Двухканальный термометр на AtMega8
Сообщение ПАУЛЬ »
Всем привет!
Собрал данный девайс но еще не запускал. Нужно прошить.
Подскажет кто-нибудь как выставить фьюзы в PonyProg2000? :oops:
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Stalker_W »
В статье ведь "русскими буквами нарисовано"!
Сообщение ПАУЛЬ »
Автор вроде писал, что шил в CodeVisionAVR.
Читал про AVR , что в разных софтах фьюзф выставляются по разному (там инверсно ,здесь так ...) :dont_know:
Может что-то я не так понимаю, с AVR мне сложновато по сравнению с PIC. :oops:
Хорошо, спасибо!
Буду пробовать ставить фьюзы как на картинке.
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Ср авг 07, 2013 12:19:40, всего редактировалось 1 раз.
Установка галочек в ПониПрог и АВР совпадает.
Сообщение ПАУЛЬ »
Спасибо!
Понял. :)
Электрический кот
Сообщение Nusik1975 »
Lakostik,
Да, в Протеусе симулировать не получится. Это связано с частотой обновления индикаторов. Под Протеус прошивку нужно переделывать.
Сообщение ПАУЛЬ »
Stalker_W , спасибо! Прошил мегу и он завелся. :beer:
Без датчиков
Показания ртутного термометра
Показания электронного термометра
Осталось состряпать корпус и внедрить.
Отдельное спасибо Nusik1975 ЗА ДАННОЕ УСТРОЙСТВО. :beer:
Сообщение drx163 »
скажите, устройство работает хорошо, но когда я хотел подключить другой датчик температуры, он отказался работать, высвечивается по переменно нули либо erro, получается датчики в энергонезависимую память записываются?
Проверьте правильность подключения датчика. Поменяйте его (мне лично попадались подгоревшие). Ну и сейчас на рынке появились очень китайские датчики, которым не хватает питания через длинный провод.
Сообщение Smith2011 »
Большое спасибо автору Nusik1975 за замечательный термометр! Правда сперва забыл поставить галочку "программировать фьюзы, хотя сами фьюзы проставил). Индикаторы моргали медленно и датчики показывали Err. Потом понял в чем проблема. Соберу себе один домой, а второй соберу приятелю для бани, а то китайские работают неделю, потом сегменты на матрицах начинают пропадать! :kill: :kill: :kill:
Пока на макетке, но соберу на слепыше... Ну не умею я эти платы делать. :)
Прошу строго не судить. :oops:
Готовое устройство! Спасибо еще раз автору! :beer: Завтра отнесу приятелю в баню и проверю этот девайс в деле.
Электрический кот
Smith2011
вполне достойно! И индикаторы красивые. :beer:
Nusik1975 спасибо! Скоро буду собирать еще одни себе домой. Покажу потом что получилось!
Сегодня заметил ошибку в прошивке. При понижении температуры показывает так:
-9,7
-9,8
-09 (!)
-10
Сообщение ratex »
Так вроде так и было задумано:
Nusik1975 писал(а):При отрицательной температуре от -0,1 градуса до -9,9 градуса знак минус спереди. Один знак после запятой. Ниже -10 градусов только знак минуса без десятичного знака
В том то и дело, что температуру -9,9 он показывает как -09
Электрический кот
Да, признаю, косячок есть. Просто уже давно писал прошивку, и чтобы поправить нужно потратить массу времени. Не осилю.
Без проблем. Как только у меня эта штука сломается (очень старое дерево, например, спилят на котором датчик висит :facepalm: ), так сразу допрограммирую к нему стрелочный индикатор изменения температуры и одновременно уберу и этот баг.
Сейчас пока работает жалко трогать.
Электрический кот
:beer:
