Усилитель на на TDA2003
Сообщение sstvov »
Видимо всё равно возбуждение есть, можно поставить конденсатор между 2-м и 4-тым выводом микросхемы на несколько десятков пикофарад.
Сообщение Gigavolt »
но не грелась практически, без радиатора могла работать часами просто. а эта - только питание подашь-сразу горяченная.
да и звук хрипит...
Это что за особенная микросхема усилителя мощности,что без радиатора работает часами? Не в D классе :)))
Дайте две :)))
хм.. по входу поставил кондер на 2200 mF вместо 470... резистор 10Ом заменил на 33Ом... стала заметно меньше греться... но иногда на нее находит что-то)) и она начинает греться... а иногда и работает нормально... минут 30 пыхтела от линейного выхода компа(нагружена была простенькой светомузыкой на лампах накаливания)- и ничего, температура была чуть выше комнатной.
Вообще ПЁРЛ :)))
По входу 2200 микрофарад-а на кой,спрашивается? На выход может быть :))Далее- минут 30 пыхтела от линейного выхода компа(нагружена была простенькой светомузыкой на лампах накаливания) -смотря как нагрузить :))) надеюсь светомузыка имела свой источник питания,иначе бедной 2003 на выход надо было вкачивать немалый ток :)
И что в итоге-сделал бы по уму-работало бы.Своими экспериментами может микросхему убил-купи новую,ОБЯЗАТЕЛЬНО установи на радиатор,потом начни с начала,и вдумчиво :))
Насчёт охлаждения-его бывает достаточно и нет.Это к тому,что крики-"да ты что-выше крыши радиатора" ,не ставь,пусти на другие цели и т.д :))) -слушай в полуха .Будет лучше,когда радиатор больше необходимого,нежели перегрев детали,на нем установленной :))
Сообщение AcousticManiac »
Gigavolt писал(а):Насчёт охлаждения-его бывает достаточно и нет.Это к тому,что крики-"да ты что-выше крыши радиатора" ,не ставь,пусти на другие цели и т.д :))) -слушай в полуха .Будет лучше,когда радиатор больше необходимого,нежели перегрев детали,на нем установленной :))
Разве разумно пускать хороший радиатор на такую ерунду? :roll: Для этой 2003 хватит маленького алюминиевого радиаторчика из компьютерного блока питания.
Сообщение ublhjnt »
собрана по типовой схеме
Кто сказал что это "типовая"схема? Если только для телевизора.
По этой схеме, указанных характеристик никогда не достичь!
Мог бы уточнить, но на схеме нет порядковых номеров элементов.
Хотя бы так.Изображение
Сообщение Нари007 »
Кто может скинуть печатку или нарисовать на это схемму Изображение
там есть она но http://cxema.at.ua/publ/1-1-0-4
переделанная мне не нужно регулятор громкости
хочу что бы у меня так вышло Изображение детали есть практически кроми стеклотекстолита ну на днях будет
ешо один вопрос это схема рабочая или нет
Сообщение Андрюха 007 »
Можешь развести плату в Sprint Layout 6 ,она как раз для этого заточена :))
Сообщение Нари007 »
ну тогда давайте я начерчу а вы скажите норм или нет
Кто нибудь собирал по этой схеме
и будить ли она работать
и какой бп взять у меня есть бп
12 вольт 1,5 ампера будет работать на этом бп
Давай черти :))
Сообщение Нари007 »
Не выходит может кто нибудь нарисовать плз
Сообщение hybroid »
Всего пять минут пытался? Какое усердие :)))
Сообщение Нари007 »
я не 5 мин я вчера чертил но не выходит я не понимаю 1 ножки микрухи подключения входа
Сообщение hybroid »
Попробуйте использовать знаки препинания и русский язык. Я смутно понял смысл вашего последнего шедевра.
Вход через кондёр на первую ногу, что тут не понятно?
Сообщение Нари007 »
Может начертишь печатку
Сообщение BoRtO »
я могу :)
чета меня приглючило :facepalm:
сейчас нарисую :)
Последний раз редактировалось BoRtO Пт фев 10, 2012 18:54:48, всего редактировалось 3 раза.
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение Нари007 »
Если не трудно
Сообщение Нари007 »
Пишет что Выбранное вложение отсутствует.
Сообщение BoRtO »
Вот. Только времени проверять у меня нет так что сам посмотри... но вроде все нормально :)
2003.lay
(11.87 КБ) 858 скачиваний
КПІ РТФ!
Сообщение Нари007 »
у ну не знаю думаю надо узнать мнение других
Сообщение Нари007 »
это печатка правильная ?
Сообщение sputnic1436 »
Нари007, А вот мне интересно - сами дали ссылку где эта печатка уже разведена и открыто скачивается без проблем!!!
Зачем тогда просить людей ее нарисовать а когда уже Вам нарисовали то еще и проверить????
Все уже сделано - бери уже готовую плату (ссылку Вы сами и дали) и утюж :beer:
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
