Мелкие вопросы по теории
Сообщение Steam »
Вот схемка:
Загорится диод когда зарядится конденсатор? И какой можно взять компаратор (желательно два варианта- один буржуйский, другой наш)?
Tych, какой ёмкости можно подцыпить конденсатор к затвору транзистора, чтоб он плавно открывался?
Гальваническое сопротивление - это восстание батареек
Сообщение Dasha »
Знаете, мне не удобно..Сэр Мурр как оттуда качать??
Э...
Сообщение tych »
Steam писал(а): Tych, какой ёмкости можно подцыпить конденсатор к затвору транзистора, чтоб он плавно открывался?
При наличии R6 кондер и так будет плавно заряжаться. А без R6 я уже выше написал как прикинуть емкость конденсатора.
Я не пойму назначения этой схемы ?
Сообщение Steam »
Спасибо! А что про компараторы?
Сообщение Steam »
tych писал(а): Я не пойму назначения этой схемы ?
Назначение схемы - зарядить конденсатор и сигнализировать, что он заряжен
ARV
Сообщение ARV »
я, конечно, всех тонкостей не знаю, че вы там задумали, но для того, чтобы конденсатор просто зарядить и когда он зарядится зажечь светодиод, компаратор - имхо, перебор. можно, конечно и МК прицепить, как обычно и поступают... однако, я думаю, что достаточно 1 транзистора и 1 стабилитрона... ну, резисторы не в счет :)
Э...
Сообщение tych »
Я уж выше советовал TL431
eFind.ru
Сообщение Steam »
tych писал(а):Я уж выше советовал TL431
Так это регулятор напряжения, а не компаратор
ARV писал(а):Однако, я думаю, что достаточно 1 транзистора и 1 стабилитрона...
Я так понимаю:
Вот только не могу понять как опредлить пробивное напряжение стабилитрона.....
Сообщение Aheir »
Посмотреть в его параметрах: стабилитрон он поэтому стабилитрон и есть - основная характеристика.
Так работать не будет: светодиоду банально тока не хватит (резистор 120к).
Но принцип верен, просто вместо светодиода поставить транзистор, который уже будет светодиодом управлять.
Сообщение Steam »
Aheir писал(а):Но принцип верен, просто вместо светодиода поставить транзистор, который уже будет светодиодом управлять.
Можете набросать схемку? Что-то никак у меня в Протеусе не получается.....
ARV
Сообщение ARV »
схему рисовать лень, но попытаюсь объяснить попроще...
Итак, берем транзистор, даже обычный биполярный. В коллекторную цепь ему ставим светодиод с ограничительным резистором. Коэффициент усиления транзистора желателен побольше. Вопрос: когда светодиод загорится? Ответ (упрощенно): когда потенциал базы станет больше потенциала эмиттера примерно на 0,6В.
Задача: нам надо, чтобы светодиод индицировал напряжение на базе, равное 15В. Как сделать? Решение: берем и в эмиттер транзистора ставим стабилитрон на 14,5В (если точность особая не требуется - берем КС415А, например - 15В). Чтобы стабилитрон работал, подпираем его резистором к питанию, т.е. задаем рабочую точку. Все. Теперь пока на базу будет поступать напряжение меньше 15В, транзистор будет закрыт, а светодиод не будет светиться. Когда на базу поступит скажем 16В, транзистор откроется и светодиод загорится.
Внимание: ток через светодиод следует расчитывать исходя из того, что при полностью открытом транзисторе к светодиоду будет приложено напряжение меньше питающего на напряжение стабилитрона!
P.S. рекомендованная tych-ем TL-ка работает примерно так же, только параметры ее покруче и ток через светодиод будет поболее...
P.P.S. На аналогичном принципе можно и полевой транзистор применить.
aen
Сообщение aen »
ARV писал(а): транзистор откроется и светодиод загорится.
И конденсатор начнёт разряжаться. :)
И ещё.
От чего питается транзистор?
Ему в этом случае нужно вольт 20 питания, хотя это и можно решить.
ARV
Сообщение ARV »
конденсатор ниже 15В не разрядится :) не так ли? и вообще, я предлагаю идею - не нравится, не делай (кстати, альтернативных схем не много предложено, как я могу видеть). Я сказал, что полевик тоже можно применить, тогда разряда не будет. В общем, голова на то и дана, чтобы не только шапку носить. А что питание требуется большое - так это вообще странно слышать :( берем делитель напряжения на вход схемы, стабилитрон поменьше напряжением - и вперед!
Кстати, после небольшого размышления я решил, что стабилитрон лучше включить в цепь базы транзистора, а контролируемое напряжение подавать на эмиттер :) Надеюсь, плюсы такого варианта заметны?
aen
Сообщение aen »
ARV писал(а): Надеюсь, плюсы такого варианта заметны?
Заметны.
ARV писал(а):альтернативных схем не много предложено,
Я бы попробовал контролировать напряжение на R6.
Э...
Сообщение tych »
ARV писал(а):рекомендованная tych-ем TL-ка работает примерно так же, только параметры ее покруче и ток через светодиод будет поболее...
Да.
TL431 - это источник опорного напряжения 2.5 вольт, компаратор и транзистор-ключ "в одном флаконе" и доступно.
http://www.fairchildsemi.com/ds/TL%2FTL431A.pdf
А вот 68 страничный даташит
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf
Схема (фига) 26 светодиодный индикатор напряжения батареи.
Кладезь СУПЕР схем !!!
TL431 2 руб МиТраКон CJ431 КР142ЕН19 TO92
Сообщение Steam »
Что-то я вообще не могу понять принцип действия этой микрухи :? . Даташит прочитал
Э...
Сообщение tych »
Все 60 страниц ? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
И схемы смотрели и не поняли ?
Тады ОЙ !
TL431 - принцип работы - упрощенно и коротко:
Если входное напряжение более 2.5 вольт
то выходной транзистор открывается.
А при снижении ниже 2.5 вольт - транзистор закрывается.
По сути: TL431 - это инвертирующий компаратор сравнивающий вход с напряжением 2.5 вольт и имеющий выход типа "ОК".
Сообщение Steam »
объясните, плиз, что обозначает открытый коллектор.....
Э...
Сообщение tych »
Steam писал(а):объясните, плиз, что обозначает открытый коллектор.....
Вы написали что прочитали ДШ на tl431
В нем рисунков не было ? Если были - там не видно что такое ОК ?
Сообщение Steam »
Прочитал, рисунки видел. Я понял, что открытый коллектор, это когда коллектор транзистора "выходит" наружу :)
Я чёт не могу понять как использовать эту штуку как "итегральный стабилитрон". Например фига 17. Я так понял, если делителем на резисторах "сделать" опорное напряжение 4,5 вольт (1-ый и 2-ой резисторы по 120кОм) и подать питание 9В, то на микрухе должно быть напряжение (по формуле из даташита V0=(1+R1/R2)*Vref) 9В, однако в Протеусе получается 5,23 В! Помогите, пожалуйста, разобраться :cry:
Вернуться в «Теория»
