренко. http://dl2kq.de/
На его сайте можно не только заказать книжки по антеннам, но и баночку сметаны для Котов.
В России другого серьезного автора не существует и по этому не сочтем за рекламу... Не нарывайтесь на книжки по антеннам Григорова, если не хотите поржать от души ...
Ротхаммелья читал, сложнова-то и большой объем инфы, материал хороший есть много интересного.
у Горчаренко укв-2ч нравиться все по делу и просто, как к справочнику обращаюсь.
Если уж совсем серьезно, то все антенные премудрости сводятся к вычислению двумерного преобразования Фурье от распределения токов в раскрыве.Samolet22 писал(а): Серьезные люди и значит серьезно об антеннах...
- svic
- Друг Кота
Дроссель там какой-нибудь в какчестве премудростей....Разъем антенн имеет короткое замыкание по постоянному току между внешним и внутренним проводниками. Это снижает вероятность накопления статического электричества на входе беспроводной сетевой карты и делает необязательным применение грозоразрядника при небольшой длине соединительного фидера между сетевой картой и антенной.
И что же нам расскажет мистер Фурье о влиянии высоты подвеса антенны над землей на ее сопротивление ?qaki писал(а):Если уж совсем серьезно, то все антенные премудрости сводятся к вычислению двумерного преобразования Фурье от распределения токов в раскрыве.Samolet22 писал(а): Серьезные люди и значит серьезно об антеннах...
Последний раз редактировалось Samolet22 Ср ноя 12, 2014 20:43:29, всего редактировалось 2 раза.
- RA3WSI
- Друг Кота
Да ВЧ дроссель.И РК кабель прозванивать на отсутствие обрыва удобно.
- svic
- Друг Кота
Свет - это тоже ЭМВ. Возьмите фонарик и фотоэкспонометр. Выньте лампочку и засветите её от батарейки (в темноте естественно), померьте экспонометром с расстояния, скажем, 2м. Запишите показания. Вставьте лампочку в фонарик, включите и отходите с экспонометром на такое расстояние, чтоб получить показания, что и в начале. Наверняка это будет не два метра....
Понятно, что мощность к лампочке разную подводим, а если ее питать одной мощностью?
- RA3WSI
- Друг Кота
Мощность к лампочке одинаковую подводим,во втором случае ДН формирует рефлектор фонарика.
Прошу прощения не так выразился!
в другой ветке отписался по интересующейся задаче
Излучение радиоволн ?
Расскажите пожалуйста, что собственно нужно для излучения радиоволн ?
К примеру имеем ВЧ генератор на 50МГц, что дальше ? Каким образом преобразовать электрические колебания генератора в электромагнитные волны ?
Или может есть литература соответствующая ?
Сюда перенес.
Читайте.
aen
Сюда перенес.
Читайте.
aen
Re: Излучение радиоволн ?
Нужен кусок провода. Антенна.
И что в этом куске провода будет излучать радиоволны ?
- svic
- Друг Кота
Кусок будет излучать - http://dl2kq.de/ant/3-74.htm. Регистрировать можно индикатором поля.
