- Схема.rar
- (359.92 КБ) 760 скачиваний
Блок управления точечной сваркой
Спасибо за быстрый ответ, блок управления у меня почти собранный за исключением этих резисторов.Первое включение уже прошло осталось довести до ума.Схема мне сразу понравилось из того, что есть в интернете, за это вам отдельное спасибо.Доделаю плату до конца выложу фото. А вот схема первого варианта резисторы обведены красным.
Спасибо за понимание. Резистором вашим устанавливают пиковое значение пилы. Это простой стабилизатор напряжения. В принципе крайние резисторы можете не устанавливать. Сопротивление резистора от 1к до 100к. Короче любой. Разброс сопротивлений во всей схеме +/- 20%. Это была не шутка
. Теперь внимание. Резистором нужно, по идее, выставить напряжение питания такое, при котором на выставленой минимальной и максимальной мощности будет на генераторе пилы идеальный прямоугольный треугольник. По опыту скажу так - не заморачивайтесь с настройкой. Просто поставьте вместо силового трансформатора лампочку и от балды крутите резисторы во все стороны. Сами поймёте что к чему. В крайнем случае можете через осциллограф посмотреть работу компаратора, на вход которого приходит постоянное напряжение от резисторного ЦАП и сигнал с генератора пилы. Там всё просто. Уверен схема при правильном монтаже будет работать и без настройки. Лично мне при повторении на подстройку без приборов уходило около нескольких минут. Если сделаете цифровой вариант, то вообще настраивать ничего не придётся. Просто прогоните все значения на табло в минимум и максимум и подождёте 20 секунт. ПРибор автоматически сам на всё настроится.
Уж простите великодушно, но у меня старая советская закалка, хотя и молод. Надо делать всё идеально, плохо само получется.
Разум развивается для того, чтобы в конечном счёте превратиться в маразм./Народная мудурость/
Приветсвую всех. Решился сделать новый споттер. К сожалению схему показать не смогу, потому как на продажу делаю. Денежки понадобились. Пишу потому как советы нужны.
Характеристики к которым стремлюсь:
1- Вес аппарата с рабочей частью не более 5 кг.
2- Выполнен на базе пуллера.
3 - Съемные механизмы, молоток для отбоя отдельный инструмент.
4 - потребляемая мощность около 2-3 кВт.
и т.д..
Аппарат получается миниатюрным, поместится в корпус от маленьких электродрелей. Будет примитивное ЖКИ табло на пару сантиметров и кнопки управления, аккурат над ручкой. Вопрос в следующем. Какие кнопки по вашему нужны на панели, сколько и какие режимы нужны в таком миниатюрном агрегате? Болты аппарат приваривать не сможет.
Вот пример морды.
Что подскажите?
Вот нашёл примерное изображение.
Вот ещё интересный вариант нашёл. Экономия на ЖКИ и всё просто и наглядно.
И самый интересный вопрос. Может кнопки сенсорные делать? То обычные выходят из строя слишком быстро.
Вот ещё прототип нашёл.
и т.д..
Вот пример морды.
Что подскажите?
Здравствуйте. Подскажите мит-3в подойдет?
В меру упитанный, в меру воспитанный, в самом расцвете сил...
Точно не могу сказать. Похоже у МИТ-3 индуктивность обмотки меньше. Частоту давал с запасом, поэтому есть возможность что и подойдёт.
В прошивке ничего не нужно менять, а вот в схеме необходимо. Цепочка R37 и С10 должна стоять параллельно трансформатору а не тиристорам. Это неправильно. Глючить будет. Если ставите автоматический выключатель то ни в коем случае не дифавтомат и не с УЗО. Просто автоматический выключатель с магнитной отсечкой. Иначе менять придётся. Пожалейте своё время и деньги.вот такую схему
Добрый день,я тоже заметил что подключение разное,это с контактной сварки но она более наворочена и для промышленных целей у вас по проще и мне больше понравилась,но он говорит что ни один год работает и никаких проблем.Хотя для меня намотать импульсный трансформатор не проблема-просто лень и хочется сделать без него.Вот там же но с импульсником ,тоже работает без проблем по его словам .А вот данные RC цепочки пойдут для любых трансформаторов силовых или для тех которые у вас указанны?С уважением.
- (89.72 КБ) 1512 скачиваний
Тут такое дело..... У меня управление с ЗАДНЕГО ФРОНТА полуволны. А промышленные агрегаты в основном работают по классической схеме фазового регулирования. Марку тиристоров вашей схемы смотреть лень, но скорее всего это незапираемые тиристоры, потому как накопительные конденсаторы на управляющих электродах стоят. Так что гасящая цепь устраняющая пульсации трансформатора в каждом случае разная. Всё зависит от варианта управления. В вашем рисунке тиристоры работают кратковременно при включённом автоматическом выключателе по входу, а значит пульсации гасятся на фильтрирующей цепочке и варисторах. Но это для промышленной сети, для дома такой вариант не проходит.я тоже заметил что подключение разное
Только для указаных мощностей трансформатора что в схемах. Если трансформатор по мощности будет увеличен в два раза то ёмкость конденсатора также увеличивается в два раза, если мощность трансформатора меньше то и ёмкость можно уменьшить в два раза. Но есть маленькое отступление. Обычно силовые трансформаторы собирают с разного барахла, в том числе и с старторного керна асинхронных двигателей. Вот там и режим к.з. по току первичной обмотки нужно выбирать и конденсатор увеличивать если прибор "чихать" будет. Просто у современных двигателей серии ИАР4 сердечники такое Г, что даже не придумаю как обозвать тех технологов что спроектировали такие ущербные двигателя.А вот данные RC цепочки пойдут для любых трансформаторов силовых или для тех которые у вас указанны?
Собственно вот. Если что упустил или не понятно спрашивайте.
Добрый день,спасибо за хорошее разъяснение-всё понятно.Та схема действительно для промышленного использования ,но тиристоры такие же как у вас.Меня волновала RC цепочка ,а теперь всё стало на свои места.А конденсатор надо помехаподавляющий или можно любой поставить -главное чтоб ёмкость была в норме(частота же 50 Гц,или я не правильно сужу) .С уважением.
Добрый день.Прочитав весь форум почему то ни кто не настраивает с помощью осциллографа-проблем было бы меньше.Намотал им.трансформатор на EI28 сердечнике по 90 витков-подсоединил:на входе импульс 5 вольт,на выходе импульс 5 вольт,а вот на тиристоре уже около 1 вольта-тиристор не открывается.Домотал на им.трансформатор вторичку сколько влезло(примерно получилось 170 витков), уменьшил до 47 ом резистор(который 200 Ом)и всё стало на свои места-работает как часы смотреть приятно)))).Осталось силовой трансформатор намотать.Большое спасибо автору за отличный проект.С уважением.
Видимо невнимательно читали. Уже есть второй вариант на контроллере, там ничего настраивать не нужно. Собрали, тыкнули в машину и работайте в своё удовольствие....Прочитав весь форум почему то ни кто не настраивает с помощью осциллографа-проблем было бы меньше.
Большое спасибо bazarov за проделанную работу.
Около года назад прочел эту ветку и добавил в закладки, а теперь возникла необходимость в изготовлении устройства. Сперва даже "начал выдумывать велосипед", кучу "муры" в нете увидел. Как снова нашел Вашу ветку.
Применить хочу в аппарате для точечной сварки и приварки шпилек. Пока разжился трансом на ШЛ и намотал ИТ в два провода 85 вит (сколько влезло 0,4мм проводом).
Печатку хочу использовать msuser'a. Единственный опыт работы с МК был неудачным, надеюсь, на сей раз все выйдет
Вы не сможете неудачно прошить контролер. Код в нём открыт, программа забита по всей флаш памяти под завязку, ПЗУ прошивается тоько самим прибором через 20 секунд после включения. Внутри стоит ТРЁХКРАТНЫЙ анализ ПЗУ по сбою данных и трёхкратная запоминалка данных по установкам. Таким образом вам потребуется лишь зашить программу и всё. Результатом удачной прошивки будет служить выход ССР (ШИМ) с килогерцовой частотой.Единственный опыт работы с МК был неудачным, надеюсь, на сей раз все выйдет
ПС. К тому же контроллер копеечный. Да и все детали копеечные кроме тиристора и ЖКИ индикатора.
Всё.
Спасибо.bazarov писал(а):Вы не сможете неудачно прошить контролер. Код в нём открыт, программа забита по всей флаш памяти под завязку, ПЗУ прошивается тоько самим прибором через 20 секунд после включения. Внутри стоит ТРЁХКРАТНЫЙ анализ ПЗУ по сбою данных и трёхкратная запоминалка данных по установкам. Таким образом вам потребуется лишь зашить программу и всё. Результатом удачной прошивки будет служить выход ССР (ШИМ) с килогерцовой частотой.Единственный опыт работы с МК был неудачным, надеюсь, на сей раз все выйдет
Всё.
Сегодня собрал
транс поставил на 6В 0,67А. как у меня вышло выложу немного позже.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср ноя 12, 2014 22:29:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Трансформатор должен быть в пределе 8-25 Вольт. Если нету трансформатора то может удвоитель напряжения использовать? Думаю 300 мА должно быть достаточно. В крайнем случае дополнительные фильтровые конденсаторы следует поставить.KIVIn писал(а): Дисплей показывает очень криво, только под определенным углом можно рассмотреть что на нем.
http://old.popmech.ru/blogs/post/108-na ... uskoritel/
http://www.cqham.ru/uu1.htm
ПыСы. Я делал трансформаторное зарядное на умножителе напряжения. Ёмкость конденсаторов пропорциональна току и обратно пропорциональна напряжению. Всё было проверено, всё работало.
Во второй картинке справа вместо конденсаторов аккумуляторная батарея ставится. Ток заряда не линеен и зависит от разницы падения напряжений между умножителем и батареей.
Может быть я ошибаюсь - поправьте, но после диодного моста выходит 8,5 В, а после стоит стабилизатор на 5В. Может напряжение критично еще где-то?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср ноя 12, 2014 22:31:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
Просадка напряжения на стабилизаторах находится в пределе 2,5-3 Вольта. Поэтому при крайне низких напряжениях по входу могут быть незаметные пульсации, которые негативно скажутся на работе аппаратуры. Если у вас будет большой ток питания МИТ по ШИМ, то возможен случай сбоя процессора или ЖКИ контроллера. С питанием аппаратуры лучше не шутить и не жадничать.
