Большое спасибо за фото с датчиком влажности.
Осталось только задавить жабу и купить этот датчик.
Тем более, что теперь есть две жабы на выбор SHT21 и SHT10Flan писал(а):To SergeyK
Т.е. SHT10 тоже можно применить с прошивкой под SHT21? Это уже интересней, т.к 10_й стоит на 5$ дешевле.md5sum писал(а):Тем более, что теперь есть две жабы на выбор SHT21 и SHT10Flan писал(а):To SergeyK
Т.е SHT10 можно применить с прошивкой под SHT10Flan писал(а):Т.е. SHT10 тоже можно применить с прошивкой под SHT21? Это уже интересней, т.к 10_й стоит на 5$ дешевле.
Эээ....md5sum писал(а):Т.е SHT10 можно применить с прошивкой под SHT10Flan писал(а):Т.е. SHT10 тоже можно применить с прошивкой под SHT21? Это уже интересней, т.к 10_й стоит на 5$ дешевле.
http://code.google.com/p/auto-weather/s ... tr/ReleaseFlan писал(а):Эээ....md5sum писал(а): Т.е SHT10 можно применить с прошивкой под SHT10А где можно взять прошивку для SHT10?
Можно тут http://www.bak.ru/ заказать ежеле из России, тут индикаторы дешевле http://www.chip-nn.ru/ но датчиков нема.Володя177 писал(а):Скиньте пожалуйста ссылку где можно ME-GLCD128x64 и датчик давления заказать
Датчик покупал деся http://www.bak.ru , датчик нужно HP03 буква после означает в каком корпусе все описано в даташите. Плата которую я выкладывал под HP03S у автора HP03M. И индикатор тож акуратно нужно смотреть распиновку у них разная.Володя177 писал(а):Спасиба сами где заказывали? А какой именно датчик давления заказывать а то их там разновидностей дохрена...чето я запутался... а то куплю не тот
Распиновка это какой вывод за что отвечаетВолодя177 писал(а):"распиновку" это что такое? мож сразу ссылку кинешь какой именно брать...
Желтые конденсаторы это танталовые, заменить на простые можно без проблем. 2 отверстия это потому что датчики подключены по паразитному питанию, ножки датчиков соединяются согласно схеме, Vcc соединяется с Gnd и цепляются на Gnd согласно схеме и даташиту на датчикиВолодя177 писал(а):У меня опять вопроспри покупке конденсаторов возникла проблема. как нызываются эти желтые конденсаторы? и можно ли их заменить на простые электролиты? и почему на плате у автора для датчика температуры 2 отверстия? куда 3 ножку то девать
и на какой порог MAX809 брать?
Действительно, на схеме нету....Володя177 писал(а):у автора на печатной плате есть резистор под номером 21. а на принципиалке его нет какой номинал туда впаивать ? или вообше не надо?
