Какая вода замёрзнет быстрей???
Какая вода замерзает (затвердевает) быстрей???
холодная
42
69%
горячая
13
21%
тёплая
6
10%
Всего голосов: 61
Microtech
Re: Какая вода замёрзнет быстрей???
Сообщение Microtech »
a=b ' квадрат - частный случай прямоугольника
x=b/3 ' отрезаем по квадрату со стороной x, с каждого угла
' получаем крест , игнорируя погрешность на сгиб, делаем кубическую коробку без верха.
Murlock
Сообщение Murlock »
Microtech писал(а):a=b ' квадрат - частный случай прямоугольника
нет, ответ неверный. в случае a=b=6x объём больше. посчитайте. для случая а=b легко посчитать строго. для этого нужно: выразить объём через а=1 и х; взять производную от полученного многочлена и приравнять ее нулю; решить получившиеся квадратное уравнение. ответ: х=а/6. для случая неквадратного основания коробки, получится система дифуров, составить и решить ее существенно сложнее, но интуиция подсказывает, что не нужно... пусть автор задачки попробует сделать это сам.
У.Н. Румфорд.
ximik
Сообщение ximik »
FOX_CRAFT писал(а):Привет есть вопрос (серьёзный)
какая вода замерзает быстрей холодная тёплая или горячая??? :dont_know:
Ацетат натрия, он замерзнет быстрее всего....
http://www.youtube.com/watch?v=dfIcSt34 ... re=related :)
Если болит голова, значит она есть!)
evg
Сообщение evg »
Человек, знающий матан на школьном уровне решит задачу про коробочку. Давайте смотреть. Объём V прямоугольного параллелепипеда равен произведению трёх его измерений. То есть: V=x(a-2x)(b-2x). Найти максимум этой функции можно продифференцировав её по переменной x и приравняв получившуюся производную к 0. dV/dx=12c²-4c(a+b)+ab. Приравниваем это у 0, решаем получившееся квадратное уравнение, находим x и выбираем из получившихся значений подходящее по смыслу (x>0 и x<2a, 2b)
Всё хорошо в меру.
Murlock
Сообщение Murlock »
нужно задавать отношение a/b, иначе, система расходится. и чем Вас не устраивает кошкин вариант решения?
У.Н. Румфорд.
Microtech
Пересчитал и проверил на ексцеле. Действительно a=b, x=a/6
