Цифровой термометр
Сообщение Aric »
Daimeeo писал(а):Собрал, прошил и получилось совсем странно... Термометр показывает только 2-е температуры 127,9 и 85 градусов. Кто нибудь сталкивался с такой чепухой?
На первой странице см. была эта проблема. Или датчики не те или фузы не так стоят.
Сообщение Aric »
Подскажите кто собирал схему цифрового термометра с 2 датчиками и 4 сегментами (десятые градуса)?
Температура отображается нормально?
У меня вот что:
Я собрал на 4 индикатора, 2 датчика. Температура отображается, но идет не корректное отображение:
При включении устройства первые три замера все ок:
d1 -3,5 d2 25.5 потом d1 ... d2 25.5 гдето через 3 замера d1 -3.5 d2 ... потом опять d1 -3,5 d2 25.5, и по кругу. Типа по очереди теряет датчики. Похоже на ошибку в прошивке. У вас не было такого?
По отдельности (1 датчик) все работает корректно.
Сообщение KOSTYA »
у меня с 3 разрядами, и 2 датчика ... работает нормально, потеря датчика наблюдалась, но это было (как мне кажется) когда я включал ЛДС они у меня с дросселями и стартерами + у меня очень хреновое напряжение в сети, грешил на то что сразу забыл впаять кондер электролит после кренки (в самом термометре) вчера после очередного глюка (происходит очччень НЕ часто, ну или крайне редко) впаял кондер на 100 мкФ, больше не влез в корпус, пока все в норме ... бум наблюдать.
Сообщение Daimeeo »
Aric писал(а):На первой странице см. была эта проблема. Или датчики не те или фузы не так стоят.
Все, спасибо, разобрался. Оказалось что датчик не хотел работать при паразитном питании. Но появилась другая странность: залил прошивку для 4-х сегментов и на первом сегменте, там где минус, просматриваются показания аналогичные текущим показания после точки, но с яркостью свечения в десятки раз меньше.
jrr
Сообщение jrr »
Aric писал(а):Подскажите кто собирал схему цифрового термометра с 2 датчиками и 4 сегментами (десятые градуса)?
У меня вот что:
У меня также плохо работает прошивка.
После включения несколько циклов отрабатывает нормально
Потом программа не находит датчик в следующем цикле может потерять другой или все, некорректно отображает и ошибки в измерениях.
Прошивка: termometr_x8dat_18b20_cA.HEX работает корректно, изредка тоже может потерять датчик.
Сообщение Aric »
jrr писал(а): Прошивка: termometr_x8dat_18b20_cA.HEX работает корректно, изредка тоже может потерять датчик.
Я поменял прошивку с десятыми значениями на прошивку с целыми цислами, работает корректно, датчики не теряет :( АФФтар ау????
Сообщение Димон »
Вообще, желательно начать с питания: у меня тоже термометр питается от зарядки от сотового, но зная какие сейчас зарядки штопают, сразу после покупки разобрал, и, как оказалось, не зря. Качество монтажа было на столько отвратительным, (хотя я и покупал самую дешёвую) что пришлось немного доработать. первое, что я сделал, это домотал витки в транс, около 7-10 витков провода 0,3мм. Это для стабильной работы стабилизатора 7805. Далее заменил и добавил ещё парочку кондёров на выходе, а также дроссель между ними, и про керамику не забыть. На входе самого БП обязательно помехоподавляющий фильтр. Ну и, соответственно, шунтирующая керамика на МК. Это всё избавит вас от 70% проблем.
Проверьте ток потребления устройства - не слабоват ли 78L05 для 4-х разрядного индикатора, мк, и 2-х датчиков?
jrr
Сообщение jrr »
У меня вот что:
Модель термометра в PROTEUS с прошивкой termometr_des_x8dat_18b20_cA работает с ошибками
точно также как на реальной схеме.
Сообщение Nixie »
Всем привет !
Вот собрал этот термометр, заработал с первого раза, дисплей--с общим анодом. Большое спасибо автору за схему и прошивку :)) . Если кого интересуют фотки--пишите в ЛС.
Сообщение Krik99 »
Всем привет!
Новость, если кому-то интересно, обновил прошивку, добавил автовыбор шкалы, в железе пробовал, глюков пока не заметил. Тестим и отписуемся.
x231.zip
(10.23 КБ) 437 скачиваний
Сообщение Kaban »
Krik99 ,а в чём изюминка новой прошивки? Я как раз собрался делать этот термометр. Какую прошивку использовать для начала?
Сообщение Kaban »
В общем собрал термометр, работает нормально, правда есть погрешность в измерениях - комнатная температура 21, показывает 22, брал датчик в руку показывает 34 градуса, хотя по точному лабораторному термометру 35С. А вот с температурой льда дело сложнее, ставил датчик торцом на лёд показания-5,5С,есть подозрение что датчик ловит темературу от руки через проводок. Какие есть на этот счёт мнения. И ещё есть желание с помощью этого датчика делать замеры воды, вот только нужно подумать над конструкцией датчика. Может есть какие-то готовые решения, а я буду городить огород.
Сообщение shura-gam »
Автовыбор шкалы это неплохо, а можно всё же по старому варианту для 4х разрядного индикатора прошивку поправить
Сообщение Kaban »
В последней прошивке показания термометра идут до 85 С с точностью до десятых градуса, а после только целые. Нельзя ли изменить программу, чтобы увеличить точность термометра до 99,9С. Дело в том что собрална печатке под трёхразрядный индикатор, а четырёхразрядных пока нет.
Сообщение Андрей67 »
Добавлено: Сб Июн 20, 2009 10:31 pm Заголовок сообщения: Цифровой термометр
Собрал термометр http://radiokot.ru/circuit/digital/home/26/ После сборки все три датчика работали нормально, была индикация D1-27, через секунду D2-27, ещё через сек D3-27. На следующий день включил, D1 и D2 показывают правильную температуру 27, а у D3 прибавилась 1, т.е. D3-127. Через некоторое время градусы пропали, на индикаторе только чередуется D1, D2, D3. Включил сегодня. D1 и D2 показывают правильно, а D3 начал с 70 потом 90 остановился на 97. Вопрос вышел датчик или стоит перепрошить MK? Шил Pony непосредственно через LPT и последовательно резисторы 330Ом. Три датчика соеденены параллельно, резистор стоит общий на все три датчика 1,7К (4К7/3=1,56К).Может так неправильно, и в этом причина?
Спасибо.
Сообщение asteroid7 »
Питаете схему как, от чего?
Датчики местами пробовали менять?
Сообщение Паятель »
Сообщение Artem92 »
Добрый день! Можете уважаемы специалисты посоветовать, к печатной плате которая на странице с описанием термометра модель LED. А то я не могу подобрать нужный. Купил, а с ним не получается.
Сообщение ukrman »
Krik99 писал(а):Всем привет!
При температуре -12 показывает -1.2. С точкой байда какая-то
Сообщение boba.s »
ребят подскажите пожайлуста как пони прог фьюзы выставить?
