Измерение низкоомных резисторов
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Mickle »
Не помню, давали ссылку на эту статью или нет: http://www.aeroelectric.com/articles/Lo ... pter_3.pdf.
Мне представляется, что сей адаптер из двух гвоз компонентов вполне достаточен, чтобы закрыть вопрос измерения малых сопротивлений в условиях домашней лаборатории.
Более того, я ещё раз повторю то, что уже писал в такой же теме. Метод вольтметра/амперметра (или источника тока и вольтметра) при аккуратной реализации позволяет за пояс заткнуть даже крутые Флюки :) На первых двух картинках падение напряжения на медном прутке ф58 мм при расстоянии между электродами 70 мм и силе тока 1 А. Расчётное сопротивление для отожжёной меди 46 мкОм. А на следующих двух картинках - почти никуданегодные результаты измерения теми самыми крутыми приборами. В первом случае результат тонет в шумах, во втором ещё куда ни шло.
Сообщение Старик Хотабыч »
Mickle спасибо за статью, схема действительно плевая, жаль только не по русски, в англицком я ни бумбум, увы...
К сожалению данный метод реализовать затруднительно тк. второго тестера у меня нет. Есть прото вольтметр, амперметр, милиамперметр в виде стрелочных приборов но их чувствительность ввызывает сомнения. Хотя... а была не была, попробую вобще по другому. Мультиметром буду контролировать ток, а в качестве вольтметра возьму сей девайс:
(218.76 КБ) 1248 скачиваний
Да, пока не забыл. Какое напряжение посоветуете подать на резюк? Могу 3В(две батарейки АА) могу 6В с блока питания антенного усилителя (но его придется переделывать) Если спросил глупость не сердитесь.
На самом деле я не волшебник, я только учусь
И смерти нет, достойней той
Что ты принять готов
За кости пращуров своих,
За храм своих богов
Сообщение otus »
Не всегда можно пустить 1А или более тока через компонент или проводник по
разным причинам.
Можно сделать приставку с переключением тока,но потребуется же
опять чуствительный милливольтметр.
Для домашней лаборатории и обычному мультиметру можно изготовить
такой вариант в корпусе зарядки от мобильного (Эриксон очень подходит
для батареек 2хААА).Вполне закрывает диапазон 0.001-1 Ома,чего и достаточно
для дешёвого ДММ.
http://diyelectronics.ru/milliommetr
сей девайс:
PIC_0008.JPG [218.76 KiB]
Ожиданий не оправдал, показывает черти-что, но только не то, что надо. Сделаю по другому.
Ток меряю стрелочным миллиамперметром М42304:
(137.01 КБ) 966 скачиваний
А напряжение - тестером. Придется добавить с схему переменный резистор тк при подключении батареек с резистором миллиамперметр зашкаливает. Потом сопротивление переменника(установленное) вычту из результата. Логично?
За храм своих богов
Сообщение Mickle »
Старик Хотабыч, LM317 и резистор образуют источник стабильного тока силой около 100 мА, т.е. амперметр уже не нужен. Нужен лишь вольтметр, причём желательно не стрелочный, а цифровой. Даже у самого-самого дешёвого китайского мультиметра есть предел измерения 200 мВ. Тогда с такой приставкой цена деления на этом пределе составит 1 мОм.
Если этого мало, или сила тока слишком велика для испытуемого резистора, тогда имеет смысл изготовить приставку на ОУ, которую рекомендовал otus.
Ладно, Mickle, убедил.
Но, LM317 надо идти покупать, а это уже не сегодня... да и не завтра. Появиться возможность, куплю все необходимое и спаяю.
За храм своих богов
Сообщение TIGR »
Легко,не напрягаясь ESR метром :wink:
http://img.radiokot.ru/files/58840/6m610sipy.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
У вас есть ESR-метр?
Тогда вы счастливый человек, TIGR. А у меня его нет. Увы, и делать как-то не айс.
За храм своих богов
Сообщение TIGR »
Старик Хотабыч
Одна микросхема и пол пачки от яиц резисторов :shock:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Да знаю я. Только ж говорю: сейчас ее у меня нет, и купить не за что. Появиться деньга - без проблем. А пока... Да к стати, а нельза ли использвать такие себе КРЕН8Б, 12В вроде. их пару штук у меня есть, повыпаивал откуда-то. Если на обвязку детали найдутся тогда да. А так... подожду до зарплаты.
За храм своих богов
Сообщение TIGR »
Да ладно,не мелочись.И микроомы возмеш
http://img.radiokot.ru/files/58840/6cd9hr7fv.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Mickle »
Старик Хотабыч, LM317 можно заменить на К142ЕН12 (полный аналог) или К142ЕН22.
P.S. Можно использовать и К142ЕН5 с резистором на 51 Ом, но тогда напряжение питания адаптера повышается до 7-9 В при токе 100 мА.
Сообщение TIGR »
Ждемс.Чудо-микроомметр уже подплывает :))
http://img.radiokot.ru/files/58840/c9g8n75an.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Старик Хотабыч
А такой вариант.ESR метр на 25кГц? :wink:
http://www.webshed.org/wiki/ESR_meter
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR спасибо за идею схема понравилась. Однако в ближайшее время делать ее не буду, финансы не позволяют. Однако ESR-метр сделаю, но попозже. что касается милиомметра, его сделаю по схеме отсюда
(первый пост на этой же странице. Mickle спасибо, статью посмотрел внимательнее, там и перевод не требуется, по большому счету)
За храм своих богов
Сообщение TIGR »
Еще одна простая схема для измерения низкоомных резисторов :)
http://www.eeweb.com/blog/extreme_circu ... test-meter
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение MCA10564 »
[quote="Upgrader"]Собрал тут на скорую руку такую схему:
http://cxema.my1.ru/publ/instrumenty/iz ... 7-1-0-3127 (Приставка к цифровому мультиметру для проверки низкоомных резисторов)
Собрал эту приставку к М830В два года назад, диапазон измерений устраивает.
Сообщение TIGR »
Какой реально диапазон получили?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
От 0...1 Ом приставка мерит очень точно. В РАДИО 5/14 раздел "Наша консультация" есть разработанная печатная плата к этой приставке.
Сообщение TIGR »
Спасибо
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Вернуться в «Измерения»
