Печка для маски (конструкция), REX - C100 и др. регуляторы
Сообщение Ruzik »
Я ни чего не менял, выкинул этот терморегулятор (провода идущие к нему замкнул). Рекса подсоединил напрямую к 220 (когда включаешь вилку, он сразу включается).
220 вольт, идущие к печке от вилки разомкнул через симистор (или SSR).
Больше ни чего не трогал, переключатель тэнов тоже хиплый, но не плавится (когда не было рекса, гонял печь на 250 градусов от штатного регулятора, просто, ради интереса).
Ждем результатов. :)
Сообщение mr_kot »
Ruzik писал(а):выкинул этот терморегулятор
У тебя такой же, как и у меня? Думал, это только мне так повезло :)))
Я видел некоторые модели печек с капиллярным терморегулятором. Думал - у всех такой :dont_know:
Ruzik писал(а): Ждем результатов. :)
Ок, сделаю - выложу фотки. Карлсоны у меня есть в наличии, а вот утеплитель придется покупать. Надо прошвырнуться по магазинам стройматериалов.
Сообщение Ruzik »
mr_kot
Утеплитель не стал ставить, по опыту оказалось, что 2 вентилятора справляются с охлаждением. По крайней мере за 1 час при 150 градусах ни чего не оплавилось. Температуру внутри рексового отсека замерить к сожалению было не чем.
Терморегулятор тут.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 85[quote]В общем разобрал печку. Ни о какой стабильной температуре в ней не может идти речи. Термодатчик стоит вообще даже не на стенке печи, а в отдельном пространстве. [/quote]Да похоже у всех печей этого ценового класса, сделано так.
Сообщение mr_kot »
Ruzik писал(а): Утеплитель не стал ставить
А вот это зря. Утеплителем убиваем двух зайцев: более стабильная температура внутри камеры и не так сильно нагревается корпус печки. Так что, лучше все-таки положить. По крайней мере, я в своей положу.
Сообщение mial »
Костя, зачетная печка. Можно и пироги попечь. :)) Моя на фото грязная такая, я когда только купил ее, котлеты пробовал жарить. Нормально так жарила :)) Потом только не отмыть эти подтеки, как не старался.
Сообщение Ruzik »
mial
Вот этой штукой попробуй.. http://otzovik.com/reviews/zhiroudalite ... ld_series/
Сообщение mr_kot »
mial писал(а):Можно и пироги попечь. :))
Нет, это печка сугубо для технических нужд. Для пирогов есть другая. А об этой жена даже и не подозревает :)))
Хотя, думаю, она бы на нее не претендовала - ее полностью устраивает та, которой она пользуется.
Сообщение mial »
Ruzik пятна и подтеки видны только на фото со вспышкой. так их и не заметно. Хрен с ними, буду я еще время тратить. Пыли нет и ладно :))
mr_kot писал(а):Нет, это печка сугубо для технических нужд.
Я в шутку, конечно только для технических. Я поэтому и уточнил что когда только купил котлеты жарил :)))
Флейм конечно, да простят меня модераторы. Вчера сетку обновил, кинули оптику, 65 МБ. Наслаждаюсь :)))
Сообщение mr_kot »
mial писал(а): Я в шутку
Да я понял :))) :beer:
mial писал(а): Вчера сетку обновил, кинули оптику, 65 МБ. Наслаждаюсь :)))
Поздравляю. А я все на CDMA сижу. И прогресса не намечается... :cry:
Сообщение Sailanser »
У меня 100 МБ когда кайф фильм качнуь на посмотреть, закачивает быстро, курнуть не успеваешь, раньше было 8 МБ :))
mr_kot писал(а):Поздравляю. А я все на CDMA сижу. И прогресса не намечается... :cry:
Тогда проводить агитацию среди населения, сбор подписей, дабы пров кабель протянул к дому. Хотя это еще очень сильно от особенностей самого дома и района зависит. Вот например в частном секторе с инетом труба, только USB модемчики и хардкор, ибо связь зависит от чего угодно.
Сообщение mr_kot »
Почти закончил и я свою печку.
Врезал рекс
Установил вентилятор для конвекции. Моторчик установил на резиновые амортизаторы в надежде, что будет меньше шума. Между резиной и стенкой духовки установил прокладки из паронита. Чтобы резина не горела и не воняла. Как впоследствии оказалось - там еще и слой базальтовой ваты.
Вентилятор на корпусе для охлаждения камеры с рексом. Установил внизу на боковой стенке на нагнетание воздуха. Стандартный вентилятор 80х80 на задней стенке у меня не помещается.
А вот с утеплителем возникла небольшая проблема - еле нашел. Во-первых, утеплитель толщиной 2 см - большая редкость, в основном в магазинах толщина 5 и 10 см, во-вторых - продают только рулонами. Ну куда мне 10 квадратов? У меня и с одного квадрата третья часть осталась. Правда, в небольшом магазинчике, который торгует кровельными материалами, таки нашел - продают на отрез. Взял кусок метр на метр, не знаю, что теперь с остатками делать. Выбросить вроде жалко - так долго и тяжело искал :)))
Процесс обклеивания, утеплитель соединял между собой каптоновым скотчем. Да, утеплитель, как и у mial - базальтовая вата. Спасибо ему за наводку. В отличие
от стекловаты - абсолютно безобидный материал. Правда, при отрезании ножницами немного пылит, по всей видимости, волокна рассыпаются в пыль.
Поскольку утеплитель фольгирован - места, где возможно касание токоведущих частей к фольге, изолировал все тем же каптоновым скотчем.
Уже после обклеивания вспомнил, что не установил навес двери с пружиной (пружина между утеплителем и боковой стенкой камеры) - пришлось снимать утеплитель с одной стороны
Переделка рекса заключается в выпаивании штатного выходного реле и замене его тремя перемычками.
В итоге получаем на внешних клеммах общий, питание (+13,5 В) и выход для твердотельного реле. К общему и питанию подключается кулер, к выходу и питанию - вход твердотельного реле.
Схема соединений духовки
Осталось закрыть в корпус и прицепить дверь. Потом настроить ПИД (чувствую, попьет из меня кровушки) и надо делать какую-то платку, чтобы проверить печку в реальной работе. А для этого надо еще запустить станок, чем с понедельника, наверное, и займусь.
Сообщение Ruzik »
mr_kot
Вентилятор на охлаждение будет включаться синхронно вместе с тэнами?
Сообщение mr_kot »
Низковольтный подключен напрямую к БП рекса, стартует сразу после включения в сеть. А тот, который для конвекции - работает, пока тикает таймер, независимо от того, включены тэны или нет.
Логика работы такая: втыкаем вилку в сеть - включается рекс и вентилятор охлаждения. Поскольку реальная температура ниже уставки, симистор твердотельного реле открыт. Заводим таймер - включается вентилятор конвекции и тэны, выбранные переключателем режима работы. Дальше работой тэнов управляет рекс. После окончания установленного времени контакты таймера размыкаются, снимается питание с тэнов и вентилятора конвекции.
Сообщение mial »
mr_kot получилось очень достойно. Особенно теплоизоляция. Думаю в этой печке ты с легкостью и паять сможешь. Хорошо поработал, приятно посмотреть. :beer: Ждем испытаний. :)
Сообщение mr_kot »
mial писал(а):mr_kot получилось очень достойно
Спасибо, я старался. Есть с кого брать пример :beer:
mial писал(а):Думаю в этой печке ты с легкостью и паять сможешь
Да, я тоже в этом направлении думал. Надо будет попробовать градусов до 400 раскочегарить, посмотреть на реакцию. Может дверь придется менять, стекло - слабое звено :))
Хотя обещают, что каленое стекло до 400 градусов держит.
Сообщение Ruzik »
Мануал на русском для REX-C100..
REX_C-100_RUS_ALARM.pdf
(1.03 МБ) 645 скачиваний
Сообщение 20165 »
Подскажите пожалуйста. Купил комплект REX-C100 этот http://www.ebay.com/itm/371276248572?_t ... EBIDX%3AIT для автоклава, хотелось бы сделать чтобы при достижении автоклава нужной температуры он проработал определённое время и полностью выключался.
Какой таймер\реле времени к нему прикрутить и как. Если можно с ссылкой на эбей или на алиэкспесс
Сообщение mr_kot »
20165 писал(а):для автоклава, хотелось бы сделать чтобы при достижении автоклава нужной температуры он проработал определённое время и полностью выключался.
Наверное, что-то типа этого:
http://www.ebay.com/itm/Digital-LCD-Pro ... 43ab66bf28
Контакты таймера включаются последовательно с выходом SSR из комплекта REX-C100.
Вот только время он будет отсчитывать с момента включения нагрузки, а не с момента установки температуры, поэтому первый раз надо будет проконтролировать, за какое время достигается необходимая температура и добавить это время к общему.
ЗЫ
Вот только схему подключения к комплекту REX-C100 они не нарисовали :)
Дело в том, что у REX-C100 выход - сухой контакт, а для управления SSR необходим сторонний источник постоянного тока от 3 до 32 В (если верить картинке). Так что придется либо внутрь REX-C100 влазить и выводить из него управляющий сигнал, либо раскошеливаться на дополнительный БП. Можно использовать ЗУ от мобильника.
Сообщение 20165 »
mr_kot писал(а): Наверное, что-то типа этого:
Нее, от момента включения нагрузки не интересно, хотелось бы именно от достижения нужной температуры. Неужели так нельзя?
mr_kot писал(а): ЗЫ
Лезть не куда не надо и дополнительный блок питания тоже не нужен. Схему по которой я подключил и работает прикрепил.
(30.47 КБ) 1230 скачиваний
Сообщение mr_kot »
20165 писал(а): Нее, от момента включения нагрузки не интересно, хотелось бы именно от достижения нужной температуры. Неужели так нельзя?
Можно. Включать таймер, когда стабилизируется температура. Вручную.
Или вместо рекса использовать какой-нибудь терморегулятор, который будет выдавать сигнал о набранной температуре и запускать таймер.
20165 писал(а): Лезть не куда не надо
Ну, тогда, значит, уже узкоглазые братья лазили :)))
Поскольку
mr_kot писал(а): у REX-C100 выход - сухой контакт
Хотя, может быть, есть модификация с выходным сигналом постоянного тока, но описание на странице лота гласит, что я все же прав:
