Upgrade паяльной станции Lukey 702
katalist
Re: Upgrade паяльной станции Lukey 702
Сообщение katalist »
Андрюха 007 писал(а)
Я не уверен, что у тебя идёт полный прогрев жала с показанием индикатора. Если есть у тебя мультиметр с термопарой, то ты можешь убедится, разница будет градусов 25-30. Это пройденый этап "экскриментов" на работе с разными станциями и однотипными паялами. Так что Андрюха лучше перепаяй, по времени 8 перепаек занимает не более 10мин.(не спеша) :beer:
Последний раз редактировалось katalist Ср сен 05, 2012 21:57:18, всего редактировалось 1 раз.
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
Или сделать как я, но что бы не доходил до конца жала 1-2мм :wink:
Андрюха 007
katalist писал(а):Так что Андрюха лучше перепаяй, по времени 8 перепаек занимает не более 10мин.(не спеша) :beer:
Опять двадцать пять :facepalm: Ты не видишь что я пишу :shock: , ещё раз повторяю я ничего не перепаивал и перепаивать не собираюсь,они уже и так стоят как надо.Я не знаю может у тебя HAKKO нагреватель подругому запаян :dont_know:
katalist
Хотелось бы твоё фото глянуть на так как надо :))
Андрюха 007
А ты не разу не видел как припаян нагреватель НАККО :shock: ,возьми любой паяльник с таким нагревателем и убедишься сам.
katalist
Я то видел, по этому нагреватель не входит полностью в жало и остается зазор 7-9мм который ты пытаешься заткнуть куском меди или куском скомканой фольги как подсказал товарищ ploop. На работе у меня есть ремонтная мастерская в которой работают электронщики 50-55 летние дяди с оборонных предприятий которые родились с паяльными станциями в руках. Так если им дать почитать ваши бредовые идеи с медными вкладышами и скомканой фольгой - они кишки от хохота порвут! ! ! :))) :))) :)))
Желаю удачи!!! :beer:
Андрюха 007
И вам не хворать :))) :))) :)))
ploop
Сообщение ploop »
katalist, где ты там 7-9 мм нашел? Там нагреватель двигается максимум на 3-5. И повторяю, зазор именно из-за жал, а не из-за плохих станций.
А они наращивают, да? Вместо покупки нормальных жал и станций? Ну ничего, раз родились с такими, куда ж деваться, только наращивать :)))
katalist
андрюха007 писал(а)
Вот решил заняться апгрейдом своей Lukey 702,сперва хочу начать с паяльника.Купил с керамическим нагревателем HAKKO ,но он не доходит до конца жала где-то на 7-9мм.Способы исправить эту проблему просмотрел в инете все.Посмотрел как припаяны провода в паяльнике,всё в порядке-перепаивать не надо.Вот я и думаю,а может их сделать подлиннее на величину 7-8мм Отсюда возник вопрос каким проводом удлинять и не повлияет ли это на характеристики нагревателя и терморезистора Присоединять думаю с помощью медных трубочек или можно ещё как посоветуйте.
ploop
Это не я говорил, а шибкий спец на третьей странице 15 пост хлестался что у него зазор между нагревателем и жалом 7-9мм. Читай внимательно! ! ! У меня никаких проблем нет и не будет.
Андрюха 007
Все твои советы относятся к китайским нагревателям TAIWAN а не к НАККО :P . И базар свой фильтруй на счёт выражений шибкий спец :evil:
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Кто-то спрашивал...что нельзя заменить PIC на Мегу.....переделывал много раз...вот видео: http://www.youtube.com/watch?v=hwKPQcwa ... ure=relmfu
В место пиков стоят меги...прошивки от Volly все четко стоит и стабилизирует...видео не даст соврать...да добавлю в паяльнике стоит нагреватель хако, схема с переделанным ОУ...транс усиленный)))
katalist
Андрюха 007 писал(а):Все твои советы относятся к китайским нагревателям TAIWAN а не к НАККО :P . И базар свой фильтруй на счёт выражений шибкий спец :evil:
Запомни шыпкий спец!! Все жала для таких паял имеют внутренний размер один в один (+-) одна десятка и HAKKO от TAIWAN отличаются качеством металла.
Будь здарофф - не кашлЯй!
ploop
Сообщение ploop »
Глубина отверстий разная. Могу даже измерить, на сколько.
katalist
Юра, я вот у себя померил 5 разных насадок - разница 1-2 десятки. За то меня тут осенила мысля использовать для стыковки фена обычные СОМовские разъёмы. Мама на борту станции, папа на паяльнике. Благо на работе этого добра у меня мешок. Ночью на работе прикинул на луке 701, места достаточно. В следующую смену на работе буду опыты на 701-ой проводить, а потом уже на своей у себя дома. Фоты разумеется будут.
Andrey73s
Сообщение Andrey73s »
Не успел.
Я тоже посмотрел в сторону СОМ порта только на станции вилка под паяльник, а розетка для фена.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
katalist
Ну у меня паяло останется без передела, а фен будет переделан под СОМ. И Будет заменен дубовый шнур фена более эластичным. Есть наклёвки.
ploop
Сообщение ploop »
Ладно, вечером измерю. Но было больше.
Андрюха 007
katalist мне вот интересно как работают твои электронщики 50-55 летние дяди с оборонных предприятий которые родились с паяльными станциями в руках.У них какие станции?Небось ХАККОвские.
Андрюха 007
Nimnul писал(а): В место пиков стоят меги...прошивки от Volly все четко стоит и стабилизирует...видео не даст соврать...да добавлю в паяльнике стоит нагреватель хако, схема с переделанным ОУ...транс усиленный)))
А схема и печатка откуда?Тоже от Volly,какой вариант?
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Какая печатка. Говорится о переделке люкей702. Можно выкинуть пики вместе с переходными платами и поставить меги с прошивками от Volly. Что я собственно и сделал.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
