Проблемы с ноутбуком
Alexey_N
Re: Проблемы с ноутбуком
Сообщение Alexey_N »
давай тогда где-то через часок продолжим
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
bensaratov
Сообщение bensaratov »
да я уже все буду ждать тогда
ни что в этой жизни не вечно!!!
Alexey_N
Итак. Подключи инвертор к ноуту и включи его. Затем измерь мультиметром напряжение на двух крайних контактах 4-х контактного разъема, который от инвертора к плате ноута идет.
bensaratov
чуть чуть помедленне сколько там должно быть чтобы на мультиметре поставить
Alexey_N
поставь предел сначал 200В постоянное, если показания будут меньше 020,0 то поставь предел 20В
bensaratov
акак определить какой из них к плате ноута идет, я ж монитор не рапзбирал
Alexey_N
как ты его не разбирал, а скрин инвертора как ты делал? вот на инверторе и меряй.
bensaratov
вроде догнал 18,5 в извеняюсь 18,95
Alexey_N
хорошо. значит питание на инверторе есть. щупы ты как подключал что на мультиметре были положительные показания
Последний раз редактировалось Alexey_N Пт мар 25, 2011 18:32:41, всего редактировалось 1 раз.
bensaratov
что дальше, делать - показания были положительные
P.S. наших в полечудес показывают
Последний раз редактировалось bensaratov Пт мар 25, 2011 18:34:27, всего редактировалось 1 раз.
bensaratov
еще когда мерил чуть чуть соскочил на мониторе свет мигнул?
Alexey_N
да такое может быть. теперь померь на двух центральных контактах относительно минуса
bensaratov
Alexey_N писал(а):да такое может быть. теперь померь на двух центральных контактах относительно минуса
чтобы минус был
bensaratov
- 2,3 в
Alexey_N
черный щуп на минус, красный сначала на один потом на второй центральный контакт
bensaratov
значит лампа в рабочем состоянии
bensaratov
bensaratov писал(а):- 2,3 в
тогда отставить
Alexey_N
предположительно да )
bensaratov
то что к минусу ближе 2,3 в
а на втором 000000
Alexey_N
посмотри на каком из этих контактов меняется напряжение при изменении яркости (должно быть на том где 2.3В)
